1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дайте совет по установке окон ПВХ в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Vasiliy12546583, 10.04.12.
  1. Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Всем привет!
    Принимайте свежеиспечённого дачника)
    Имеем дом, деревянный, каркасный (на фото именно он)
    Поставили осенью прошлого года.
    Зиму отстоял. Хотя, как я понял, для каркасного дома это не особо актуально. Для брусового - да. Хотя, щели между досками появились - значит подсохло дерево слегка)
    Окна заказал Рехау Делайт 70 мм с 40 мм 2-х камерным стеклопакетом
    Саму раму окна с подставочным профилем ставлю на маленькие дерев. кубики (не более 1,5-2 см) чтобы снизу тоже все запенить
    По бокам и сверху остается зазор 1,5-2 см.
    Т. к. дом не бревенчатый, а фундамент свайный (около 2-х) метров, то дом особо играть не должен.
    Собственно вопрос. КАК И ЧЕМ КРЕПИТЬ ОКНО В ПРОЁМЕ?
    Спасибо!
    Vasiliy12546583 , 10.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Судя по фото у Вас сделаны окосячины, т. е. проем. к нему и крепите саморезами, думая 6 на 140 - Ваш вариант, хотя можно взять и потолше. Крепил у себя Евроокна так же - стоят.
    Олег Некрасов , 10.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Ну да, проёмы уже есть
    Тоже так думал, вот только не знал какие саморезы (диаметр, длина).
    Я так понял, что шляпку надо загонять грубо под плавтик, до армирования?
    С каким шагом?
    Какую пену посоветуете?
    Ещё слышал можно крепить пластинами специальными. Что надёжнее?
    #3 + Цитировать
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Пластины не надо, зачем делать лишний мост холода? Саморезы и будет нормуль.
    shurrik , 10.04.12
    #4 + Цитировать
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сначала сверлится насквозь рама и усиливающий профиль 5-кой. а потом пластмасс 10-кой (под пробку), .Ну и саморезы 6*70 или 6*90 какие там у вас расстояния не знаю. На стандартное окно 140 высотой 3 самореза на один бок положено :hello: Мы обычно не морочились и на пластины ляпали в дерево:aga: -так быстрее а значит денех больше:)]. Хотя на саморезы лучше, но пакетить не всегда охота.
    usa , 10.04.12
    #5 + Цитировать
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Очередной "рашен страшен каркашен" :( когда же вымрут все эти строители-динозавры?..
    Как хотите, так и крепите окна, это не столь важно. Они у вас небольшие, никуда не денутся. Я бы делал на спец пластины. Лучше озаботиться и продумать как сделать грамотно гидроизоляцию проёма снаружи, а так же снизу проём подпереть доской. Посмотрите фотографии хоть в паре тем про строительство каркасников
    CrespO , 10.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В Вашем случае ответ один - саморезы. А уж загонять шляпку до армировки или
    оставлять на пластике, так это вопрос скорее эстетики. (про заглушку выше-правильно подсказали)
    И ещё. Похоже стОит подумать об обработке дерева. Брус на фотке не айс. :hello:
    Просто Мария , 10.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Все спасибо!
    А что собственно не так?
    Я, конечно, далёк от строительства в общем и каркасно-деревянного в частности...
    Про гидроизоляцию можно подробнее и доходчиво чайнику)
    Подпереть саму поперечину на которой рама будет стоЯть? Или...
    Дайте ссылку что ли, где позырить
    Подскажите чем и как!
    Осенью всё Сенеж БИО опрыскивали, кисточкой втирали...
    #8 + Цитировать
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вот хотя бы мультики посмотрите, как делают "каркасники". То, что у Вас - брусовое непоймичто
    http://www.forumhouse.ru/threads/139582/
    или техдокументацию почитайте
    http://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    CrespO , 10.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну Вы рассказывайте, рассказывайте...внимательно слушаем.
    Наводящие вопросы: не нарушается целостность коробки и окна, это как?
    На сколько опытом богаты? Из чего следует, что это наилучший вариант?
    Пластина разве к раме не прикручивается? Если "да", то как же быть с целостностью?
    Просим -продолжайте.:)
    Просто Мария , 13.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Остановился всё-таки на саморезах
    Про гидроизоляцию проемов - пошёл ковырять форум
    Если у кого-то есть мысли и советы - прошу здесь написАть
    Vasiliy12546583 , 15.04.12
    #11 + Цитировать
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот я всегда говорил-пластины для ленивых монтажников... Лень пакетить..:)
    Не нужно до армирования. Берите шуруп желтый, 6-7мм. Соответствующей длинны - профиль, монтажный зазор и еще как минимум половину длинны перечисленного... Сверлите пластик чтоб шуруп проходил свободно- (не как шуруп по бетону - с нарезкой резьбы)...Это для того, что если вдруг дом будет играть, подсыхать, садится-дать возможность раме погулять вдоль шурупов и не сломаться... Все ж дерево дает усадки со временем.
    Я уже писал. если крепление (шляпка) от армирования, то не будет жесткости. Поэтому пластик не рассверливайте. Потом поставите на шляпку подходящую заглушку... Я б кстати и по заглушкам не морочился- все петли, ножницы, фУРНИТУРА ИМЕЕТ ТАКОЙ ЖЕ ЦВЕТ (ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ). ДЕКОРИРУЮТ ТОЛЬКО ПЕТЛИ :.. Звиняйте за шрифт-так получилось...
    Чет народ помешался смотрю на "от армирования"... Зря...
    Максим Пан , 18.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Т. е. саморез диаметром 7 мм, а сверло тогда какое брать? 8? 8,5? 9?
    Я так понял, что пластик лучше не рассверливать, так чтобы шляпка самореза не утопала под пластик?
    "от армирования" - это как раз означает, что пластик рассверливается и саморез утопает до армировки?
    Почему такой вариант хуже?
    Ааааа, вижу, жёсткость будет не та)
    И ещё: можно выбрать дину самореза=(профиль+зазор под пену)*2? Ну, чтобы поглубже загнать в брус...
    Снизу рама будет на кубиках, далее подставочный профиль. Тут тоже саморезами? Или только по бокам и сверху?
    Какую пену порекомендуете купить?
    А как здесь говорить "спасибо"? Добавить + к репутации?
    Все, разобрался)
    Vasiliy12546583 , 19.04.12
    #13 + Цитировать
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Саморез тоже 7-8 мм, чтоб уж не совсем со свистом. Поглубже (подлиннее саморезы) лучше, но в разумных пределах. Я написал вроде не менее...
    Внизу тоже можно на шурупы, только ближе к внутреннему краю профиля (внутренний торец-фальц, как правило, не ровный, ближе к улице он ниже, ближе к помещению-выше). Это что-бы в отверстие для шурупа вода не стекала, а уходила в водоотливной канал...
    Про пену я сейчас не могу сказать... Всякие нонеймы-маленький выход пены.
    Максим Пан , 20.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Vasiliy12546583
    Саморезы из общедоступных возьму 6*120 (40профиль+20под пену+60 загоню в брус), а сверло тогда 7-ку
    так пойдёт?
    Про крепления снизу - имел ввиду, что там подставочный профиль. прям через него фигарить аморезами или снизу можно ваще не трогать?
    Vasiliy12546583 , 20.04.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
