Напорная аэрация или реагентное удаление железа, марганца? Выбор решения
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Pycha, 25.08.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Да, "растворению" железа активно способствует угольная кислота Н2СО3.
  2. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Т.е.в колонне угольная кислота?Она Может сома собой промытся?И ещё,"отдыхал" я много лет в Коми ССР,и была там скважина диаметром см.50-60.текла вода самотеком.Много лет.Вода была отличная,ни с каким родником не сравнится.Вот я и думаю может моя скв жина тоже сама промоется?За полгода улучшения есть.
  3. Андр64
    Андр64
    Андр64
    Нижний Новгород
    Всем приятного настроения и всех благ.
    Коротко о моей проблеме.
    3 года очищал воду от железа аэрационной колонной 1054 и засыпкой МЖФ в 1354. рН у меня маленький - 6.38
    От реагентного метода вынужден был отказаться по экологическим причинам.
    Железо убирал до нормы - 0.15, а вот марганец наоборот повышался с 0.53 до 0.75.
    Вчера пришёл срок, выгреб засыпку и полез в инет посмотреть, а что нового за 3 года предлагают на рынке по засыпкам?
    МЖФ не хочу больше сыпать - тяжёлый для промывки материал.
    Позвонил в две фирмы и был сильно удивлён диаметрально противоположными мнениями, что
    и заставило меня обратиться на этот форум за советом.
    В первой мне сказали так: поскольку общее железо 3.83, а закисное (трёхвалентное) 3.75, то растворённого
    двухвалентного в моей воде норма. Всё железо окислялось уже в аэрационной колонне, и можно было изначально
    не засыпать МЖФ, который не работал как окислитель, а только "фонил" мне в чистую воду марганцем, а
    достаточно было обычного кварцевого песка.
    Посоветовали засыпать пополам Сорбент MC и Сорбент АC и лет на 10 забыть о замене реагента.
    А вот в другой наоборот, выяснив, что вода изначально прозрачная и желтеет только при нагревании, сказали,
    что железо в ней как раз всё растворённое двухвалентное и нужен именно сильный реагент-окислитель.
    Посоветовали поставить ещё предварительно дозатор на входе для повышения рН.
    Может кто-то из знатоков уже сталкивался с похожим сочетанием параметров воды и даст 100% совет, как правильно
    поступить, не вкладывая доп. срадства. Ведь всё работало 3 года нормально.
    Анализ воды прилагаю.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Единственно правильный вариант - сделать новый анализ, причем, по всем правилам (например, смотрите тему FAQ). Это разъяснит ситуацию с вашим железом, к тому же, за три года могло много что поменяться... И только после этого подбирать систему.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Повышение марганца - это уже не нормально.
    А кто сказал, что закисное железо - трёхвалентное? Совсем нет.
    Закись железа - двухвалентная.
    Окись железа - трёхвалентная.
  6. Андр64
    Андр64
    Андр64
    Нижний Новгород
    Вот уже есть один ответ на вопрос: значит у меня из
    Железо общее 3.83
    Железо закисное, то есть двухвалентное или растворённое 3.75.
    Новый анализ делать бесмысленно, в нашем обществе его делают периодически с одним и тем же результатом.
    Теперь осталось выяснить, какая засыпка справится с этим железом и марганцем 0.53 при рН 6.38.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Справится MGS, только придётся добавить марганцовочный бачок и перенастроить контроллер клапана управления. Также надо перевести дренаж мимо септика.
    С учетом работы аэратора, расход марганцовки на регенерацию можно сделать минимальным.
    Если докупить дозирующее оборудование, то марганцовку можно дозировать, тогда перевод дренажной воды мимо септика, марганцовочный бачок и перенастройка контроллера не понадобятся.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Andre.voda, в условиях задачи не было реагентов. Вариант АС+МС мне кажется наиболее приемлемым в этом случае. Прокомментируйте.
  9. Андр64
    Андр64
    Андр64
    Нижний Новгород
    Andre.voda
    Да, я понимаю, что дозирование - это не промывка той же самой марганцовкой, но ведь такой насос не дешёвая штука - 3 раза загрузить МЖФ = 9 лет службы, если применительно к моему старому методу.
    Неужели ничего так и не появилось в сфере высоких технологий по новым реагентам или их комбинации?:)
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Дозирование (для MGS это т.н. непрерывная регенерация) - это если проблемно перевести дренаж мимо септика, и если задача удаления марганца не решается в режиме промывок марганцовкой ( то есть периодических регенераций MGS).
    Что такое "высокие технологии"?:)
  11. Андр64
    Андр64
    Андр64
    Нижний Новгород
    Ну просто я наивно подумал, что за 3 года научный прогресс действительно шагнул вперёд.:)
    Хорошо, а если повысить рН на входе фильтра и не применять дозирование щёлочи? В этом случае скорее всего будут работать вышеназванные реагенты?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В условиях задачи надо минимальными средствами её решить.
    Если снять это ограничение, то надо безнапорную аэрацию, контактную ёмкость весьма большого размера для реакции окисления кислородом сульфата железа, тогда можно Ас/Мс применить, а затем для удаления марганца и умягчения поставить умягчитель с селективным по марганцу катионитом.
    Да, но рН надо чем-то повысить. Например поставить баллон с кальцитом перед аэрационным баллоном, а подачу воздуха перевести перед этим баллоном с кальцитом. Тогда потребуется ещё баллон, клапан, кальцит...
    Но марганец всё равно придётся доудалять специально, т.к. на инертной загрузке он весь не удалится.
  13. Андр64
    Андр64
    Андр64
    Нижний Новгород
    А если засыпать кальцит непосредственно в фильтр с реагентом? Смешать кальцит, сорбент и т.д.? И промывка одновременно будет происходить и добавить кальцит всегда можно.
    Кстати, а на сколько повышает кальцит рН? Не нашёл нигде точной инфы.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кальцит крупный и тяжёлый, вниз уйдёт.
  15. mf_
    mf_
    mf_
    Почему вы так решили? Плотность кальцит-бирм-сорбентМС соответственно 1.45-2.0-2.85, также в описании говорится о том, что размер кальцита может быть разный в зависимости от применения. Получается, если выбрать правильный размер, то он будет сверху по-любому.
    Это зачем? Опять же в документации по собренту МС говориться о том, что он может удалять марганец в концентрации до 2.5 мг/л. Или опять врут?
