1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. catbacs
    catbacs
    catbacs
    Нужен совет.
    Участок в низине и ниже уровня дороги. Грунтовые воды высоко. Сверху 50 см торфа потом сильно обводненный песок. Дренажная канава вдоль дороги есть, и есть уклон в сторону дороги (перепад около 2-х метров на 35 м).
    Собираюсь немного поднять участок и сделать дренаж по периметру.
    Нужно ли:
    1 снимать весь торф
    2 ложить геотекстиль
    3 если не снимать торф, то не поползет ли насыпаный участок под уклон?
  2. Achill
    Achill
    Achill
    @еван, Спасибо за развернутый ответ. будем думать! :)
  3. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Добрался я и до этого раздела.
    Во время осмотра он был сухим, в одном месте (указана на схеме участка) была яма глубиной 1.5 метра, которая так же была абсолютно сухой.
    Приехав на участок 30 апреля 2016 года обнаружил его местами сырым - на схеме показаны места, где были лужи, яма до краёв полна воды. на 30.04.png
    Но были и сухие участки. На этих сухих участках было вырыто 2 небольшие ямки. В процессе копки был обнаружен следующий состав грунта: 20-30 см дёрн (или это называется плодородный слой?), затем влажная глина (лепилась в комки очень хорошо, прилипала к лопате), затем сухая глина. В ямку тут же начала сочиться вода со стороны дёрна и влажной глины. Ямы были накрыты, чтобы не попал дождь. Дождей не было по факту до следующего приезда.
    В приезд 7 мая 2016 года (т.е. через неделю) обнаружил участок уже подсохшим по большей части, но яма была ещё полна воды и в верхней части участка остались лужи.
    В выкопанных ямах была вода на уровне примерно 35 см от поврехности. на 07.05.png
    Посёлок расположен на равнине, по северной границе посёлка (и по северной границе моего участка) идёт перепад высот вниз на 5 метров и начинается следующая равнина.
    Делаю выводы, что меня беспокоит верховодка.
    Подозреваю, что к концу мая он высохнет так, что по нему без проблем можно будет перемещаться, но всю весну там болото. Больше интересует нижняя часть участка.
    Какие вижу варианты:
    а) снять дёрн добравшись до глины, из глины на месте будущего дома сформировать холмик выше на 20-30 см чем края участка и от него сформировать пологие спуски к краям. вернуть дёрн на место. Возможно потребуется дополнительный привоз глины/суглинка. Вдоль левой части участка прокопать канаву с уклоном в сторону северной части участка, чтобы вода уходила на следующую равнину, положить туда дренажную трубу в геотекстиле и засыпать это дело щебнем и супесью (либо оставить её открытой).
    Как мне кажется таким образом я избавлюсь от глиняных "блюдец" в которых сейчас застаивается вода и проблема решится.
    Т. е. прокопать опять же вдоль левой части участка канаву с уклоном в сторону севера (к низине) в неё уложить трубу в геотестиле и от "глиняных блюдец" в неё спустить дрены.
    Каким вариантом лучше воспользоваться или может быть предложите более эффективный?
  4. еван
    еван
    еван
    дрены нужны при понижениях блюдцах более 60 -80 см, а так справится организация рельефа (уклоны) и испарения.
    без геотекстиля
    скорее не верховодка, а отсутствие поверхностного стока из-за этих блюдец. Отсюда насыщение растит. стока и размокание кровли глины.
  5. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Подскажите, какой уклон будет достаточным на самом участке и какой уклон необходим в дренажной канаве которую я планирую прокопать вдоль левой части участка (по схемам несколькими постами выше)
    Почему без?
    Очень похоже именно на это.
  6. JONY318
    JONY318
    JONY318
    Доброго времени суток уважаемые форумчане) Срочно нужен совет. Приобрел участок в новом (новая нарезка) посёлке. В общем это равнина и на ней отсыпаны дороги, выше самого участка на 50-60 см. Что касается грунтов, плодородный слой 30-40 см потом идёт глина. УГВ на 2.5-3 метра. Итак задача! Я под местом застройки снял плодародку до глины теперь высота отсыпки до уровня дороги 80-100см. теперь планирую засыпать. Есть возможность завести много и не дорого Суглинок и бой бетона и кирпича. Хочу сделать своеобразный пирог, как Вы думаете суглинок хорош для таких целей? (Для фанатов дренажа поясню... На участке весной было суше чем в городе, так же в посёлке 2 искусственных пруда) Пожалуйста посоветуйте может ещё что то можно добавить в мой пирог.
  7. еван
    еван
    еван
    А почему он нужен?
    На участке от 0.01 (0.008), по канаве уклон диктует геодезия - она определяет куда вы сможете отвести воду. Надо делать съемку.
  8. еван
    еван
    еван
    Нагрузка от строения и геология определяет требования к основанию дома. Может каркасник, а может кирпичный. Для них разные требования. Обычно начинают с проекта и сбора нагрузок, далее ИГИ и т. д.
  9. JONY318
    JONY318
    JONY318
    Нагрузка от строения и геология определяет требования к основанию дома. Может каркасник, а может кирпичный. Для них разные требования. Обычно начинают с проекта и сбора нагрузок, далее ИГИ и т. д.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ! В общем дом в планах фундамент плита и до из ГБ в полтора этажа. Просто суть вопроса в чём: Как в общем такая отсыпка? Или есть смысл сыпать только лом кирпича и бетона? (Гравий и песок планируется уже с верху отсыпки на 40-50 см)
  10. еван
    еван
    еван
    Только обломки + гравий сформируют корыто, куда будет собираться случайная вода: утечки, разбрызгивания крышевых вод, полив .. При прочих равных я бы ещё раз подумал.
  11. JONY318
    JONY318
    JONY318
    Я Вас правильно понял, что бой с суглинком будет в данном случае лучше?
  12. еван
    еван
    еван
    @JONY318, правильней обратится в профильный раздел форума - фундаменты. Я не считаю себя спецом в этом вопросе.
  13. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Чтобы труба дренажная не заиливалась.
    Есть вот такая топосъёмка, там видно, что в северной части участка есть перепад высоты "вниз". как раз туда и планировал отводить воду канавой.
    По канаве будет такой же уклон - 0.01 (0.008)?
  14. еван
    еван
    еван
    Желательно для проектировщиков в автокаде, но можно и в ПДФ прорисовать. Если сбрасывайте на рельеф уклон по дну может быть меньше т. е. от 0.005. Если снизу есть урез воды надо смотреть и на отметки дна и на урез воды в водоприемники в весенний пик.
    Заиленную трубу можно промыть за час. Закальматированный (забитый глинистыми частицами) ГТ никак не промоешь - только перекладка сети. Такая труба только для чистых водоносов при ГВ.
  15. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Мысль потерял. Сбрасываем воду, которая насытила верхний слой задержавшись на глиняных блюдцах?
    Это предложение вообще не понял :( что такое урез воды?
    Прикрепил фотографию, чтобы пояснить, что находится севернее моего участка.
    Понял, спасибо!
