Прошу исправить схему щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Olegal, 11.04.12.
  1. Olegal
    Olegal
    Olegal
    Дом расположен в коттеджном поселке. От щита со счетчиком и УЗО 25А 100мА (расположен на улице за границей участка) к щиту на доме подходит АПВ 5х6. На участке, в 30 метрах от дома я построил гостевой домик - баню, в которой собираюсь жить какое -то время, в земле подвел кабель ВБбШВ 5х4. Прошу рассмотреть схемы РЩ. Заранее благодарен.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. 5х4 маловато по мощностям потребителей
    2. УЗО типа А
    3. После входного АВ - УЗО 63/100 AS
    4. Между групповыми УЗО и УЗМ - АВ 25В
    5. Многовато сидит на УЗО 63/10
    6. 2.5 на плиту с духовкой мало
  3. SB3
    SB3
    SB3
    На хол-к сначала АВ, потом УЗМ, потом УЗО.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И еще просится отдельное отключение щитка 2-го этажа типа для обслуживания.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Может перед первым справа реле АВ поставит и сможет отключать второй этаж и плиту :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть, пока 2-й этаж не починит, жрать не получит? :)]
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Зато дёшево)
  8. Olegal
    Olegal
    Olegal
    Спасибо.
    Все исправил за исключением ВБбШВ 5х4 (он уже в земле).
    На плиту с духовкой у меня 4,5 КВт отмеряно.
    Вот что получилось:
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Узо на 10мА на группы лучше не ставить, а ставить на конкретный прибор, например на стиралку, большая вероятность срабатывания, можно их заменить на 30мА, к примеру.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Линия на хол-к проще - АВ В10А - РН - УЗО - холодильник
    фазные АВ В25А поставить перед УЗМ.
    Выкл. на 40А для второго этажа или АВ В25А там, смотря что дешевле)
  11. Olegal
    Olegal
    Olegal
    РН - какое выбрать?
    Остальное подправил.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напрягает плита+духовка. Кабель 2.5 на пределе и на 2-м этаже практически не включить более 1 киловатта при их работе. По фазам: 6.6, 6.3, 9.9 кВт - я бы покомбинировал еще...
    Амперы в обозначении УЗО всего лишь показывают, сколько оно безболезненно держит в нормальном режиме. То есть, если автомат 16А, УЗО должно быть на 25, 32, 40, 50, 63... и т. д. Если пойдет больше ампер, оно просто сгорит. Ибо автомат 16А держит 32А чуть ли не полминуты...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    На плиту да, 6мм.кв. бы :) 25А возможно вернуть на первый этаж)
    РН на хол-к можно такое
    http://www.centers.ru/brands/elko/description/mod112403112479.htm
    Хотя похоже нет задержки на повторное включение,
    можно посмотреть которое вообще в розетку вставляется.
  14. Olegal
    Olegal
    Olegal
    1. По УЗО исправил.
    2. По поводу плита+духовка - чисто предположительно. Духовки пока нет и когда будет не знаю. Плита - 2,8 КВт в наличии имеется.
    3. Все освещение предполагается энергосберегающими лампами мощностью 7-11 Вт. Там где светильники уже есть - пересчитал и исправил.
    4. По силовым линиям на 2-ом этаже - кроме телевизора, настольной лампы, компьютера больше ничего не предполагается.
    5. Реле с задержкой включения - может такое: https://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html ?
    6. Расставил сечения проводов в щите. Как на Ваш взгляд?
    С уважением.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2. Поставьте туда 3х4.0 хотя бы
    4. А маслом не греетесь?
    5. Да можно и УЗМ-51М, по цене разница невелика, зато все 4 одинаковые будут.
    6. Я щит делал ПВ3-10 вообще весь - выглядит брутально и по фен-шую :)
    и, разумеется, шинки гребенчатые 2Р. Чего там возиться с разными сечениями, наконечниками...
    Для полного фен-шуя можно еще лампочку индикаторную неоновую воткнуть на 2-й этаж, на 1-м УЗМ светить и так будут. IEKовская на дин-рейку рублей 50 всего стоит...
