Теплый пол. Площадь 120м2. Помогайте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ILGIZ, 09.04.12.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Добрый вечер. Специалисты помогите. Такая задача: нужен теплый водяной пол на (примерно) 120 м2 со всей электроникой, насосами, трехходовыми кранами с сервоприводом. Отопление монтирую, а вот с ТП сталкнулся впервые.
    Планируется:
    1. Котел LUNA-3 280 Fi. (на воздушное отопление радиаторами примерно уйдет 12кВт. после утепления дома)
    2. Отопление радиаторами с одним термостатом в холле (с последующей балансировкой по комнатам). По нему вопросов нет.
    3. Так как будет кафель, нужна постоянная температура пола. (думаю датчик темп. теплоносителя, а не комн. термостат).
    4. Сшитый пэ, раскладка улиткой, по периметру растояние 10см, к центру 20 см. Стяжка 5 см, арм. сетка 50-ка, утеплитель спец. для т. п. 5см
    Вопросы:
    1. Большой ли эффект даст еще 5 см эппса под утеплитель т. п.
    2. Сколько контуров делать и по каким комнатам разбивать.
    3. Какие насосы нужны.
    4. Какой диаметр полипропилена доводить до коллектора.
    5. Какой использовать диаметр сшитого пэ.
    6. Как подключить краны с сервоприводом к данному котлу и насосы к котлу (или насос работает постоянно?).
    Ну пока вроде все. План прикладываю.
    Котел Бакси, одноконтурный с возможностью подключения бойлера.
    И еще вопрос: если нужен РБ то как его подключать (в какой последовательности)?
    ILGIZ , 09.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Видно что с теорией по Т. П., уже ознакомление было. Значит остальное только в помощь при проектировке и выполнению. :pioner:
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_controller.php
    http://www.valtec.ru/catalog.shtml?warm-floor,%D2%E5%EF%EB%FB%E9%20%EF%EE%EB
    http://www.valtec.ru/goods.shtml?10...%E9%20%EF%EE%EB%20%AB%CF%F0%E5%EC%E8%F3%EC%BB
    Успехов Вам. :hello:
    Legatron , 09.04.12
    #2 + Цитировать
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Спасибо. Пошел смотреть...
    Посмотрел "Valtec" получается РБ не нужен? И еще: в котле два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы») как его привязать к этой системе? Ведь если дом нагреется термостат отключит котел, но как он поймет что надо греть полы.
    ILGIZ , 09.04.12
    #3 + Цитировать
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может еще посоветуете котел. Требования: выносной бойлер с трехходовым краном с сервоприводом, подключение теплого пола. Правильно ли я понимаю что можно обойтись одноконтурной моделью?
    ILGIZ , 10.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно
    Mad_dog , 10.04.12
    #5 + Цитировать
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    В брошюре котла написано "Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях". Кто растолкует какая разница с сервоприводом и без него.
    ILGIZ , 10.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С сервоприводом дороже.
    Mad_dog , 10.04.12
    #7 + Цитировать
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Это я заметил:). Но за что он отвечает, какие потоки переключает?
    И нужен ли он так?
    ILGIZ , 10.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Приоритет на ГВС. Контур-то один, вот и переключает на СО или на ГВС. ГВС нагрел перключился на СО. ГВС остыл-переключился на ГВС. все.
    Mad_dog , 10.04.12
    #9 + Цитировать
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А если он (трехход. кран) без сервопривода он все равно переключает?
    И еще: правильно что он может греть и отопление и бойлер одновременно?
    А в одноконтурниках разве есть ГВС. Или Вы имеете ввиду подогрев бойлера?
    ILGIZ , 10.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все равно переключает. Иначе он не трехходовик. Он греет или СО или ГВС. Приоритет ГВС. Но ГВс ведь не всегда греется.
    Если посмотреть на одноконтурник сзади, то у него два выхода и один вход. Трехходовик и направляет в нужную сторону.
    Mad_dog , 10.04.12
    #11 + Цитировать
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Все разобрался. Он переключает поток горячей воды. Что бы теплоноситель грел воду в бойлере. Но он сам через себя воду из водопровода не пропускает. Вода даже в котел не попадает. Вот так... если мелко перерисую.
    ILGIZ , 10.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Правильно, он же ОДНОКОНТУРНЫЙ.
    Mad_dog , 10.04.12
    #13 + Цитировать
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Теперь следующее как подключить теплый пол?
    Вот так. Только нужно связать датчик темп воды в т. п. с котлом, а его в свою очередь с трехходовым краном тп. То есть хочу добиться- если отопление не греет, но чтобы теплый пол всегда поддержвал температуру пола. Надеюсь сумел выразить мысль.
    ILGIZ , 10.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чето запутался. 1) ТП по всей площади или нет?
    Mad_dog , 10.04.12
    #15 + Цитировать
