Проблемы с мотоблоком МБ-1-5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем fish240377, 03.05.08.
  1. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Здравствуйте.
    Есть мотоблок муромский. с 1995 года. паспорт утерян.
    Обнаружены повреждения на резиновой трубке (см. фото)
    Она растрескалась, наверное, просто от времени.
    За что она отвечает в системе?
    Подскажите.
    Заранее благодарен!
    fish240377 , 03.05.08
    #1 + Цитировать
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Похоже на воздуховод от воздушного фильтра к карбюратору.
    Хищный_Мышь , 03.05.08
    #2 + Цитировать
  3. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Вот, наверное, поэтому и "хлопает" постоянно...:(
    #3 + Цитировать
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Попробуйте снять трубку и аккуратно оклеить тонкой резиной. Думаю этого будет достаточно.
    Или в автомагазинах собрать нечто подобное из патрубков.
    Василиск , 03.05.08
    #4 + Цитировать
  5. dadonz
    dadonz
    dadonz
    Гость
    это трубка отсоса картерных газов.
    если она порвана, то в карбюратор сосёт "грязный воздух" мимо фильтра, со всеми вытекающими последствиями, так же в картер двигателя попадёт грязь: песок, земля и пр.
    dadonz , 03.06.08
    #5 + Цитировать
  6. alexvsm
    alexvsm
    alexvsm
    Так для отсоса картерных газов трубка из под клапанной крышки торчала бы.
    alexvsm , 29.10.08
    #6 + Цитировать
  7. Сергей1969
    Сергей1969
    Сергей1969
    Это трубка отвода картерных газов. Можно подобрать в автозапчастях для защиты электро проводки между дверью и кузовом. Правда, надолго хватать не будет, они немаслостойкие, но стоят дёшево. Но хлопает не из-за этого
    Сергей1969 , 14.02.09
    #7 + Цитировать
  8. владимир 133
    владимир 133
    владимир 133
    Гость
    сэтой трубки если её отсоеденить хлещит масло при больших оборотах
    владимир 133 , 19.04.10
    #8 + Цитировать
  9. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    Трубка отвода картерных газов, ее каталож. номер 005.40.1401. Если вылетает масло на больших оборотах -кольца умирают, проверено опытом. Так что делайте дефектацию движка.
    На возникающие вопросы в будущем , готов ответить.
    Алексей 69 , 19.04.10
    #9 + Цитировать
  10. khann
    khann
    khann
    Рыбинск
    Здравствуйте, тоже прошу помощи по мотоблоку мб - 1 - 5 ! Подскажите пожалуйста тип карбюратора для этого мотоблока! Заранее благодарен !
    khann , 24.09.14
    #10 + Цитировать
  11. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Tnik41 , 24.09.14
    #11 + Цитировать
Смотрите также
