Помогите советом с чертежами крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Uchilka, 09.04.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть обследуют фундамент и стены. Возможно, придется одеть стены в ж/б каркас на новом фундаменте и с армопоясом, на котором и возвести новую крышу - это для самого страшного случая.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там, вроде, про трещины в стенах речь шла. И какие грунты? Если без нормального фунда еще ничего не разъехалось, то грунты имеют хорошую несущую способность, видимо.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все же, надо обследовать кем-нибудь из толковых дом в натуре.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При таком "психологическом подходе" к незнакомым людям, рекомендую обзавестись личным проектировщиком, ибо от Вознесенки на Юге, до Шигаево на Севере, включая Есаулку, Красное поле, а так же Софакулево, Коркино и Миасс...у Вас, скорее всего, будут проблемы в подборе квалифицированного персонала! :(.
    Есть такая кандидатская: "Использование пространственных деревянных конструкций в условиях непрогнозируемых сейсмических воздействий". 2003 г.
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    aqualand, Вас здесь не любят. Но есть другие темы, где Вы найдете благодарных слушателей. К примеру, моя, где с фундаментом вопросы порешали, а вот крыша осталась без внимания. Прошу Вас, проследуйте по адресу http://www.forumhouse.ru/threads/145073/
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Пора переходить на Скайп, и решать вопросы в реальном времени. Человека гуманитарного намного легче научить сделать крышу. Если человек не может понять, что Вы ему пытаетесь втолковать, это не значит что обучаемый не совсем умный, может Вы недостаточно хорошо можете донести информацию? Внешний вид крыши, тип стропильной конструкции, что лучше и что хуже. Первое, что должен выбрать заказчик - внешний вид крыши, ее высоту, жилое помещение будет под крышей или холодный чердак. Второй этап - выбор материала и типа стропильной конструкции: ферма, наслонные или комбинированные. Фермы не передают распор на стены (очень модное слово на форуме), значит они передают другие нагрузки. Наслонный тип стропил, имеет опирание врубкой на мауэрлат, и нагрузка на стену равномерно распределяется через него. Вальмовая крыша - сложная до тех пор, пока Вы не сделаете свою первую крышу. Для одноэтажного дома очень приличный вариант, и не надо ломать голову, чем зашить фронтоны. Плюсом такой крыши является дополнительная ветроустойчивость.
  7. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Армопояс по нашим расчетам будет весить: бетон 3,5т., арматура 300кг. примерно 4т., но никак не 12тонн
    С крыши 8т. шлака скинули. Кровлю из шифера будет заменена металлочерепицей, так что фундамент разгрузим.
    Крыша двускатная с холодным чердаком, покрыта метоллочерепицей - вот и весь внешний вид.
    Планировка давно нами определена, но какое она имеет значение, если стены там не несущие.
    А про оконные проемы было написано ранее, читайте тему тщательно.
    Фундамент 1,2 не армированный. отмостки нет. Будем заливать и утеплять.
    Конечно будем менять.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    То что Вам предлагал Виктор это можно было сделать быстро и дешево с минимальными разрушениями, но если Вы уж потолок порушили, то ... то тогда имеет смысл подумать о страпилах с затяжками. Затяжки сразу будут выполнять роль балок перекрытия. Определяйтесь точнее с формой и ориентацией крыши.
    А на фотке потолок вообщем-то и не плохо выглядит, если не подгнило нигде, то может и не стоит рушить. :faq:
    Смотрю и перегородки какие-то посносили.
  9. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Решили ее развернуть. Крыша будет двухскатная. покрыта металлочерепицей.
    Муж решил стропила с затяжками, на подпорки и ригель (объясняю как могу).
    Да, межкомнатные перегородки снесли. Кроме 50см стены из шлакобетона на фото слева. DSC03863.JPG
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы не было неудачного толкования вместо объяснений лучше чертежик! :super: Если чертите-рисуете не в компьютере, а на бумаге, то фотографируйте - многие так делают.
    Виктор раньше писал, что неплохо было бы Вам выложить более подробный чертеж Вашего домика, с веншними и внутренними размерами.
  11. Stafz
    Stafz
    Stafz
    Умные люди нужна ваша помощь. хочу поставить мансардную крышу. ширина дома 5,70 .как правильно рассчитать или простыми словами расскажите как мне сделать её красиво
  12. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Stafz, создайте свою тему в разделе кровли и кровельные системы.
    Задавайте вопросы, но побольше о доме напишите, размеры, какую хотите крышу и фото дома выложите.
    Безымянный.png Serj, вот как то так, размеры изнутри и снаружи. Скажите, какие еще нужны, я напишу.
  13. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Если лес у вас дешевый, балки бревна-комель,стропила бревна-верхушки,соединение шип-паз,перевязка скобами. Если армопояс лень заливать, можно по стенам бревна положить соединив в углах в "лапу".Возни и пафоса не так уж и много.
  14. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    А эти бревна как закрепить? Анкерами? А дом у нас шлакозаливной, вдруг где треснет?
  15. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Под весом кровли бревна (цельные,не срощенные) никуда не денутся. По углам перевязка "в лапу" и скобы.
