Подскажите по гидрострелке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ulan, 11.04.12.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Здравствуйте, всем! Буду варить себе сам гидрострелку в связи с чем появилось несколько вопросов.
    Рассуждение вслух; подача от котла 1", значит Д=25мм, сама гидрострелка должна быть 3Д, т. е. 76 мм. Обратка к котлу тоже 25мм.
    1. Каким сечением должны отходить вторичные контура отопления и теплого пола? Тоже дюймовые или как разводка к радиаторам 3/4"?
    2. Они (подающие линии да и обратные) должны быть одного сечения или могут быть разными?
    3. Нужен ли насос между котлом и гидрострелкой или достаточно насосов на подающих линиях вторичных контуров? В самом котле его нет.
    Заранее, спасибо за подсказку.
    Ulan , 11.04.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Что за котел, мощность, модель?
    molodec , 11.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Prohterm Медведь 30 KLOM напольный, без насоса.
    Ulan , 12.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    2) Одного.
    3) нужен.
    Mad_dog , 12.04.12
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос котлового контура необходимо считать. V (контура котла)=1.15...1.25V (контура потребителей). Зачем такой сложный разделитель? Проще ГР совместить с коллектором.
    novor113 , 12.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно, потому как котел сам бочка.
    Хортэк СПб , 12.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А это как? Можно показать на пальцах?
    Правильно, что сказал Novor113, или Mad_Dog?
    Ulan , 12.04.12
    #7 + Цитировать
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это ГР на 1 выход. От него распределительный коллектор на необходимое кол-во выходов. Такая система получается более компактная.
    novor113 , 12.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Ulan , 12.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте начнем сначала,
    она/он (ГР) вам вообще зачем ?
    #10 + Цитировать
  11. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Дело в том, что недавно я пытался здесь на форуме показать свою схему и мне было сказано, что поможет только гидрострелка, а так работать не будет. И вместо подсказки (чего я ожидал) было сказано, что спасет меня ГС, для меня чем проще тем лучше. Вот я и хотел ее забабахать, вроде все логично: на каждый контур подачи свой насос и все дела. Попробую и вам показать свою схему, может что-нить другое скажете.
    Общая площадь отопления 140 м кв. 2 этаж только радиаторы - 7 шт одним кольцом, длинна контура 25м, на 1-м тоже 8 шт и теплый пол 3 контура по 12 м кв. Разводка по батареям МП -20 10см от пола и подключение низ-низ.
    Ulan , 12.04.12
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стрелка ставится в двух случаях - настенник или несколько котлов.
    в вашем случае - распределительной гребёнки для насосов вполне достаточно.
    щас схожу в тему теплые полы, там был похожий случай.
    вот все три страницы http://www.forumhouse.ru/threads/145839/
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Да? Во номер :)
    Но в целом согласен, для данного случая ГС необязательна.
    molodec , 12.04.12
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Огласите ваш вариант
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Вы уже огласили
    molodec , 12.04.12
    #15 + Цитировать
