Стеновой пирог для дачного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем palbor, 03.05.08.
  1. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Какой вариант стен выбрать для дачного дома Московской области (проживание планируется летнее, но лучше на далёкий "вдруг" перезаложиться и на зиму). Ширину ленты фундамента планирую 40 см (фундамент по тисэ).
    Планировался вначале вариант 1. Несущая стена - газосиликат 250 мм плотностью 500, вентзазор 3 см, облицовка в пол кирпича. Здесь похоже, для зимы тепла мало.
    Другой вариант 2. Несущая стена - газосиликат 250 мм плотностью 500, далее утеплитель 10 см типа роквол и штукатурка по сетке. Здесь сомнения, что при только летнем проживании штукатурка со временем не отвалится?
    Общие пожелания - хотелось растянуть с внешней отделкой/утеплением во времени по мере поступления средств; чтобы не пришлось каждый год залатывать; но и побюджетнее.
    И вообще при только летнем проживании газосиликат можно использовать?
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Последний вопрос прямо в точку) По конкретной марке у конкретного производителя смотрите морозостойкость - количество циклов замораживания-размораживания..
    Этот самый цикл является основным препятствием для "каменных" домов с периодическим проживанием..
    В деревне заброшенной вид поразил - два дома брошенные рядом, кирпичный и деревянный. Деревянный почти как новый, а кирпичный - почти руины. Лет по сорок обоим. Хозяева съехали лет десять назад. Когда уезжали были на внешний вид абсолютно нормальные..
  3. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Блоки планирую Воскресенские Красный строитель.
    Морозостойкость F не менее 15 циклов.​
  4. saasa
    saasa
    saasa
    Был в похожей ситуации, только вместо газосиликата хотел теплую керамику. дело кончилось каркасом + 150 каменной ваты + имитация бруса внутри-снаружи. Камень долго греть. При наездах зимой, пока натопишь - уже уезжать пора. Подумайте.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Раз в месяц зимой наезжать и протапливать))
    Года на три хватит)) А может на пять))
    Где-то я читал, что кирпич с таким циклом уже запрещён к производству. Хотя может я и не прав, память подводит..
  6. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    А мне кажется, что более характерна как раз прямо противоположная картина. На брошенный каменный дом циклы замораживания-размораживания не распространяются, его же никто не прогревает периодически зимой! Влага в камень засасывается именно за счет такого теплового воздействия (точка росы и тп).
    А атмосферные осадки, оттепели с намоканием фасада... А вот это воздействие мне непонятно: насколько оно сильно влияет? Мне кажется, что максимум - попортит лицевую сторону стены.
  7. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    По этой логике все гаражи должны рассыпаться давно...
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Для начала скажите,что в вашем понимании цикл замораживания-размораживания.
  9. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Народ, но всё-таки для летнего дома несущие стены можно из газобетона делать?
  10. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Зачем делать стены для летнего дома из газобетона?
    У Вас там летом так холодно или так жарко? :)
    Вам правильно подсказывают: для эпизодических наездов зимой и летнего проживания достаточно каркасника. Другое дело, что реально строительство каркасника может выйти дороже кирпичного дома :)]
  11. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Можно спрошу? Хочу облицевать стену из газосиликатных блоков в полкирпича силикатным с вентзазором. Для связи блоков и кирпича только ли метал. сетку можно использовать, или есть другие варианты?
    Где-то на форуме читал про пластиковые связи, теперь думаю не найду:(
    Интересует соотношение цены/качество.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Стеклопластиковые коннекторы - отличное решение, не ржавеют, не являются "мостиками холода", высочайшие прочностные характеристики (лыжники подтвердят).
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @palbor, и на чём в итоге остановились, как опыт :)
