Стена из керамзитных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем savec, 05.05.08.
  1. savec
    savec
    savec
    Вечер добрый. Планируется 2 этажный дом. 2 этаж полумансардный. Перекрытия монолитные, фундамент плита. Архитектор заложил внешние стены толщиной 200.
    Подскажите пожалуйста достаточно ли будет такой стены?
    Если блок M100?
    Спасибо.
  2. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Стены внешние – в смысле несущие?
    Разве бывают керамзитобетонные блоки прочностью М100?
    200мм керамзитобетона и все?
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    200 мм недостаточно. нужно утеплять
  4. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    рекомендую пеностиролбетонные блоки , без утепления.
  5. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Данные советы меня просто шокируют, ктоньть задумался о прочности строения?...
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Об устойчивости, вы хотели сказать?
    Кубарик наш тоже так строил - в смысле, несущую конструкцию, но меня это напрягает почему-то
  7. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Это называется - дом на грани. У меня на таких стенах уже 6 лет дом стоит 2х этажный, с деревянными балками перекрытий, но это эксперимент, я там не живу, и смысла в строительстве таких домов не вижу. Если есть желание с экономить, стройте в силикатный кирпич и утепляйте снаружи минватой (пенополистеролом), под штукатурку. Это мое мнение.
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    в ж/б каркас и все хоккей.
  9. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    "в ж/б каркас и все хоккей" - тогда вообще другой материал в качестве утеплителя применять надо, керамзитобетон тут не катит.
    Изо дня в день не перестаю удивляться духу авантюризма форумчян. Хотят строить фундаменты совершенно немыслимых конструкций, стены - каждый день новые модификации и сочетания материалов. Жить в таких домах никто не боится?
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    уважаемый, скажите причем здесь утеплитель? вроде о материале стен говорили. может я че не понял?
  11. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Отвечаю rual. Стена в доме должна выполнять несколько функций, в том числе "несущую" и "тепловую". Если мы говорим о стене, то подразумеваем сочетание этих функций. Если в конструкцию стены включаем ж/б каркас, то несущие функции керамзитобетонных блоков уже фактически неважны, их выполняет каркас, остаются тепловые (это конечно грубый подход). А тепловые функции в данном случае лучше выполняет другой материал, не керамзитобетон. Итог, говоря о стене, "утеплитель" мы затрагиваем, как составляющую стены.
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    slavaslava
    я понял. теперь приведу следующее. у меня в регионе пенобетон стоит 4000 за куб., керамзитобетоные блоки - 3500 куб. По словам владельца дома из пенобетона толщиной 30 см утеплять дом все равно необходимо. Исходя из этого я предпочту построить из керамзитобетона (20 см) , все равно же утеплять, но зато такая стена вызывает у меня большего доверия чем пенобетон. а для еще большей уверенности сделаю ж/б каркас (как и в случае с пенобетоном)
  13. savec
    savec
    savec
    Утеплять понятно будем. вопрос именно по несущей способности. насколько все-таки необходим каркас?
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В первом сообщении вы сказали,что такую толщину заложил архитектор.Вы ему не доверяете как специалисту и поэтому спрашиваете совета на форуме?Если не доверяете зачем вообще с ним работаете?
  15. savec
    savec
    savec
    Не доверяю и в принципе не работаю. но проект он сделал. В котором позже нашлось очень много нестыковок. Вот и думаю по поводу блоков. Все-таки в 40см. стену не хочется.
