Шум в радиаторах KERMI
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем FT SHOOTER, 09.04.12.
  1. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    В доме штук 20 разных KERMI с нижним подводом. Несколько штук издают звук, похожий на звук механического электросчетчика - такой противный тихий белый шум, но ночью напрягает. Что бы это могло быть и как с этим бороться? Спасибо.
    FT SHOOTER , 09.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут пара тем была про шум, сосбствено вариантов не много, перепутаны подача обратка, не отрегулирован клапан.
    Хортэк СПб , 09.04.12
    #2 + Цитировать
  3. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Спасибо, я поиск делал, но что-то ничего не углядел. А можно по подробнее -" не отрегулирован клапан".
    Спасибо
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Клапан на который накручивается термоголовка, справа. если термоголовку открутить будет видна настроечная шкала
    #4 + Цитировать
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Может всё несколько проще или сложнее, кому как. Просто велика скорость потока через радиатор, сам расчитывал гидравлику системы в программе Овентроп и несколько раз программа ругалась на клапана, типа не тот клапан и слишком высока скорость потока через радиатор (возможен шум), писала" поменяйте клапан". На практике столкнулся с этим явлением в радиаторах шириной 500 мм, видимо в узких радиаторах это проявляется больше.
    sasha1237 , 09.04.12
    #5 + Цитировать
  6. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    У меня это явление возникает в радиаторах 500х800 и 500х1000. При этом в комнатах стоят по 2 - 3 радиатора и если шумит, то только один. Подбор радиаторов и гидравлика считалась программой, правда я этих расчетов не видел. Только результат - окончательная схема разводки.
    Термоголовок у меня нет ни на одном радиаторе. В выходные посмотрю, что там за шкала.
    #6 + Цитировать
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Мда, может и у меня из-за клапанов короткие шумят. А что физически происходит внутри клапана когда меняем настройку от 1 до 8, увеличивается сечение через которое течёт теплоноситель или что?
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Меняется ..перепад давлений.
    ..Понижение давления, а также увеличение скорости или повышение температуры потока жидкости выше некоторого предела в местных сопротивлениях гидравлических систем вызывают явление кавитации, которое сопровождается вибрацией, шумом, разрушением материала, увеличением потерь энергии, уменьшением к. п. д. и другими неблагополучными последствиями.
    Арзуманов Э. С. Кавитация в местных гидравлических сопротивлениях. М. Энергия, 1978.-304с. ил.
    Lyko , 10.04.12
    #8 + Цитировать
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Существует ли какой-то специнструмент или можно обойтись подручными средствами для регулировки клапана.
    Про перепад давлений я понял, а что конкретнее происходит при перемещении регулятора от 1 и выше. Давление внутри увеличивается, а соответственно уменьшается скорость или наоборот.
    sasha1237 , 10.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Цифры регулятора - ступени открытия проходного отверстия клапана. (1<7)
    Шире проход - меньше мерепад давлений (до- и после- клапана) - больше расход - меньше скорость в проходе клапана - меньше (нету:no:) шума.
    Яндех: - "преднастройка балансировочного клапана RTD-N" в PDF "от и до". Сюда не лезет..:hello:
    Lyko , 10.04.12
    #10 + Цитировать
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А где бы купить вот такой ключик "Z H K V E S V 3 K".
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При наличии рук, материала и инструмента ключик изготавливается за 10 минут. с перекуром.
    но я противник самостоятельно кручения клапанов если есть гарантийные обязательства фирмы установщика.
    Хортэк СПб , 10.04.12
    #12 + Цитировать
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Смысл делать самому каков, доказать самому себе что руки правильно заточены. Ключик стоит копейки и наверняка где-то продаётся.
    #13 + Цитировать
  14. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Скажу больше - он у KERMI в виде фирменного сувенира присутствует :)
    GarryRU , 11.04.12
    #14 + Цитировать
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да мне хоть в каком виде, главное где купить или получить в подарок. :)
    sasha1237 , 11.04.12
    #15 + Цитировать
