Стеновые теплоблоки Lakka и Lammin
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Petrochenko, 14.04.12.
  1. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    Здравствуйте, уважаемые.
    Летом собираюсь строиться, заинтересовали блоки
    Lakka(http://www.strsnab.ru/index.php?path=bloki/bloki_lakka.htm) и
    Lammin(http://www.lamminbetoni.fi/portal/ru/products/lammikivi/warmblock/emh350/),
    хочу из них делать стеновую конструкцию, возник ряд вопросов
    1. На сколько теплоэффективен дом из таких блоков?
    2. Конкурентность по теплоэффективности с др. блоками, например пенополистиролбетон?
    3. Насколько такие блоки экологичны?
    4. Правильно ли я понимаю, что сквозные дыры блоков Lammin, здорово экономят на штраблении по сравнению с блоками от Lakka, ну и на весе?
    5. Не завышена ли цена/качество на такие блоки?
    Если кто-то построился, буду признателен за отзывы, ну или другую просветительскую информацию
    Спасибо
    Petrochenko , 14.04.12
    #1 + Цитировать
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ужас какой...
    44alex , 14.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    а можно пожалуйста поподробней? это же финский аналог теплостен, только более качественный
    #3 + Цитировать
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    У него и цена качественная, в два раза дороже ГБ.
    3. Насколько может быть экологичен пенопласт заложенный в стене? Вы готовы жить на мине замедленного действия и растить там детей? Это ИМХО, но использовать пенопласт в своём строительстве я бы точно не стал.
    4. Сквозные дыры здорово экономят в производстве блоков ну и в весе тоже.
    Dimastik25 , 14.04.12
    #4 + Цитировать
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На пену блоки класть -это круто) Там скорее всего, у самих финов, пена другая (возможно полиуретановая) -вы такой не найдете или за серьезные деньги.
    Пенополистирол на фасадах имеет неизвестный срок службы -по разным данным от 10 до 30 лет -потом это труха.
    Ценник не просто не гуманный -это просто "1001 способ относительно честного отбора денежных средст у граждан". Более 550руб за блок 60*20*35. Аналогичный блок газосиликата раза в 4 дешевле.
    Не нашел никаких характеристик блоков -ни прочности, ни теплосопротивление. Только какое то левое утверждение что один из типоразмеров блока используется в "энергопассивных домах" (что уже развод).
    Трудоемкость, количество операций и ручного дополнительного труда на много выше кладки того же газосиликата.
    Пенополистирол в частном строительстве уже давно пытаются запретить вообще!
    44alex , 14.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    Ну а если предположить, что пенополистирольный утеплитель будет заменен на пеностекло, то в таком случае экологичность и долговечность будет на высоте, как считаете?
    Petrochenko , 15.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    И получите паронепроницаемый дом.
    В конце концов есть похожие блоки теплостен, там хоть наружняя сторона блока уже готовая под отделку.
    Dimastik25 , 15.04.12
    #7 + Цитировать
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В имхо иерархии каменных стеновых материалов-керамический блок, керамзитобетонный блок, газобетон...ну и ракушечник-для эко-эстетов. И заметьте-никаких утеплений стен...вот тогда и долговечность, и экологичность...
    nir , 15.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    ну для этого же есть вентиляция, или я не прав и она не справляется с паронепроницаемостью?
    в моем случае это не актуально, хочу отштукатурить
    а как быть с экономией на отопление?
    #9 + Цитировать
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Навскидку, утепление из пеностеклянных блоков будет "отбиваться" при отоплении пеллетами-165 лет и 10 месяцев...
    nir , 15.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    А если это вермикулит? не могу найти его показатели паропроницаемости, может он как утеплитель был бы лучше, чем пеностекло
    #11 + Цитировать
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вермикулит -хорошо, перлит-тож хорошо, керамзит-неплохо, очень любопытна
    Крошка диатомитовая обожженная, еще пеностекло гранулированное...-Вы напишите-что в идеале получить хочется? В каком бюджете и каких размеров?
    nir , 15.04.12
    #12 + Цитировать
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вам их по заказу с пеностелом сделают?
    Блочное пеностекло -паронепроницаемо и проблемы со штукатурнкой. + очень дорогое.
    Гранулированное -это получается засыпка в некое подобие колодцевой кладки.
    Если позволяет бюджет смотреть в сторону столь дорого материала -постройте из керамического самого дешевого кирпича в 3-4 кирпича (75-100см) -это будет дворец, комфортный по максимуму и "вечный".
    Хочется теплосбережения -внутри кирпич в 1-1,5, снаружи газосиликат плотности 350 от 300мм (можно больше если тараканы по теплопотерям сильно активны).
    Вобщем вариантов много, в т. ч. и с пеностклом блочным -вопрос стоимости и ожиданий.
    Зацикливаться на "сверхтеплых" стенах -не стоит, энергопассивные дома в наших регионах (средняя полоса России) -либо утопия, либо демонстрация за неадекватные деньги и никогда не окупятся.
    44alex , 15.04.12
    #13 + Цитировать
  14. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    Хочется получить блок по типу Lammin,
    так как пенополистирол - не экологичен,
    а пеностекло (блочное) - паронепроницаемый дом,
    то на сколько вермикулит (блочный) будет хорош, как утеплитель в данном случае?
    Появиться возможность сделать блок по типу Lammin с любой вставкой (утеплитель), поэтому и интересуюсь.
    #14 + Цитировать
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что Вас в них привлекло?
    44alex , 15.04.12
    #15 + Цитировать
