Помогите с фундаментом: ТИСЭ или МЗЛФ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем CatNata, 11.04.12.
  1. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Вам этот ролик поможет понят технологию ТИСЭ.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Спасибо, конечно, за ролик, честно полностью просмотрел, и вот какие замечания.
    Действительно для ростверка достаточно 200мм и даже ширину можно сделать 200мм. Но вот вопрос как класть арматуру. Если в два слоя то как они влезут в 200мм если в один, то придется по середине. Я нашел решение этой проблемы, но не нашел поддержки этого решения на этом форуме, если интересно готов обсудить.
    Далее работать буром ТИСЭ очень долго. Обычной лопатой можно выкопать нужную яму примерно за тоже время. Однако копая лопатой Вы можете сделать существенно большую пятку, а если сделать высоту ростверка существен выше (цоколь-то все равно нужен и не факт что из кирпича будет дешевле), то столбов можно сделать гораздо меньше (идеальный фундамент для прямоугольного дома это фундамент на четырех столбах). В результате такой фундамент (с меньшем числом столбов но на широких пятках) вместе с цоколем на круг выйдут дешевле и технологичнее.
    По пятке. Вы рекомендуете делать 50см. У Вас полусфера, т. е. высота пятки получается 25см, что не есть хорошо. Если брать арматуру 10мм (куда же меньше), то в пятку она должно входить минимум на 30см (тридцать диаметров) лучше больше (бетон-то будет не очень), только так арматура будет работать оптимально, загиб арматуры в пятке, на мой взгляд, не спасает.
    Ну там по ходу есть еще замечания. И по использованию рубероида (ОЦ – труба однозначно), и по выпуску арматуры из столба в ростверк (там кстати тоже не плохо бы тридцать диаметров).
  3. Yura2600
    Yura2600
    Yura2600
    Для
    Evgenyvt
    полностью согласен, на расстоянии 3 м и ростверком 200 на 300 между столбами строят в Тае уже не одно десятилетие, причем воздвигают конструкции до 4 этажей с монолитными полами,
  4. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Вообщем нашли бригаду и на днях начинается стройка фундамента. Вопрос, сколько нужно сделать продухов?
    и еще: можно ли бетонную ленту опереть на песчано-щебеночную подушку слоем см 10?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ленту или ростверк?
    Ленту - нужно, ростверк- должен быть висячим.
  6. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Вообщем у нас получается гибрид какой то ростверка и ленты. Сваи + лента, залитая на пенопласт. Не знаю, можно ли так или нет, использовать пенопласт в качестве несъемной опалубки? и можно ли обойтись без отсыпки щебнем\песком?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советую разобраться получше с гибридом- есть отдельная тема.
  8. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Я ее уже прочла. мнения там расходятся, хотя большинство считают, что нельзя так делать. и особенно опасно, если пучинистый грунт. у нас непучинистый.
