1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Некоректный вопрос. перифразируйте и повторите.
  2. Leuchtend
    Leuchtend
    Leuchtend
    Спасибо за информацию, сейчас изучал этот вопрос вживую, прям с монтажниками.
    Если кто-то ищет название светильников под е27 в натяжной потолок - они есть, ищите в поисковиках "встриваемый светильник e27"
  3. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    светильники е 27-простите это прошлый век, в канаде я увидел светильники с цоколем е 27, НО в этот светильник через патрон-переходник вставлялась светодиодная панель-когда задал вопрос для чего эти извращения, ответ меня улыбнул-мы к ним привыкли...
    пс: "глубина"межэтажного перекрытия в каркасных домах позволяет установить любой встраиваемый светильник, а GX-53 из за конструкции не опускает потолок ни на сантиметр.
  4. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Возможно ли натянуть потолок на мансарде с поворотом полотна?
    Потолок состоит из двух плоскостей. Первая параллельна полу, потом вдоль крыши.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Возможно. есть три варианта, вариант с разделителем полотна, вариант со скрытым гарпуном (но шов все же есть),вариант без перегибающих профилей с помощью неравносторонней утяжки (натяжения) потолка-но отсутствует четкая грань, а если быть более точным-то перегиб получается плавным и сильно неравномерным.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    При работе с ПГП, в частности с большим количеством штроблений, образуется большое количество пыли. Учитывая синтетический материал натяжного потолка он наверняка будет притягивать пыль. Можно ли его пылесосом потом чистить, допускает ли его прочность это сделать? Потолок матовый, без швов.
    Или нужно сразу перед ремонтом все потолки закрыть и забыть об этой проблеме?
    Тем более, что это понадобится при оштукатуривании стен и покраске.
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Не хочу разводить флуд, просто с советами про рекомендации не ставить китайские* люстры не стоит писать.
    А про ПВХ пластик предполагал, поликарбонат дорого.
    А плекс использовать можно 1-2 мм?
    Он есть в наличии, ПВХ пластик незнаю ещё какой толщины будет в наличии у продавцов.
  8. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    на рынке представленна тонюсенькая укрывочная пленка, мы приобретаем в рулонах 1,1х30м-с одной стороны данной пленки малярный скотч-проклеиваем по краю, держиться на статике.
  9. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    я сказал не ставить-,а ВСТРАИВАТЬ не рекомендую.
    теперь по поводу 2мм пластика-не подойдет, его либо в овал вытянет, либо просто покаробит-если вырежете из тонкого материала-почувствуете когда в руки возьмете. хотя если наружный диаметр будет 560-600 мм-может и выдержит, но вряд ли
  10. GARI76
    GARI76
    GARI76
    Хелп! сделал в квартире натяжной потолок. Спустя месяц от разъема где идет труба из потолка пошла трещины...сегодня заметил. Да еще и над кроватью. Фиг подберешься. Звонил бригаде кто делал (просто посоветовали ребят, не фирма). Сказали скотчем заклеить и дальше жить. Обещали подъехать через 5 дней. Вопрос от чего это и смогут ли заделать трещину? главное не пойдет ли дальше? пока около 5см
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    от чего это-ошибка монтажников (подробнее рассказывать не буду),
    заделать смогут (я бы смог-ничего сложного, полотно перетягивается и все)
    дальше может пойти-я бы рекомендовал заклеить по разрыву армированным скотчем, но сильно за линию разрыва не выходить.
  12. GARI76
    GARI76
    GARI76
    Спасибо. Буду искать армированный и ждать монтажников.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    плексиглас не вытянет думаю - или не надеятся?
    просто поликорбонат монолит у нас отсутствует от слова вообще.
    есть варианты тока 2:
    - плексиглас 1-2 мм
    - пвх пластик ...но он жидковат - согласен
    ставить и встраивать - разницы фактически нет вообще.
    давайте не будем про китайский промышленный продукт вообще, вы будете удивлены больше чем вам кажется...
    если все же хотите поговорить о китайцах, то в отдельной теме запросто, никаких личек, а тут давайте останемся в рамках потолков.
  14. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    туплю что то...-извиняйте.В Вашем случае возможно вырезать 3,4,5 колец и склеить их между собой до получения необходимой прочности, НО! то что Вы задумали, а это встроить люстру с блоками управления и понижения в НП по самый кантик-ооочень плохая затея, если Вы занимаетесь потолками-еще куда ни шло, но если Вы делаете это для себя-пожалейте хотя бы своих денег и время.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Правильно понимаю, что она "прилипнет" к потолку?
    Есть ли какие то особенности устройства потолочных плинтусов при имеющихся натяжных полотках?
    Правильно ли будет так сделать: имеющийся плинтус шириной 150мм и 45 град. формы, грунтую, крашу, укрепляю на специальный клей и финишные гвозди к стене (ПГП)?
    Расстояние до потолка оставляю примерно 5мм по всему периметру комнаты.
    Верно? Или есть какая то другая форма сопряжения с потолками?
