ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    каркасники-практики...
    цсп на черновой пол через 1 доску?
    ух ты смайлики новые появились
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    "Не изобретайте велосипед" ЦСП идет только как облицовка стен, материал хрупкий, на пол не годится
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На сайте производителя (http://tamak.ru/index.php?module=pages&action=view&page=csp_primen) написано прямо противоположное:
    "Полы из ЦСП устраиваются по лагам (минимальное сечение 50х80 мм). Для определения расстояния между лагами рекомендуется использовать данные таблицы.
    Пространство между основанием и обшивкой, в зависимости от требований пожарной безопасности и звукоизоляции, заполняется минераловатными плитами или же оставляется свободным.
    Цементно-стружечные плиты толщиной 16, 24 и 36 мм могут выступать в качестве следующих элементов полов: основаня под различные покрытия, подстилающего слоя, выравнивающего слоя, чистового пола с лицевым покрытием."
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Шо це значит ? через доску ??
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    мда, если бы не изобрели велосипед, так и катались на самокатах :)]
    спасибо. почитал. муторно с ними возится как мне кажеться. есть практики?
    ну доска-щель с доску-доска-щель с доску. тем более что посмотрев таблицу предоставленную Юрием из BY щель (15 см) взята с запасом даже pravi-la
    почему именно цсп? так хочется ТП и думаю цсп получше будет нежели материалы из дерева
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня в бане под плиткой -ЦСП. Третий год- отлично!
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У ЦСП - разброс качества огромен :(
    Та , с которой я сталкивался - потянет вполне !
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    подскажите как лежит цсп на лагах? или на черновом деревяном полу?
    на цсп еще и плитку положили? как с ним работалось? вобщем давайте подробнее, буду записывать
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "У ЦСП - разброс качества огромен " Согласен.
  10. dnd
    dnd
    dnd
    У меня обратная история, та с которой работал я - не потянет даже доску плашмя с шагом в ширину доски, только сплошной настил досок.
    Да и вообще материалчик дрянь если честно.
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В большинстве своём, именно так и обстоит дело спрочностью этого материала
  12. skissa
    skissa
    skissa
    У меня лист ЦСП "освободился" после демонтажа куска пола, болтался в доме, потом его вынесли на улицу. Стоял там под всеми дождями. Потом его опрокинули в глину и начали по нему ходить. Ходили всю осень и зиму. Жив до сих пор. По краям только слегка размочалился. Так что насчет хрупкости - я смеялась. :)
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну наверное надо упоминать хотя бы толщину цсп в конкретных случаях?
    вот я 16 мм предполагаю...
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Загляните в мой профиль, на мою страничку. Найдёте фото, рассказ, домашний форум, включающий и ответ на Ваш вопрос.
  15. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Wiktar,
    хочу то же в бане. в помывочной положить ЦСП на дощатый пол 40мм.потом керамогранит. возможен такой вариант. подскажите плиз?
