Несьемная опалубка из ЖБ лотков. Вариант?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем roland155, 07.04.12.
  1. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Наткнулся на объявление
    о продаже жб лотков и подумал а почему бы из них не соорудить ленту
    и не залить прям в них бетон. приемущества- не нужно стягивать проволокой и ставить распорки как это в случае с деревянной самодельной опалубкой.
    кто такое применял уже?[​IMG]
    хочу добавить - лотки можно предварительно обработать гудроном и закопать в землю и потом лить бетон.
    эврика?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так уже с ФБСок и кладите, зачем заливать? ;)
  3. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Дык вы не улавливаете мысль. ФБС по сравнению с ленточным армированным фундаментом намного хуже
  4. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    если продолжить вашу мысль, то можно написать так, зачем вобще фундамент можно на землю прям кирпичи ложить
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ладно, по-другому:
    Я так понял, речь о МЗЛФ.
    Лотки, как ни крути, фундамент не усилят, их в расчёт брать не стОит. Соответственно, их стоимость лишь покрывает стоимость опалубки, коей они и являются.
    Думаю, товарные лотки выйдут подороже досок...
    Или у вас безхозная теплотрасса рядом? ;)
    Имхо.
  6. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    А доски если их крутить усиливают фундамент?
    наконец таки вы поняли что эта тема про опалубку
  7. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Не спешите деньги закапывать, - у вас еще вся стройка впереди.
    Л4-8/2 0,36 0,9 2970х780х530 за 3800руб + кран, заменит 0,16 куба двухдюймовки + 0,5 джиката/час
    + опалубка в дальнейшем пойдет на трапы, помости, леса, и т. п.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тоже самое, что и даже не найти, а купить колесо. Подойдет ли то колесо для вашего автомобиля?
    Фундамент - тяп- ляп из такого лотка получится. Вот только арматура в нем на вас работать не будет.
    А денежки тютю - заплачены полной мерой. Далее - пусть на халяву лотки достались. Размеры-то их дуремарские, и фундамент будет дурацким только потому, что лоток такой.
