Подскажите по отмостке+ подьем уровня земли
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Стас Самара, 12.04.12.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Нужно делать отмостку (планирую из тротуарной плитки), но в то же время придется немного поднять общий уровень земли (подсыпать то, что сняли под фундамент).
    С чего начать? с отмостки, или с рассыпания грунта. ? Как правильно отбить уровень? Ворота наверное лучше ставить уже после того, как устаканится уровень земли на участке?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Делая отмостку, придется всё равно убирать под ней грунт на определённую величину, плюс ливнёвка вокруг дома. С воротами такая же история, если конечно будете делать усиленную балку под воротами, а если просто поставите столбы, то всё равно. Единственное, что в любом случае перед планировкой нужно снять растительный слой (не будет мешаться при устройстве дорожек, да и экономия, после пойдёт для газона).
    Если есть возможность спланировать грунт после отмостки и ворот, то лучше конечно так сделать. Если ещё будут дорожки и газон, то это обстоятельство ещё больше склоняет к этому решению.
    На счёт отбивки уровня, нивелир Вам в помощь, можно и водяным уровнем поизвращаться (подходит для отмостки больше)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    отмостка делается после всех строительно монтажных работ по подсыпке из песка
