1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,69оценок: 13
У кого отопление теплым полом в регионе с расчетной температурой -34?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaksimV, 06.04.12.
  1. MaksimV
    MaksimV
    MaksimV
    Ижевск
    Здравствуйте! Есть некие сомнения в том, что можно обогреть дом только теплыми полами при этих температурах. У кого уже функционируют теплые полы в этом климатическом регионе (Удмуртия). При этом интересуют какие должны быть теплопотери здания на м2 (изоляция дома), состав и толщины напольного "пирога", шаг прокладки труб, параметры теплоносителя и др. особенности. Спасибо.
  2. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Буду банальным, но чтобы обогреть здание нужно, чтобы теплопотери были меньше теплопритока. А там хоть в Удмуртии дом, хоть в космосе...
  3. MaksimV
    MaksimV
    MaksimV
    Ижевск
    Да, это логично, но только теплые полы на мой взгляд предназначены для более теплого климата. Так ли это? Кто уже реализовал отопление при данных температурах или еще холоднее и как?
  4. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Привет, земляк! Люди делают, даже в Новосибирске, а там температуры ещё ниже нашей. Вот пример: http://www.forumhouse.ru/threads/129541/
    Себе тоже планирую отопление только теплым полом. Думаю не стоит пугаться. По расчетным таблицам можно спокойно снять до 140 Вт с м2.
    Можешь ещё посмотреть примеры использования ТП в дневниках evraz.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Север Карелии. Отапливаемая площадь 163 м2. Опыт трёх зим с отоплением показывается, что Т. П. справляется с запасом. Прошлой зимой пол месяца было холодней -40 С. Как сделано, можно посмотреть здесь. http://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Новосибирск. Расчетная -39*. Реальная и до -45*. Есть объекты и в Красноярске, и в Якутске. :)]
  7. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Арифметика тут простая, ребята. Мощность 1 м2 теплого пола (в ваттах)= Ттеплого пола - Т помещения х 11 (13). Не следует особенно радоваться. СНиП определяет температуру поверхности пола 26 градусов (29 - в бассейнах). Таким образом (26-22) х11= 44 ватта с квадратного метра теплого пола. При потребности 120-200 ватт в зависимости от степени утепления. Если наплевать на требования СНипПов, то температура вашего пола (при потребностях например 200 ватт на кв. метр) должна быть 200 / 11+22 = 40 градусов. Вам решать.
  8. Yorik85
    Yorik85
    Yorik85
    Абакан
    Снипы не Снипы опыт... зимой до -45 (причем почти три месяца без передыху) теплый пол справляется на ура. все зависит от правильности укладки петель, выбора их длинны и в случаю небольших помещений заранее знать расстановку мебели которая покрывает большую площадь пола (кровати диваны особенно без ножек) тем самым уменьшая тепло отдачу. И еще в холодном климате надо делать комбинированные петли змейка+улика там где стены имеют внешнее соприкосновение с улицей или если бюджет располагает то можно вдоль внешних стен уложить отдельные контуры (змейка) для предотвращения промерзания стен... Миф о том что надо метры тепло изоляции снаружи дома не логичны... да утепление нужно но в разумных пределах
  9. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Вроде бы я дал конкретные цифры, с которыми можно попытаться что-то рассчитать. Вы мне про опыт на пальцах твердите. Ещё раз повторюсь - отопиться МОЖНО. Однако многое зависит от ТЕПЛОПОТЕРЬ помещения. Представьте себе веранду остекленную в одну нитку. Ее можно отопить если температура пола будет например 70 градусов. Как вы будете по нему ходить?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз уж разговор про "требования СНиПов", то откуда цифры 120-200? Дом, утепленный по СНиПу, и 100Вт/м2 не потеряет, даже в самые морозы.
  11. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Опять предположения. Потеряет - не потеряет. Аргументирую свой пост. 1. Расчетная температура - 34 градуса. 2. Берем ХУДШИЙ случай - угловая комната первого этажа, второй свет с потолком на улицу и большой площадью остекления. Считаем и получаем что-нибудь 400 Вт на м2, Пользуйтесь формулами а не рассуждениями менеджеров из магазина.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотрите на мир по другому:http://www.forumhouse.ru/threads/144028/page-9#post-3726843
    С Константино м лучше не спорить. 400 ватт на квадрат это если стены убрать вообще зимой. :)
  13. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    З
    Забыл еще добавить самую большую статью тепловых затрат - на ВЕНТИЛЯЦИЮ. Можно закупорить помещение и будет тепло. Однако и здесь есть нормы к примеру в помещениях с детьми кратность обмена воздуха составляет 1,5 раза в час, если мне не изменяет память. Конечно можно написать - а вот мы с детьми обходимся и без проветривания помещения. Могу Вас только с этим поздравить.
    Да промазал по клавишам 200 хотел долбануть. Спасибо за ссылку. Все идет по кругу. Вспоминаю сразу тапочки в музеях дают на войлочной основе, да и в армии вроде такие же были. Может это и есть выход из ситуации для прохладных помещений?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У тапочек в музее другое назначение, а в армии и тапочки-то другие. Даже 200 ватт с квадрата, это должен быть дырявый сарай. Но в нем точно не надо делать ТП, В реальности потери колеблются около 25-30 ватт.
  15. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Заметил безаппеляционность суждений многих форумчан. В моей армии тапочки были именно такие, потому что полы были паркетные в казарме и наряд их каждый день натирал. 25-30 ватт с квадрата чего? Наружного ограждения? Приведенного в среднем к квадрату поверхности пола? Учтены ли в этих цифрах потери на вентиляцию? Так вот и получается разговоры глухих со слепыми.
