Ferroli DIVAtech F 24 D
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Webber101, 07.04.12.
  1. Webber101
    Webber101
    Webber101
    Украина , Лисичанск
    Вот такая проблема возникла, котел работает пару месяцев. Проблема, ошибка "f 21" и "a 20" проблемы с турбиной или дымоходом, проверил дымоход нормально чисто, турбина крутит. Что бы это могло быть, если датчик тяги то где он и как его проверить?
    Webber101 , 07.04.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Котёл на гарантии? Если да то в сервис звоним. Проверить пресостат. :hello:
    cantexnik , 07.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Webber101
    Webber101
    Webber101
    Украина , Лисичанск
    Большее время суток котел работает нормально, но иногда его вот так клинит, после сброса или перевключения он часов 8-10 работает. Сейчас ветер дует в дымоход, может ли это явится причиной неправильной работы прессостата? И могу ли я его работу проверить сам. Гарантия не прокатит, устанавливал его сам:hello:
    #3 + Цитировать
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Можешь. при срабатывании микрушки на контактах должен быть чистый 0. Лавришина на вас нет- трудно в профиле прописаться?
    AleksVas , 07.04.12
    #4 + Цитировать
  5. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Скорее да. Отвод на конец трубы на
    до попробовать одеть.
    papay56 , 08.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не может однозначно. Потому, что нет в этом аппарате прессостата. Равно как и не бывает ошибки "F21" и ошибки "A20".
    Бывают ошибки "F20" и "A21"...
    Lavrishin , 08.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Webber101
    Webber101
    Webber101
    Украина , Лисичанск
    Ну да правильно буквы перепутал, а вот ветер перестал дуть в этом направлении и уже сутки работает без проблем. На конце трубы пласмасовая фигня одета. Так что может глючить ветер или конкретная причина, может кто сталкивался?
    Webber101 , 08.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сталкивались... Есть конкретная причина, но никак не прессостат (которого в этом котле нет вообще).
    #8 + Цитировать
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Встречный ветер, одна из причин выхода в ошибку по тяги "коаксиалов". Решение проблемы: отвод на концевик трубы вниз.
    ВэллИ , 08.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Лично я в этом не уверен... Именно для этого аппарата. :hello: И где именно производитель предложил именно такое решение именно для этих аппаратов?
    Поэксперементируем на БОМЖах. Таких как Webber101. :)]:)]:)]
    Дело в том, что этот аппарат периодически изменяет скорость вращения турбины до MIN с тем чтобы правильно контролировать отвод продуктов горения.
    Но, решение есть, однако...:hello:
    Lavrishin , 09.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Webber101
    Webber101
    Webber101
    Украина , Лисичанск
    Ну БОМЖ сильно сказано:nono:. И после изменения скорости вращения турбины наверное производитель решил что бы котел выдавал ошибку F 20 ? так в чем же есть всетаки решение однако или сие есть тайна?
    Webber101 , 10.04.12
    #11 + Цитировать
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Webber101,
    Вот теперь тебя люблю я... :)]:)]:)] Наконец-то сподобился переехать жить на Землю как все нормальные люди...
    Отвечу чуть позже и в личку. Сейчас вынужден убегать на работу, извините...
    Lavrishin , 10.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    A21 "вылетает" если F20 случилась 6 раз за 10 минут. Лечится очень просто:
    Параметр Р13 с "0" меняем на 10.
    Параметр Р15 изменяем с 20 на 30.
    Mac200 , 15.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А этот-то параметр для чего изменять? Или Вы меняете всё что меняется?
    Параметр q01 менять не пробовал?
    Lavrishin , 15.02.13
    #14 + Цитировать
Смотрите также
