Теплоаккумулятор со встроенным котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 09.04.12.
  1. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    Внутреняя часть, аналог газогенераторного котла атмос серии DC, почитать можно тут https://www.atmos.eu/russia/kotle-001-kotle-na-drevo
    Отличие только в подаче воздуха, в отличие от атмоса у меня подача с передней стенки. Верхняя дверь-камера газыфикацыи, нижняя-камера дожыга. Я знаю, что предполагает пиролизный котел :|:
    Разгон бочки меня устаивает, на фото температура и время розжыга. Максиму удалось розганять на 20градусов в час. DSCN6102.JPG DSCN6111.JPG
    Надежность, потечет, хуже не придумаеш,...пустая болтовня. Когда ответил в теме, я сразу знал что щас начнется...
    Люди! я ни на что не предендую и НЕ собираюсь ничего и никому доказывать, у каждого свой путь, я иду своим. Я показал один из вариантов, как сделал я, уверен будут и другие. Идею позаимствовал у америкосов и как оказалось не зря, я доволен.
    С уважением Роман :hello:[/QUOTE]
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Как давно я не был на форуме.
    @yanuwevsky, поздравляю Вас что Вы осмелились на этот подвиг:super:. А то тут скептики всю тему уронили, аж на 6 странице нашел её.
    Все говорят что глупая это затея. А я когда делал в первый раз я не знал что такое конденсат. И до сих пор кому я сделал такие махины и они не знают ничего про конденсат.
    Конденсат появляется тогда когда начинают душить котел. А так скорее всего он закипит чем зальет его конденсатом.
    Недавно один позвонил и говорит что котел дымит когда он подбрасывает дрова. Оказалось он за прошлую зиму ниразу не чистил свой котел-теплоаккумулятор. Там теплообменник немного закидало золой, а сажи там и не было вовсе.
  3. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
  4. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
  5. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    Пиролизная топка на 130 литров, конвективка 12 труб диаметром 60мм толщиной стенки 6мм и длинной 85см.Роботать будет в паре с дымососом. Габарит 125х62х250см.Стяжка прутом 12мм,опресовка 2 бара. Доделаю, скину фото.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    2 атм - это жесть для такого бака. А рабочее давление какое будет? С нижним расположением теплообменника я бы Вам не рекомендовал, там одни минусы. Вода и так перемешивается неплохо насосом системы отопления, если обратка врезана в самый низ бака.
  7. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    Рабочее давление до 1-го бара, я такие ТА делаю, давил 2,7 бара и начинает пластически деформировать но держыт. Приемущество перед цылиндрическим что меньше места занимает при тех же литрах.
    Ну не знаю, я и так на перемешку воды отдельный насос ставлю, иначе низ болие 65градусов не прогреваеться. А с насосом разница в несколько градусов.
    Очень интересно :faq:
  8. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    Практика доказала обратное, разница между верхом и низом котла 2 градуса. Апарат успешно трудиться и радует хозяина. Одна топка в сутки, конденсата нет, минимальное время заряда с 30 до 90 градусов 4часа (топливо ольха летней сушки).Также установлен теплообменник для ГВС.
    Котел стоит на улице под навесом и утеплен. Димоход 3 метра сендвича.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    У меня в основном размер бака 1.5х1.5х1.0 (0.8). Если дверь в котельную стандартная, то ширину делаю 0.8, ну если в гараже будет стоять - тогда 1.0м. Котел шахтного типа, загрузка 130-180л, горит 2.5 часа.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    а стяжки как делаете?
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Наверное так же как на обычном котле - приварил прутки на котле, а потом просверлил отверстия в наружной стенке котла, прутки подправил молотком чтобы угадали в отверстия. А снаружи можно поставить шайбы усиленные если шаг большой или давление немалое.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @далбень, очистка спереди? схемой не поделитесь или фото?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность под 50 кВт. Зачем? Такой размер отлично управляется на мощности 15 кВт и в результате получится и КПД выше и ТА можно меньшего размера раза в 2.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Самый простой в изготовлении например вот такой
    его можно легко поместить в любого размера бак высотой 1500мм
  15. далбень
    далбень
    далбень
    так проще для клиентов - быстро протопил и пошел либо спать, либо отлучиться на сутки.
    Хорошо бы оснастить вместо РТ какой-нибудь приблудой - механическим регулятором тяги по температуре уходящих газов.
