1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Ну как же ... все пугают необходимостью закрывать СИП гидро, паро защитой, что не даг бог взмокнет, то не высохнет и загниет. Конечно было бы проще зашить его подвесным и все. Может в комнатах и так сделаю, пока не решил, но в ванной и сауне че то рисковать не хочется :(
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Yuraberg, как думаете - планирую звукоизоляцию изнутри сделать (есть плюсы, но не о них пока речь). Вначале хотел купить изовер акустик в Леруа, но потом стали в другом месте предлагать Кнауф акустик, дешевле получается, но он вроде больше для теплоизоляции. Не сталкивались с этим материалом?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, обратите внимание только на то, что у кнауфакустик в три раза меньше плотность т (15 кг/м3)
    но у него может быть совершенно другая структура и т. д.
    почему изнутри?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Покупатель,
    и главное, не забывайте о том, что звукоизоляция стен/перекрытия - это решение в комплексе и вата там играет не первую роль
    но с этим лучше в другой раздел
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я видать коряво написал. Вата плотностью 35- 40 - может брать воду и от нее разрушается (Акустик Баттс например). С ватой плотностью 80 такого не произойдет - она гидрофобна или точнее более гидрофобна, чем акустик...
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    вот правильный вывод, на основании которого сиповод сделает правильный выбор;)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я думаю гидрофобность (её степень) того или иного продукта определяется его назначением и местом применения
    и определяет ёё производитель
    акустик используется только внутри помещений
    а тот же лайт баттс можно устанавливать под сайдинг, закрыв гидроветрозащитой
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    чтобы не занимать др. тему коротко:
    1. снаружи нужно делать сразу с фасадом, а я не определился с этим, вернее денег на это нет пока
    2. изнутри спрячу инженерию и все что торчит
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    да, поначалу думал сделать как Юстас, но похоже этого мало для решения проблемы :(
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верно, просто мизер :)
    но тупо набив изнутри обрешетку, вату и гкл, вы тоже не решите проблему
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Yuraberg, чтобы уже не занимать эту тему - если не сложно подскажите ссылку, в какую тему лучше "пойти", где больше получу ответы на вопросы этой проблемы?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Покупатель,
    Я тупо набив вату снаружи дома в обрешетку c фасадом ЦСП решил пробему ЗИ своего дома от проникновения звуков с улицы :) Теперь слабое звено окна, а точнее долбанные клапаны аэреко в них ...
    Межэтажка по двутаврам - 300 мм акустик баттс и потолки ГКЛ по межэтажке решили пробему звуков проникающих между этажами. Стена из СИП межкомнатная 124 с ГКЛ в один слой с одной стороны и двумя ГКЛ с другой стороны - не решили проблему ЗИ никак. Буду срывать финишную отделку с одной стороны, синмать ГКЛ и монтировать акустик баттс в обрешетку...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    здесь ключевое слово - цсп
    ударных тоже?
    с дверьми межкомнатными, что делать будете?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А с дверьми вообще сложно. Ибо для более-менее плотных и изолированных дверей нужно иметь приток/вытяжку в каждой комнате.
    /я заморочился этим. Но что делать со стенами/полами еще не решил.
    На второй этаж - шумостоп+стяжка? И стены - акустикбатс+ГКЛ? (для помещений, где это важно)
