Схема отопления - все верно?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mdenik, 11.04.12.
  1. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Господа подскажмте все за и против моей схемы. Где есть ошибки? Будет работать?
    Трубы на второй этаж для перспективы- в будущем там будет тоже Тп на такихже коллекторах.
    mdenik , 11.04.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    1) Вентиля на подаче/обратке котла.
    2) ГС или горизонтальные коллекторы.
    3) Отдельные насосы на котёл и коллекторные группы ТП. Это для начала...
    kazah , 12.04.12
    #2 + Цитировать
  3. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Подождите. тоесть по вашему я так понимаю схема моя не рабочая? вы предлагаете схему со вторичным кольцом сделать? но насколько это оправдано! у меня всего четыре ветки на ТП по 45 метров каждая. неужели насос не продавит? ведь в данном случае насос работает только на один коллектор ТП
    mdenik , 12.04.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Рабочая. Можно лучше.
    ГС имеете ввиду?
    Продавит. Регулировать как будете? Котлом? Термоголовкой?
    Второй этаж-же будет?
    Полезная придумка...
    Фильтр на подающем коллекторе ТП.
    kazah , 12.04.12
    #4 + Цитировать
  5. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Регулировать температуру буду котлом, скорость теплоносителя насосом, разницу в ветках ТП -кранами на подающем коллекторе. второй этаж - будет там эдентичный коллекторный ТП на 3 ветки по 45 метров (правдо это в перспективе). а зачем фильтр на подоющем коллекторе - у меняже грязевик перед насосом стоит - или это в целях безопасности ТП -чтоб не засорились? А какой туда фильтр пойдет?
    mdenik , 12.04.12
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    ЭК имеют ступенчатую регулировку мощи. Как именно? Включением ступеней? Неудобно и неэффективно...
    Оригинально, но бессмысленно. Или недобор или перебор (вентиля ведь шаровые имеете ввиду?).
    Но ведь будет? Когда там ТП раскатаете и котельную переделывать будете?
    Верно.
    Обычный, грубой очистки.
    kazah , 12.04.12
    #6 + Цитировать
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Схема как и схема. Правда не видно РБ, или есть в котле? И "уши воздушников" на стояке на второй этаж я бы сказал лишнее. Если стоят воздухоотводчики автоматы, их лучше продублировать вентилем.
    TehViKing , 12.04.12
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :super:
    kazah , 12.04.12
    #8 + Цитировать
