Возможно ли такое
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Анат, 19.04.12.
  1. Алексей Анат
    Алексей Анат
    Алексей Анат
    Рязанская область
    Возможно ли такое
    Всем доброго времени суток. Форумчане, знатоки и специалисты подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Строю дом, поторопился с полом и залил стяжку. Теперь почитав форум (спасибо за советы) решил сделать теплый водяной пол. Вариант с повторной заливкой по всему периметру отпадает. Хочу проштрабить в полу с помощью болгарки и отбойного молотка, сделать нужной формы змеевик, уложить фольгу, а на неё трубу для теплого пола, которую закрепить и всё это дело залить бетоном. Как Вы думаете какие могут возникнуть проблемы. Заранее спасибо за советы. Да и еще если у меня бутет 3 петли для ТП (по лучевой схеме) и 3 ветки для радиаторов (как она там называется, ну вообщем по двухтрубной схеме), могу я все это посадить на один коллектор (6 выходов и 6 входов)?
    Алексей Анат , 19.04.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Стяжка потрескается, на одну гребенку нельзя.
    только снимать всю стяжку.
    molodec , 19.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А утеплитель под стяжкой есть ? В противном случае будете греть грунт, а не дом. А зачем фольгу класть под стяжку ?
    Yanson , 19.04.12
    #3 + Цитировать
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Только если планируется низкотемпературное отопление. Если нет, один из вариантов собрать узел на подобии LUXOR.
    TehViKing , 19.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Анат
    Алексей Анат
    Алексей Анат
    Рязанская область
    Тогда вопрос по поводу потрескавшейся стяжки, а как же тогда делают теплые стены, ведь наверное штробят стену и укладывают трубу. А если добавить пластификатор, тоже треснет? Форумчане пожалуйста объясните, а то рушится мечта о тёплом поле
    Алексей Анат , 23.04.12
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    С чего Вы взяли?
    У Вас под стяжкой утеплитель (или любой другой разделитель) есть?
    erikra , 23.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Алексей Анат
    Алексей Анат
    Алексей Анат
    Рязанская область
    Нет, стяжку делал на плиты перекрытия. В стяжку добавлял керомзит. В одной комнате проштробил на глубину 6-7 см., в остальных пока нет. Вот и хочу что-то придумать т. к. газ имеется. Котел планирую двухконтурный навесной 24 или 30 квт. Первый этаж 100 кв. м., мансарда по пложади чуть поменьше. Вот и думаю, 1 этаж т. п. и радиаторы, а мансарду только радиаторами. А может не штробить, а положить электрические тонкие полы и будет счастье. Хотя с водяными будет подешевле в дальнейшем
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посчитайте стоимость электрического пола и демонтаж старой стяжки и устройство новой. А в дальнейшем на электрике сидеть я вообще молчу.
    А почему она потрескаться должна?
    Mad_dog , 23.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Алексей Анат
    Алексей Анат
    Алексей Анат
    Рязанская область
    Ну же выскажите советы, а лучше из практики, спецов полно и все молчат
    Алексей Анат , 24.04.12
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что она должна быть цельной в монолите, а не кусочки, да ещё и без компенсации теплового расширения.
    molodec , 24.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну да, как минимум толщину стяжки укажите и площадь стяжек олтдельно.
    Mad_dog , 24.04.12
    #11 + Цитировать
  12. Алексей Анат
    Алексей Анат
    Алексей Анат
    Рязанская область
    Толщина стяжки от 10 до 13 см. Стяжка делалась в каждой комнате отдельно комнаты в которых необходимы теплые полы 4х3,5 6х3,5 4х4,5 и есть корридор 4х1,5
    в штробы уложить фольгированный изолон толжиной 1,5 см. для компенсации теплового расширения?
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делайте спокойно на глубину 5-7 см штробы. Никакой фольги не надо, забудьте про нее. На такой площади не страшны расширения. На 0.5 мм будет гулять не больше. Можно по периметру (если впритык к стене залито) прорезать шов болгаркой и залить силиконовым герметиком. Вот вам компенсация расширения. Швы над трубой затереть плиточным клеем. Правда представляю геммор с нарезкой штроб.
    Mad_dog , 24.04.12
    #13 + Цитировать
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    ТП уложенный по штробам греть конечно будет, но "жрать" будет столько, а в перспективе расходы будут таковы, что все таки целесообразней "вырубить" стяжку до плит перекрытия, ведь у Вас стяжка по ним
    и уложить полноценный ТП. Технически это сделать не очень сложно, потому как стяжка с плитой перекрытия нормального сцепления все равно иметь не будет. Стоит только начать долбить… В моей практике был такой случай, когда клиенту пришлось вырубить не просто стяжку, а стяжку вместе трубами уже уложенного ТП по сей площади первого этажа, а затем уложить заново как положено. И это решение было лучше. чем оставить то, что ему туда наукладывали изначально.
    :hello:
    erikra , 24.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не пугайте человека раньше времени. Если говорите "жрать безбожно" ,напишите почему это будет происходить. Вы же не знаете где сделаны стяжки, что под ними, какие этажи, есть ли цоколь.
    Mad_dog , 25.04.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
