Нарисовал петли ТП, поделитесь советами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yurriy, 13.04.12.
  1. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Наконец дорисовал раскладку трубы тп, получается 9 контуров, старался петли сделать одинаковыми. Шаг трубы везде 150, трубу хочу 20 положить. Как считаете есть ошибки?
    yurriy , 13.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем шаг 150 мм, сделайте 200 к центрам.
    Хортэк СПб , 13.04.12
    #2 + Цитировать
  3. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Есть! На 20 трубу делайте шаг 200мм. меньше нет смысла-перерасход трубы. Единственно-оставить шаг
    150мм. и трубу 16 в санузлах. Вдоль внешних стен сделать змейкой из двух-трех петель.
    для примера.
    kudres , 14.04.12
    #3 + Цитировать
  4. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Зачем делать змейкой вдоль внешних стен, у меня все петли начинают идти от внешних стен к центру, отдавая больше тепла компенсируя теплопотери ?
    Шаг 150 это для перестраховки, всегда можно будет убавить чем замерзать потом.
    В целом скажите такая прорисовка петель пойдет?
    yurriy , 16.04.12
    #4 + Цитировать
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так-то Европейскими производителями рекомендованно шаг (250- 300) с высотой стяжки над трубой от4см до 6см.
    А петля с шагом 150 рекомендуется возле окна (окна эко - высоковентилируемые "деревянные") и подоконниками ниже 50см.
    Для отсечки холодных потоков стелющихся по полу. на высоте 30см.
    В гостиной у отекления точно нужно эту процедуру с шагом100 -150 петли 3 сделать.
    И подоющие трубы у петлей транзитом до комнат.
    Очень рекомендую делать тамбур у входных дверей. шаг при этом на изменять.
    И у балконных дверей труба с шагом100мм.
    leo270474 , 16.04.12
    #5 + Цитировать
  6. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Остекление в гостинной большое и окна от пола, думаю можно у окон тогда сделать с шагом 100.
    Вот вид дома, фото не мое.
    yurriy , 16.04.12
    #6 + Цитировать
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Придел подоконника по высоте не написал 20см.
    От пола остекленние лучше с (конвекторами) http://www.kampmann.ru/_13/_1/katherm_qx/katherm_qx_detail.html?et_cid=2&et_lid=17375
    Но уменя зим. сад без них высота потолка 2.3 м
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    НЕ правильно! Где у вас рантовые зоны? Перед окнами и внешними стенами змейкой на шириноу до метра, дальше в глубь дома можно уменьшить шаг.http://www.forumhouse.ru/threads/139171/
    Mad_dog , 16.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Тепловой расчет проводили? Сам я поставил 16 трубу через 20см, никакой зебры не чувствуется. Проверьте расположения труб подачи в петли, желательно чтобы трубы чередовались подача-обратка иначе четко чувствуется зона перегрева пола (такая ситуация может получится если в одной комнате несколько петель). Лично мне кажется не очень хорошей идеей совмещать разные зоны (у вас некоторые петли греют разные комнаты которые разделены дверьми, очень проблематично будет отрегулировать комфортный режим) Там где проходят большое количество труб обязательно теплоизолируйте "лишние" трубы. Проверьте расчетом нужны ли вам краевые зоны (по периметру внешних стен) - скорее всего они вам нужны. лучше выполнить краевую зону и уменьшить шаг трубы в основной площади комнаты.
    Dmitriy Kov , 16.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Yorik85
    Yorik85
    Yorik85
    Абакан
    Ну на счет змейки человек прав. Хотя все зависит от климата в котором находиться строение. Если это зимой -30 и более то змейка будет совсем не лишняя вдоль внешних стен с шагом 150 а вот улитку можно сделать и 250. И самый главный вопрос а хватит ли мощности вашего циркуляционного насоса в коллекторе? петли довольно длинные причем все! может стоит рассмотреть установку двух коллекторов или отдельного смесительного узла большой производительности а коллектор отдельный.
    Yorik85 , 18.04.12
    #10 + Цитировать
  11. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Немного непонятно, зачем делать змейку, везде пишут, что змейка распределяет тепло хуже улитки, то есть в конце петли труба у змейки будет холоднее.
    Сейчас перерисовываю, попробую подругому разложить петли.
    yurriy , 19.04.12
    #11 + Цитировать
  12. Yorik85
    Yorik85
    Yorik85
    Абакан
    Да действительно в змейке равномерность распределения тепла хуже, но собственно её и делают вдоль внешних стен чтобы увеличить тепло отдачу в самой холодной зоне тем самым не допустить промерзания и при этом (при комбинированной укладке) в улитку поступает более комильфотный по температуре тепло носитель что в свою очередь упростит задачу балансировки петель в коллекторе, а это соответственно скажется на производительности системы в лучшую сторону. т. к. улитка более комфортное тепло (чем считать как чисто отопительный вариант) основное отсекание холода произойдет на змейке. ну вот как то так... из опыта в небольших помещениях желательно предусмотреть расстановку мебели (мебель с большой площадью соприкосновения с полом кровати, диваны и т. д.) так как она будет перекрывать довольно большую площадь из ходя из этого желательно плотность укладки предусматривать в этих случаях
    Yorik85 , 23.04.12
    #12 + Цитировать
Смотрите также
