Как правильно завязать два котла (тт и газовый) и сделать разводку
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АлександрАА, 07.04.12.
  1. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Люди прошу к обсуждению старой пережёванной на первый вид теме. У меня появилась проблема как правильно завязать два котла. Проблема в том что стоят в разных комнатах. Возле газового не поставишь тт котёл (нет места) газовый коню понятно не перенесёшь к тт котлу переделка проекта это маленькая война по крайней мере у нас. Не убивайте за косорукость. Главное мысля как помочь бедному пролитариату.
    И так начнём. Два насоса буду ставить параллельно и сразу так как тт котёл 24 кВт на сто квадратов КЧМ-5. Пусть будет больший проход воды при нагреве Просьба за котёл не доставать данная тема была на днях изжёванна на этом же форуме http://www.forumhouse.ru/threads/149890/
    Разводку планирую на два крыла но с одной обраткой. (Как у моих родителей) Система полностью работоспособна.
    Вопрос. Как правильно связать два котла
    АлександрАА , 07.04.12
    #1 + Цитировать
  2. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    ИЛИ лучше второе крыло сразу врезать над газовым котлом?
    АлександрАА , 08.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    АлександрАА, не совсем понятна суть Ваших сомнений. Если можно схему по яснее.
    Навскидку, могу сказать прошлой осенью в параллель газовому котлу врезал КСТ-16 (котлы стоят в разных помещениях, газ на кухне, кст в кладовке рядом с коридором, дымоход через стену на улицу, асбоцем труба ф=150мм (внутр.) L=4метра) перезимовали нормально. А относительно "дешевого" газа народ пока не "догоняет", что существует прогрессивная сетка оплаты за потребленный газ.
    Kylibin , 08.04.12
    #3 + Цитировать
  4. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Куда подключить второе крыло так как на корявой схеме или врезать над газовым
    А что за сетка? Где посмотреть буду признателен
    Дымоход будет так же как и у Вас.
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    АлександрАА, сегодня, если попаду на объект с фотоаппаратом будет наглядное пособие,
    Прогрессивная сетка оплаты за потребленный газ:
    - до 2500 м. куб мин оплата (~ 80 коп/куб)
    - до 6000 (свыше 1 грн)
    - до 12000 (в районе 2-х грн)
    Эта информация не является закрытой, в своем горгазе можете уточнить с точностью до копейки, хотя в свете последних решений эта "точность" не надолго, ТТ- правильной дорогой идете товарищ.
    Kylibin , 08.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По-верху - на рис. По обратке - требуются краны переключения на один или второй котел.
    Lyko , 08.04.12
    #6 + Цитировать
  7. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    ВО только земляки и могут помочь. Я сам с с. Самарское Ростовской обл Азовского р-на. Родился там жил до 6 лет. Lyko большущее Вам спасибо Форум этот просто небесный амброзия и работники его выше всяких похвал. Уважаю.
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В Вашем случае удобнее будет выполнить разводку, как на рисунке.
    Но правда придётся принести в жертву прибор у газового котла,...либо же увеличить кол-во секций для компенсации потери его мощности.
    Бачок в виде проточного бачка-воздухосборника, с переливной трубкой выведенной в канализацию (или ведро). Насоса достаточно одного.
    :hello:
    Розовым (в правом нижнем углу) вариант со второй обраткой. Но в таком случае потребуется по насосу на каждый котёл. :um:
    Legatron , 08.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Разрешите внести свои н копеек в обсуждение.
    Kylibin , 08.04.12
    #9 + Цитировать
  10. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Потихоньку приходим к истине. Ваша схемка повторят сказанное мне по телефону Кулибиным. Кстати Уважуха господа. Видно что профессионалы. Два разных человека сходятся во мнении независимо друг от друга. Да здравствует форум и ФОРУМЧАНЕ!
    #10 + Цитировать
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если я правильно понял, схема в "вытянутом" виде высмотрит так. Как такое может работать? :faq:
    TehViKing , 09.04.12
    #11 + Цитировать
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Предлагаю свой вариант, работа с одним насосом, возможность работы каждого котла по отдельности или оба в месте. два котла 2.jpg
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поверху уже предложен общий "коллектор" для обоих котлов. Сводить оба стояка от котлов в один - необходимости нет.
    К тому же, такой "крендель" сойдет для насоса, но затруднит ЕЦ от правого котла и создаст "частокол" труб на стене..:faq:
    ..То же снизу - дополнительная труба для "спасения" правого радиатора оправдана только при работе насоса. Что можно потерпеть, т. к. у автора неплохо и с ЕЦ.
    Lyko , 09.04.12
    #13 + Цитировать
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    То, что" у автора не плохо с ЕЦ",ещё можно поспорить. Хотелось бы узнать, как эта СО будет эксплуатироваться в отопительный сезон, думаю в основном с насосом.
    #14 + Цитировать
  15. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    ЕЦ у меня впорядке. Насос для ускорения прогрева системы.
    АлександрАА , 09.04.12
    #15 + Цитировать
