1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Подмосковье, Владимирс.обл
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите и поправьте.
    Есть Сип-дом 160м", два этажа полноценных. Нулевое перекрытие Сип 224, межэтажка балки 200 на них осп листы. Внешние стены сип 174.
    Имеем внешнюю отделку: сип-ветрозащита-обрешетка-сайдин Докер.
    Планируем:
    1. Внутренняя отделка - обои.
    2. В с\у - плитка.
    3. Прихожая и два с/у полы ВТП.
    3.1-й этаж полы - ламинат.
    4.2-й этаж - линолиум.
    Вопросы:
    1. Подскажите пирог полов. При проектировании заложили ТП только в прихожей и в двух с/у. Сейчас правда стал думать про то, чтоб сделать ТП на всем первом этаже, но уже поздно, проемы 2100мм и увеличивать проблематично, да и не буду. Если вычесть полотно двери и коробку с зазорами, остается ~45мм. Думал флор-баттс с фанерой, но флор25мм-фанера2х12-линолиум4=уже 53мм.
    Или же как @ССергей говорил в 471 посте, но цена выходит (хотя может оно того стоит).
    2. Есть ли смысл звукоизоляцию (баттс какой) проложить меж балок в межэтажном перекрытии или пользы мало, может просто ППС или ЭППС? Передача структурного звука по самим балкам будет?
    3. Стыки внешних стен изнутри обмазать битумной мастикой. Сталкивался ли кто с "Ореол"-ом?
    Как узнать хорошо ли промазались стыки панелей?
    4. Есть ли необходимость обмазать мастикой стыки сип-панелей нулевого перекрытия изнутри (пароизолировать полы)?
    5. Не приходилось как-то щупать флор- и акустик-баттс. Как они на стены без профилей?
    6. Можно ли что-либо пустить под ГКЛ на стены без каркаса? Понимаю, что барабан, но и скрадывать пространство сильного желания нет.
    7. Много толку было про подложку зеленую. Как она называется по-научному? И как цена-польза?
    8. Глупый вопрос. Откосы окон делать из обычного гипса или ГКЛВ?
    9. Можно ли сделать розетки внутренние таким образом?
    Не повлияет ли это на конструктив сип-панелей? За телеком хочу сделать типа такого.
    10. Как сделать внутреннюю проводку под 2-мя листами ГКЛ? Как зашить второй слой и потом не попасть коронкой по проводу?
    Еще как вариант Изоплаат вместо баттса
    может это и есть та самая зеленая подложка.
    Как она себя ведет на стенах без каркаса? И какой пирог можно с ней на пол смастерить?
  2. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @АлександрLar, Добрый день.
    после долгих вычитываний форума - сам сейчас нахожусь в стадии предотделки дома.
    поэтому сразу несколько моментов -
    3 ... Ореол (битумная мастика) - не есть хорошо для внутренних использований и тем более для пароизоляции швов - Лучше обратите внимание на либо всеми рекомендуемый Стиз-В или на АКСИ той же фирмы (сам сейчас обрабатываю им все швы - достаточно неплохо промазывается кистью)
    6... ГКЛ на стены - через подложку под ламинат (вспененный полиэтилен без фольги - оптимальнее всего 5 мм)
    1... Вам убрать всего чуть чуть до нормального проема (верхняя часть коробки дверной не заметит среза в 1-2 сантиметра) и Вы спокойно можете уложить или флор батс или сделать ТП в стяжке (Пленка 200 мкм + трубы 16-е в стяжке 4 см + линолеум или любое другое покрытие - лучше бы всего плитку - и прочность пола выше и теплоинерция выше...)
    9... очень бы я не советовал конечно врезать розетки в панель (хотя люди делают)... а проводку лучше не накрывать листом а "штробить" двойной лист ГКЛ под короб а потом это зашпатлевать вровень - и удобно и шов видно чтоб коронкой не попасть.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ответы:
    1. у каждого свой вариант :)
    2. у каждого свой слух :) Мне 150 мм акустика в межэтажке пока хватает. Засовывать ЭППС в межэтажку - бред, если только нет возможности на зиму "отсекать" второй этаж и не отапливать его.
    3. пас
    4. нет
    5. приходилось. без профилей - нельзя.
    6. лучше не надо. С ГКЛ - не такой уж и барабан.
    7. вариант А "подложка из вспененного полиэтилена" вариант Б "хвойная подложка для ламината"
    8. лучше ГКЛВ, а ещё лучше из сэндвичей.
