Стоимость кровли (земляная) - ? нужен совет спецов
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Pax Romana, 06.04.12.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добрый вечер! Вопрос к профи по цене за работу по кровле подскажите. Площадь покрытия 200 м. кв. (сама кровля + свесы по периметру около метра). Шаг стропил 580 мм, сечение 200х50 мм.
    Сама тема про дом тут http://www.forumhouse.ru/threads/111549/
    По кровле (для сруба) работы:
    - сделать контр стропилку 150х50 перпендикулярно основной стропилке (основная будет уже выполнена 200х50)
    - мембрана-гидроизоляция
    - контробрешетка
    - сплошная обрешетка ОСБ или настил из досок
    - гидроизоляция наплавляемая
    - мембрана
    - насыпка земли и разравнивание 200 мм
    - установка ветровых планок + планки земле задержателя на свесе кровли
    300-500-1000 руб. за 1 кв. м. Что скажете, я думаю про 500 руб за кв. м., мало, много? По сути крыша как под мягкую черепицу, с той лишь разницей, что есть контр стропилка (под лишний слой утеплителя), и закупкой земли + укладкой мембраны. Но сам монтаж покрытия упрощен - нет черепицы, землю разбросать...
    Pax Romana , 06.04.12
    #1 + Цитировать
  2. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Меньше 1000 за "земляную" не возьмутся, или дилетанты.(а можно и за 300 найти, хотя...наверное нет)
    ale4969 , 29.04.12
    #2 + Цитировать
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Результат покажете?
    Спасибо
    ale4969 , 25.11.12
    #3 + Цитировать
