Пароизоляция пола второго этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем вита20032003, 05.05.08.
  1. вита20032003
    вита20032003
    вита20032003
    Санкт-петербург
    Возник вопрос: утеплили межэтажное перекрытие таким образом: лист пергамина, потом минвата, потом опять пергамин.
    Будет ли пергамин выполнять роль пароизоляции? Или лучше вместо пергамина уложить что -нибудь другое?
    Дом деревянный, брусовой. Дом двухэтажный - вопрос касается перекрытия между первым и вторым этажом. Протапливаться будет только первый этаж.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Пергамин условно можно считать пароизоляцией.
    Если будет протапливаться только первый этаж, разница температур будет. Если кратко - пергамин сверху нужно убрать, а то пару будет некуда выйти, и балки сгниют.
  3. лопата
    лопата
    лопата
    Петербург
    Возник вопрос: Как правильно и чем (какими материалами) утеплить межэтажное перекрытие в данном случае?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Обсуждалось это много раз. Снизу пароизоляция, утеплитель, а сверху хоть ничего. Я постелила крафт-бумагу, просто от осыпания ваты. Если второй этаж всегда отапливается вместе с первым, пароизоляция не нужна, так как разницы температур не будет.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сверху, на утеплитель, можно мембрану положить - и пары выпустит и от протечек сверху спасет.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Правильно, я протечки не учла! :)Ну у меня-то им неоткуда взяться, только спальни наверху, так что в моем случае и бумага вполне.
  7. вита20032003
    вита20032003
    вита20032003
    Санкт-петербург
    Если снизу пергамин, потом мин.вата, потом мембрана(что это такое?)-можно ли такую конструкцию считать пароизоляцией?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Не очень поняла вопрос. Пароизоляция - это в Вашем случае пергамин. Мембрана - это материал, пропускающий пар снизу, но не пропускающий воду сверху (если простым языком выражаться). А конструкция грамотная включает в себя и то, и другое.
