1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лейте стяжку, ЦСП.
    Страшилки про экологию сильно преувеличены.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    неохота стяжку. ЦСП тоже неохота таскать.
    Да я знаю, что один бигмак сокращает жизнь больше, чем год в окружении ДСП :)
    Вопрос - пройдет ли по ПДК дом, в котором 100 кв м ДСП
  3. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Тоже озадачивалась экологией полов в доме, правда, чистового. После прочтения этой темы стало совсем грустно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/271187/
    Если уж паркетная доска, которую считала достаточно экологичной, по сути таковой не является, то что уж говорить про дсп и фанеру. Хотя все они типа вписываются в нормативы, но в этих нормативах сделали существенное послабление, чтобы как раз большая часть материалов в них попадала. :(
    К тому же я пока до сих пор не уверена в экологичности нашего egger E0. Меня смущает присутствие запаха клея или чего-то ещё, правда вентиляции пока никакой вообще нет. Так что пока не сделаю анализ воздуха, не успокоюсь, заодно и в квартире хочу посмотреть.
  4. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Подскажите пожалуйста, в реалиях сегодняшнего дня представленную гидроизоояцию где взять? Что это за материал?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Формальдегид содержится во многих природных объектах, в том числе и в эталоне экологичности - древесине. Так, выделение формальдегида из свежесрубленной древесины дуба в процессе сушки может достигать 0,75 мг/м³, а при температуре 40°С его выделение составляет 0,5 мг/м³ - иными словами, дуб (и бук тоже) относится к классу Е2! Некоторые породы древесины имеют естественное содержание формальдегида до 12 мг на 100 г.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    из за технологии в ДСП всегда будет больше связующих смол (12-14%), чем в фанере или осп (3-5%)
    класс эмиссии может быть одинаков, но общий объем смол будет отличаться в разы
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Например, рулонная битумная гидроизоляционная лента от техн0ник0ль. Ник0банд
  8. airat32
    airat32
    airat32
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать пирог пола в ванной комнате. имеется самоклеющаяся гидроизоляция пола технониколь, полы сип, вот думаю как правильно, сначала прямо на сип гидроизоляцию пола технониколь, потом гвл, или на сип гвл и потом технониколь и затем плитку, как правильно подскажите пожалуйста.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @airat32, на пол сип ГВЛ, потом ГИ с проклейкой углов. вообше лучше в мокрые зоны ЦСП, а потом ГИ.
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Логичнее ГИ перед финишным (плитка) Некоторые делают ГИ дважды 1 на СИП, потом ГВЛ (ЦСП) и 2 ГИ перед плиткой. :)
  11. airat32
    airat32
    airat32
    Спасибо большое за ответы
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Стоит ли зашивать ГКЛ потолок в санузле?
    По потолку планирую вести электропроводку.
    Как финишная отделка потолка планируется натяжной потолок.
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    присоединяюсь к вопросу!
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Покупатель, а зачем ? потолок СИП ? Или балки ? Можно зашить влагостойким... или просто сделать реечный, главное чтобы была вентиляция...
  15. venich82
    venich82
    venich82
    Подскажите будет ли толк от роквул лайт баттс скандик 50мм (плотность вроде бы 35) в плане шумоизоляции ну и теплоизоляции конечно)?
    Хочу закрепить под виниловый сайдинг в горизонтальную обрешетку, и вообще применяют ли утеплитель с такой плотностью для утепления стен снаружи?
