Вопросы по подключению
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем den26, 17.04.12.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Каков порядок установки Счетчик а потом ПЗР или наоборот?
    Говорят что у нас требуют чтобы вначале стоял счетчик, а потом ПЗР. Мол с ПЗР можно воровать электроэнергию, поэтому и заставляют так ставить.
    Кто знает нормативку по этому поводу?
    Нашел вот что "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
    Получается перед счетчиком должен быть автомат или ПЗР
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Должен.
    А для того, чтобы не воровали - вводной автомат должен быть в опломбированном боксике. Чтобы включить-выключить было можно, а добраться до клемм автомата было нельзя. Обратите внимание, что все мелкие боксики на 2-5 мест имеют ушки для пломб.
    У меня дома такой боксик с двухполюсным автоматом внутри прикручен болтом прямо на DIN-рейку рядом со счётчиком.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    На двух концах участка стоят столбы. По проекту подключение должно быть от дальнего от дома, в итоге прийдется тянуть кабель по диагонали через весь участок. Есть ли нормативка которая бы показала использование ближнего к дому столба. Кабель будет прокладывать в земле. Насколько знаю по ПУЭ по диагонали нельзя кабель прокладывать, но не знаю касается ли это данного случая.
    Нет в продаже АВББШв 2 на 25. Но можно купить 4 по 16, и запараллелить по 2 жилы, получится даже больше сечение. Так делать не запрещено? Я что-то еще на нашел в ПУЭ описание подобного.
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Сетевая организация подключает от опоры ближайшей к границе участка, независимо от нахождения строения на участке, мотивируя это выдержкой из п. 8 Правил технологического присоединения (ПП №861):
    "Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации.."
    Правило прокладывать кабельные сети параллельно архитектурным линиям действует для электроснабжения в помещениях, на прокладку кабеля в земле не распространяется.
    Не рекомендуется, особенно в земле, параллелить кабельные жилы, т. к. при повреждении одной из параллельных жил, вторая примет на себя всю нагрузку, на которую по нагреву она не рассчитана, что может привести к пожару.
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо. Дело в том что оба столба однаково стоят только на разных углах.
    Насчет параллельных жил это где-то есть в ПЭУ? У меня можно и диаметр 16 использовать, но решил запараллелить чтобы потери были меньше.
    В приложении архив с проектом который может использоваться для подключения.
    Проект выполнен для однофазного ввода кабелем под землей. Не составит большого труда переделать под воздушный ввод кабелем СИП-2 4х25 или для трехфазного ввода.
    Формат Word + auto cad dwg формат для схемы.
    Пользуйтесь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
