Как лучше делать скрытую разводку, внутри лаг или по лагам?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем RFP, 18.04.12.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Подскажите как лучше делать скрытую разводку?
    Лаги 190х60
    Первый вариант сверлить лаги по центру и проходить в них. Минус меньше утеплителя снизу всего 10 см, есть опасение, что зимой могут подмёрзнуть. Ослабление лаг.
    Второй вариант выпиливать сверху два сантиметра и класть трубы в них. Плюсы больше утеплителя снизу. Ослабление лаг.
    Третий вариант сверху лаг между брусками. Больше утеплителя снизу. Нет ослабления лаг. Уменьшается высота потолков.
    Какой вариант более подходящий или может быть есть ещё варианты?
    RFP , 18.04.12
    #1 + Цитировать
  2. RFP
    RFP
    RFP
    И на какую глубину делать трубы что-бы избежать промерзания зимой?
    RFP , 18.04.12
    #2 + Цитировать
  3. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Наверно смотря на каком расстоянии опоры под лагами и сколько труб рядом пойдут.
    Как можно выше к поверхности пола (но с учётом,что бы не достало шурупом или гвоздём через половую доску.
    TehViKing , 18.04.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А если вдруг всёж таки перемёрзнет - как будете ремонтировать/вытаскивать? пол/потолок снимать? ух любители эстэтики:no:. Проводку электричку тоже внутри дерева ведёте?
    федот1 , 19.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я бы делал по 3-му варианту.
    Павел Ильин , 19.04.12
    #5 + Цитировать
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Это понятно, вот сколько минимум утеплителя нужно внизу?
    В трубы планирую лить антифриз. Делать открытое коллекторное отполение - слишком много труб.
    Если промерзнет вода, то или разбирать или переделывать на открытую.
    Электрику тоже внутри планирую.
    Да для первого этажа пока тоже начал склоняться к этому варианту, но высоты потолков жалко конечно.
    RFP , 19.04.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вы планируете незамерзайку, зачем про утеплитель волнуетесь? Вообще не в тему. Если жить в доме постоянно будете, зачем этот геммор? -20% от тепла, на 20 % больше радиаторов, моща котла больше, да и не все с этой штукой работают, прокладки разъедает, стыки текут сильней чем от воды. А электрика внутри - это самый ни наесть ЭСТЭТИЗЬМ. Он очень полезен "мастерам" которые за ваши денги готовы вам сделать любые капризы. Они НИКОГДА вам не расскажут во что это может вылиться. Иначе не получат повышенную оплату за эксклюзив. Но что уж дерзайте, ваше право делать со своим строением что заблагорассудится.
    федот1 , 20.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Хороший деревянный дом у вас... не жалко?
    Пятницa , 20.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня скрытая проводка медных труб через лаги, но у меня лаги размером 150х150. Трубы проходят сквозь лаги на расстоянии 5см от верха. Сделал так с расчетом чтобы трубы были уложены между верхним и средним слоем минваты (пол утеплён тремя слоями минваты по 50мм). Думаю что оптимальный вариант прокладки труб, в т. ч. и в Вашем случае, это когда между ними и чистовым полом один слой 50мм утеплителя. Т. к. минвата очень хороший утеплитель то её слой 50мм хорошо защищает трубы от теплопотерь, а нижнего слоя 100мм более чем достаточно для того чтобы тепло не уходило под пол. Жидкость проходит от коллектора до радиаторов с минимальными потерями тепла.
    Если рассмотреть второй Ваш вариант, получается Вы хотите чтобы трубы имели прямой контакт с чистовым полом, без утеплителя? Тогда у Вас будут "подобие" тёплых полов, до радиаторов тепло доходить практически не будет. А если трубы одеть в утеплитель то пропилы в лагах придётся делать глубже, а это лишнее их ослабление. Да и всё равно через трубный утеплитель тепла в чистовой пол будет уходить больше чем если бы поверх труб был слой минваты. Есть еще один минус, этот минус относится и к третьему Вашему варианту (на это кстати Вам уже указали в одном из сообщений): проблемы с креплением половой доски в местах где трубы будут проходть не вдоль а поперёк лаг. Получается в эти места шуруп половой доски вкрутить нельзя. А если труба поперёк лаги проходит не одна а их несколько, и так они проходят не поперёк одной лаги а поперёк нескольких расположенных паралельно (если вообще не поперёк всех лаг в пределах одной комнаты), то получается что несколько половых досок на большой длине не будут закреплены вообще.
    Вот несколько моих фото:
    Vict_A , 20.04.12
    #9 + Цитировать
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Волнуюсь потому, что не только отопление так проводить буду, но и ГВС и ХВС, а они без электричества могут подмёрзнуть. А делать коллекторную разводку по стенам это слишком много труб. И проект уже готов, не переделывать же.
    На а как коллекторную разводку ещё делать? По стенам? Это сколько же труб будет? И проект уже готов. С электрикой ещё подумаю конечно, но если провода в гофре пускать, что с ними быть может?
    Выглядеть всё это будет примерно вот так. По второму этажу буду сверлить лаги по центру и проводить в них.
    По первому или делать тоже самое или запускать сверху утеплителя бить бруски, а на них фанеру. Минус 4см пола, зато не должны подмёрзнуть. Но получается действительно подобие тёплых полов.
    RFP , 20.04.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ох чувствуется развели вас проектанты/установщики. Вы сюда то зачем пришли, если проект готов? Денги заплатили, проект нарисовали, что делать то собираетесь? Если вам доказали, что так САМО ТО, что сомневаться то? Ну и будет САМО ТО до тех пор пока не коснётесь переделки/ремонта/переноса/протечек. Вот тогда может и задумаетесь, а зачем ТАК городить то? Да ещё и в дереве.
    А с электрикой вы бы не шутили, убить ведь может, то что вы тут в дерево запрятать захотите, да ещё и в перекрестии с водяными (антифризными) трубами.
    федот1 , 21.04.12
    #11 + Цитировать
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Почему развели так и не понял.
    То, что коллекторная система надёжнее - факт.
    Нет соединений и тройников, поэтому убираю в пол.
    Если в ПВХ замёрзнет вода, то разорвать их не должно. А соединения все в доступных местах.
    Плюс по коллектору равномерное распределение воды по ХВС / ГВС.
    А по электрике сейчас такие материалы, что тоже проблем вызывать не должны.
    Кабеля в негорящей обмотке плюс гофра и хорошая автоматика и проблем быть тоже не должно.
    А если замкнёт и нет автоматики нормальной, то и кабель на стене не думаю, что спасёт.
    Или я не прав?
    RFP , 23.04.12
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это вам вложили в голову или сами догадались. Есть такой документ Правила эксплуатации электроустановок - написаны "кровью"(жизнями, пожарами). Такие же "умельцы" делали что хотели и получали, что заслуживали.
    Это ваше строение - делайте что хотите, вам потом расхлёбывать.
    федот1 , 24.04.12
    #13 + Цитировать
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Никто мне ничего не вложил. Я сейчас в такой стадии, что ещё могу выбрать открытую электропроводку. Вопрос только в том насколько это действительно необходимо. Можем детально рассмотреть опасные места?
    RFP , 24.04.12
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Рассматривайте. В чём проблема? ПЭУ почитайте, на форумах пообщайтесь, в поисковике забейте: замыкание/возгорание элпроводки и последствия для деревянного зодчества.
    федот1 , 24.04.12
    #15 + Цитировать