    9. Можно. Для самоуспокоения можно сделать дырку для подрозетника побольше и вставить подрозетник в "нишу" из Кнауф Перлфикс" с толщиной от подрозетника до ППС = 1 см.
    10. брать плоский ВВГ и вставлять в штробу. потом закрыть вторым слоем. Чтобы не попасть гвоздём, ещё чем то в кабель - нужен проект электрики (который постоянно под рукой) и чёткое вертикальное расположение кабелей над розетками/выключателями. При монтаже распаечных коробок - делать сразу кабель + коробку.
  4. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Почему не есть хорошо? Запах или ...? Видел в магазине сегодня акриловую мастику Dali[​IMG]
    Есть какая инфа?
    По поводу ГКЛ и ППЭ. Побаиваюсь. Не появятся ли трещины по швам когда буду полочку вешать?
    По поводу ТП и двух сантиметров в проеме - мысль в голове еще витает.
    Я правильно понимаю, Акустик Баттс?
    Можно наглядно, что за сендвич?
    @Vladislavius про проводку. Прошу прощения, я не про проект электрики. Как не попасть коронкой по проводу, ведь идет лист ГКЛ, штробим, кладем ВВГнг, второй лист ГКЛ. Как через слой листа сделать вырезку под стакан, я ведь хвост провода не вижу? Мож не понятно опять написал?
    Спасибо за ответы. :hello: Жду еще советы
  5. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Доберусь до дома, еще раз прочитаю про Ореол на банке.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    конечно
    да обычный сэндвич-откос для окон. Обычно толщиной 10 мм. Может, у Вас в квартире такие (если окна меняли)
    Можно сразу брать два листа, размечать дырку под подрозетник, прорезать сразу в 2х листах дырку 67 мм, потом первый привинтить, проштробить, сделать кабель, и потом винтить 2й лист с дыркой, предварительно засунув кабель. Но может, подскажут путь попроще.
  7. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    @Vladislavius мы сейчас живем в старом доме, откосы деревянные, остались от оконной коробки. Но понял про что идет речь.
    Думаю описанный способ прокладки провода не удобен. Бум думать. ;)
  8. балдеж
    балдеж
    балдеж
    первый лист, то что к стене - штробить не надо. Штробы во втором листе, после прокладки кабеля заделываются шпатлевкой. Конец кабеля всегда закладывается длиннее, с учетом монтажа в подрозетниках или коробках, и торчит аж до самой чистовой отделки...
  9. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Вот сделал небольшие подсчеты чернового пола. Цены из интернета, с магазинными могут различаться.
    У меня два этажа: 1 - СИП 224 (будет ламинат), 2 - ОСП 22 по балкам (меж балок положу Акустик Баттс, будет линолиум).
    Чтобы с дверными проемами потом не плясать (2100мм) решил оставить ~45 мм.
    1. ЭППС (Пеноплекс) 20мм + элемент пола Кнауфа 20мм
    102р+200р= 302р/м" (40мм пирог)
    2. ЭППС (Пеноплекс) 20мм + 2хГВЛВ 10мм
    102р+280р= 382р/м" (40мм пирог) (если в магазине не найду элементы пола Кнауф 20мм)
    6. Флор Баттс 25мм + фанера строительн. 2х9мм
    156р + 544р = 700 р/м" (43мм пирог) вот только цена! :nono:
    7. Флор Баттс 25мм + ДСП 2сорт.2х10мм
    156р + 216р = 372 р/м" (45мм пирог)
    3. QuickDeck - ДСП шпунтованная 16мм
    321р/м" (650-820 кг/м3) как у @Oldvist
    5. Изоплаат 5мм- 169р/м" (22 дБ)
    Изоплаат 6мм- 189р/м" (22 дБ)
    Изоплаат 7мм- 198р/м" (22 дБ)
    Тоже как вариант, но какой тольщины при одинаковом Зв. поглащении?
    Варианты с ЭППС взял и перефразировал отсюда у @ССергей
    Ваши мнения, please! :)
  10. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АлександрLar, пирог пола второго этажа, я правильно понял ?
  12. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    @SergeyU, нет на обоих этажах. В принципе, как вариант, можно разные варианты рассмотреть (на первом один, на втором другой).
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  14. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    @Rolandут, делают и на полу. Она разный есть. Я про Комфорт смотрел.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АлександрLar, первый этаж - ЦСП - подложка - ламинат.
    Второй этаж - ЦСП - линолиум :)
