1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Они будут расти не на глине, а на верхнем плодородном слое, который Вы вернете на место, засыпав им глину. Кстати, бОльшая часть территории нашей области имеет под плодородным слоем именно глину. Но под плодовыми деревьями тонкого плодородного слоя будет маловато, посадочные ямы нужно заправлять как положено по правилам - это касается и поднятых и неподнятых участков.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    вот по поводу плодородного слоя. у меня участок 50х50. перепад высот по диагонали 1,3 метра. в верхней части будет дом 350 м. кв. подсыпку буду делать так, что бы перепад остался 30 см. т. к. площадь будущего фундамента вполне достаточна, плодородки получится кубов 200. вполне достаточно засыпать всю оставшуюся территорию. так что двигать туда-сюда тут ни к чему.
    вопрос в следующем: в нижней части участка подсыпку можно делать поверх плодородки?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Подсыпку плодородки можно делать поверх плодородки. Выйдет просто толще плодородный слой.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    поверх плодородки я буду сыпать глину и супесь. потом трамбовать. а после чистовой планировки и закладки всех коммуникаций засыплю плодородку из под фундамента (плита 350 м. кв.)
    такой метод прокатит?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня так сделано, деревьям очень нравится, пройдя суглинок упираются в старую плодородку с перегнившей растительностью и прут как на дрожжах!
  6. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    @Maikl8, это хорошо, что они у Вас растут хорошо, но те, кто поднимает участок, поднимают его не от хорошей жизни. Вот мне, например, пришлось поднимать землю из-за близгого УГВ, и тут было совсем нежелательно, чтобы корни росли вниз с огромной скоростью, ведь как только они дойдут до воды - то яблоня обречена...
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    меня деревья не очень беспокоят... плодовых на участке не будет, а лес рядом... 100 метров. мне важен момент что бы в дальнейшем с участком всё нормально было и вода уходила как нужно. И очень важный на сегодняшний день для меня вопрос: нужно ли делать (а точнее есть ли необходимость) перед закладкой фундамента (дом будет стоять не на подсыпном грунте, а на естественном) инженерные изыскания (геология, гидрология и т. п.) ?
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а если поверх плодородки глина?
  9. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Добрый день ещё раз, форумчане.
    Задавал вопрос и не получил ответа, то ли сложно задал, то ли непонятно. Попробую ещё раз и проще.
    Каким грунтом оптимально подсыпать участок - песком, супесью, суглинком? (или может ещё как-то называется "земля", которой нужно подсыпать?
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это сложный вопрос не для садового раздела. Всё-таки дом штука более дорогая и сложная. Я бы сказала, что очень желательно. Но вообще с этим вопросом лучше в строительные разделы.
    Что касается сада, засыпать плодородку глиной просто жалко. Потому что под глиной она очень быстро плодородной быть перестаёт. Ну и придётся закупать грунт и поверх глины досыпать, если, конечно, вы хотите на участке приличную растительность.
  11. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Смотря для каких целей. Для строительства - песок/пескогрунт/супесь.
    Для посадок - глина/суглинок (по моему мнению) при условии, что эта подсыпка пойдет ПОД плодородный слой. Почему мне кажется песок/супесь менее оптимальными вариантами для посадок? Потому что по собственному опыту знаю, что при поднятии участка он становится более сухим. Чем больше подняли - тем быстрее будет уходить вода, соответственно, придется посадки чаще поливать, по крайней мере, в первые годы, пока корни деревьев не проникнут глубже. А на песке вода будет уходить еще быстрее, как-то так...
    Еще один плюс подсыпки глины/суглинка для посадок под плодородный слой. Если у Вас плодородный слой тонкий, то, заложив в глинистую подсыпку траву и другие органические отходы, вы получите через 1-2 года очень плодородную почву. То же самое с песком будет хуже, т. к. он, в силу своих свойств, дает менее плодородную почву.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну поверх глины я насыплю плодородку которая останется из котлована под фундамент- это около 175 кубов. слой сантимов 15-20 получится. для травки самое то.
  13. Blokov1986
    Blokov1986
    Blokov1986
    Прошу совета у профиссионалов! Стоит ли отсыпать участок?
  14. Blokov1986
    Blokov1986
    Blokov1986
    Купил участок хочу строится, вот и думаю перепад с дорогой 1-1.5 метра, Стоит ли отсыпать!
  15. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день! Помогите советом пожалуйста!
    Нужно поднять уровень участка. Часть участка уже поднял - делал выторфовку под фундамент с заменой скальника.
    Нужно поднять вторую половину (сантиметров на 50). Сечас почва - 50-70 см торф, дальше серая глина. Что если поднимать торфом? Какие недостатки? Есть возможность купить очень недорого (с примесью глины).
    Сомневаюсь, т. к. слышал разные мнения на этот счет: будет "расплываться", на участке будет очень грязно, сильно осядет.
    В общем, можно ли поднимать уровень торфом? Какие при этом могут быть недостатки?
