Тёплый водяной пол собственными руками (ошибки)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Blehvaka, 12.04.12.
  1. Blehvaka
    Blehvaka
    Blehvaka
    Одесса
    Доброго всем времени суток !
    Хотел бы обсудить свой водяной теплый пол и мои ошибки.
    Зима в этом 2012 году выдалась очень суровой, по нашим меркам ! 17-20 градусов минус это для Одессы очень круто ! И так как ремонт был еще не закончен было решено сделать дополнительно теплые пол на весь 1й этаж - кухня, сан узел, прихожая. Вся инфа в основном бралась с интернета, в Украине с теплыми полами очень туго. За основу выбрал такую систему
    подложка пенополистирол 30мм, затем пленка, сетка 120Х120, и 16 труба. Стяжка 3см над трубой с добавлением пластификатора.
    Вот что получилось :
    Blehvaka , 12.04.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стяжки толщиной 30 мм мало, очень мало. Минимум 60 мм поверх трубы. :hello:
    cantexnik , 12.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Извините, что не по теме. При таком морозе как же ваши пальмы и др. южные деревья. Ведь они растут в Одессе? Они выжили?
    Tabora , 12.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Blehvaka
    Blehvaka
    Blehvaka
    Одесса
    Пальмам на зиму делают такие домики, и засыпают какой то ерундой на подобии опилок.
    Через 2е недели после стяжки, не много доработав коллектор решил запустить ! Естественно не работает ! На кухне будет две улитки, это самое большое помещение, так я решил уровнять температуру в петлях. Так как на кухне еще ни чего не делалось решил заглушить двумя трубками, насос просто гонял по кротким петлям, тем самым не прогревал помещения. Переделал, просто заглушил каждую пробкой. Заработало !
    Blehvaka , 12.04.12
    #4 + Цитировать
  5. laptenokandrei
    laptenokandrei
    laptenokandrei
    Миасс
    Как мало? 30мм НАД трубой. Я считаю толщина нормальная: (сетка=4+труба 20...22мм+зазоры3..5мм + стяжка30мм =пирог около 60мм)
    Какой состав бетона (или марка).
    Что использовали, как пластификатор?
    Как результат?
    Большие трещины есть?
    laptenokandrei , 13.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Blehvaka
    Blehvaka
    Blehvaka
    Одесса
    Все стандартно один к трем цемент 400, пластификатор Master из не дорогих, фибру не бросал, на ночь поставил подачу 70 С, всю ночь проработало, так разогревал, маяки не вынимал, ни где не треснуло.
    Есть проблема - температура котла 80, кран подмеса выставлен на 45С, термо реле на обратке выставлено 35С. Работает, кран подмешивает обратку в подачу, когда обратный коллектор прогревается до 35С реле отключает насос, и тут проблема - насос не включается а пол остыл. Наверно через кран подмеса подача проходит к коллектору обратки и разогревает его, термо реле видит что как бы обратка сильно разогрелась.
    На чертежах которые я скачал, стоит два клапана на подаче и на обратке. Наверно придется переделать.
    Blehvaka , 13.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Blehvaka
    Blehvaka
    Blehvaka
    Одесса
    Еще надо придумать как регулировать температуру в петлях. Хочу поставить на каждую трубу обратки термометр и кран (прямой радиаторный), можно оставить и так, температура приблизительно одинакова, наверно так будет выгодней, можно будет отключать помещения, или какие то разогревать больше, на пример ванную .
    Blehvaka , 13.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Blehvaka
    Blehvaka
    Blehvaka
    Одесса
    На счет теплых водяных, могу сказать однозначно, ДА! Мае семейство довольно, разница колоссальная между радиаторным отоплением, и напольным. На улице 5С+ в доме 30С+, при всех открытых окнах, на вентилирование.
    Не много истории: этой зимой было так: на улице -20С в комнатах +9С, спим одетые чуть ли не в шапках ! Котел шмалит +90С радиаторы трещат, по 10-12 секций в каждом помещении ! Везде стоят метало пластиковые окна. Но надо разобраться еще с фасадом (утеплить пенопластом). Мы дом купили, хорошо хоть ремонт только на 2м этаже закончили, на первом практически ни чего не делали, эта зим показала все косяки, с водопроводом, отоплением, фасадом, вентиляцией .
    Blehvaka , 14.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут ходит один дядя...и кричит на весь свет...Теплый пол -это Лохотрон! :)]
    Кому верить...:faq:...
    У меня во всем доме тоже теплый пол! :super:...И я - ОЧЕНЬ доволен!...Как и Вы...:victory:
    Владимир Таллин , 14.04.12
    #9 + Цитировать
  10. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    А не думали в каждом помещении (у вас ведь всего два) поставить по комнатному термостату (регулировка
    по температуре воздуха), а на обратках по радиаторному клапану с сервоприводом. И с термостатов скоммутировать вкл-выкл насоса.
    Предложенную вами схему будет не удобно регулировать, особенно в межсезонье, когда ночью еще ощутимо
    холодно, а днем солнышко разогревает прилично. Устанете бегать краны крутить.
    kudres , 14.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Blehvaka
    Blehvaka
    Blehvaka
    Одесса
    Помещения 3, и 4 петли.
    Конечно все это классно, и удобно, датчики протока, сервоприводы. Когда я начал думать о теп. полах, столкнулся с проблемой что это сильно ДОРОГО. И первая задача была сделать это как можно дешевле.
    И на данный момент я вложился всего 2876 гривен (359.5 $), это со всеми мелочами, начиная от песка, и кончая насосом, и креплением для него. (я бухгалтерию по ремонту в Excel веду)
    Blehvaka , 14.04.12
    #11 + Цитировать
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас на обратке желтая труба, вот там и поставте обратный клапан.
    Но лучше поставить там где на схеме (иминно обратка)
    leo270474 , 15.04.12
    #12 + Цитировать
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Уважаемый господин Blehvaka, уважайте память наших отцов и дедов, смени аву, глаза режет фашистская форма.
    cthutqs , 15.04.12
    #13 + Цитировать
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я громко говорю...Что теплый пол -ЭТО ХОРОШО! А некоторые...vic_ag64. пишут, что это ЛОХОТРОН!
    И не только я пишу...а те, у кого он есть...ТЕПЛЫЙ ПОЛ- ЭТО СОВРЕМЕННО...ТЕПЛО...И ХОРОШО!
    ...А кто пропогандирует середину прошлого века...это ЛОХОТРОН! :)]
    А что без Гольфстрима теплый пол не работает?
    ...А может он...Штирлиц...:|: А Вы так сразу...:close::flag:
    ...Вот у нас в Прибалтике...Ну очень ценятся такие ребята...:(
    Владимир Таллин , 15.04.12
    #14 + Цитировать
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    ...Вот у нас в Прибалтике...Ну очень ценятся такие ребята...:([/quote]
    В конслагерь бы их на недельку для прочистки мозгов, а то что то у нас с памятью...
    cthutqs , 15.04.12
    #15 + Цитировать
