Существуют ли краны под накидную гайку?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alehandrovich, 06.04.12.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    [​IMG]Подскажите, есть ли краны и / или термостаты с наружной резьбой на которую можно прикручивать фитинги с накидной гайкой. Посмотрел, что то попадаются краны тонкостенные, резьба накручена на тонкой стеночке, она выдавит прокладку, хотелось бы чтобы и ответная часть была подобной. Получилось бы почти фланцевое соединение! Вот на фото видно что места для шайбы почти нет, хотелось бы что то получше. Наверно не хотят заужать проходное сечение, но на самом деле оно потом гораздо сильнее перекрывается самим фитингом, он же в трубу должен зайти.
    Стоит ли искать, или совсем безнадёжно? Спасибо.
    Alehandrovich , 06.04.12
    #1 + Цитировать
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть кран шаровый на давление до 25 атм вот там стенка толстая! А вообше такое соединение нужно сделать на лен.
    dmchehow , 06.04.12
    #2 + Цитировать
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вы американку всегда на лён сажаете?
    sasha1237 , 06.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо, теперь понятно что искать! А про лён это точно не сюда. Только будет мешать чувствовать усилие затяжки. Гайка накидная, она вращается относительно фитинга. Даже если её надёжно посадить на лён, то воде ничего не помешает течь между гайкой и фитингом.
    #4 + Цитировать
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше вместо бумаги купить прозрачные резиновые.
    Их силиконовыми называют.
    Прокладка на фото одноразовая.
    В крайнем случае двухразовая. :aga:
    beutiflet , 06.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вот такие силиконовые и выдавливает, их нормально не затянешь даже если большой буртик и ответная часть не торец трубы или крана, а фланец. Я первый раз столкнулся с таким соединением (накидная гайка, плоская прокладка-шайба, ответная часть торец толстостенной трубы) на кислородном баллоне. Там давление больше 180 атмосфер и внутри не вода а кислород! И держит на все 100%, хотя это соединение постоянно в течении нескольких лет то откручивают, то закручивают. Так вот что хочу сказать, соединение очень надёжное, и при этом многоразовое. Единственное что надо менять это копеечная прокладка-шайба. По многократному опыту могу заверить что лучшая шайба для такого соединения из полиэтилена, мы покупали хозяйственные белые крышки для банок, и из них вырезали прокладки, это лучшее что может быть. Для воды я бы купил отрезок ПЕХ-а трубы большого диаметра и высечками за 15 минут сделал бы запас таких шайб на весь дом.
    Просто удивляюсь почему такое соединение мало используют в водопроводных системах?
    Наверно потому что такой фитинг и после 50 лет службы можно не выбрасывать, а поставить на новую систему. И не требуется специальных навыков для монтажа, надо просто прикрутить.
    #6 + Цитировать
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из контекста и фото я понял, что разговор об отоплении или водопроводе, а оттуда резиновые прокладки не выдавит. :no:
    Даже если это край трубы, а не фланец :flag:
    Более того, тянуть эти соединения нужно со всей силы от руки, а использовать усилитель в виде рычага нежелательно.
    Это вполне штатное соединение.
    Частный случай его типа используется при монтаже абсолютно всех смесителей и гибких шлангов
    #7 + Цитировать
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А это не бумага, а что-то непонятное. У меня на промывном фильтре немецком такие же были, с буковками... К функциональности - нет претензий!
    Йоссариан , 06.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Мы говорим об одном и том же. Только я говорю что выдавливает, а вы говорите что нельзя тянуть рычагом потому что выдавит. Затяжки от руки не достаточно, если не сразу потечет, то есть вероятность что позже. Если не видно что течёт, это не значит что герметично, может быть просто успевает высыхать. Это собственно не течь а фильтрация. Пример с кислородным баллоном привёл просто для наглядности.
    #9 + Цитировать
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нельзя тянуть не потому что выдавит, а потому что разрежет, если это край трубы, а не фланец.
    Фланец можно тянуть и ключем, но такого девайса отдельно нет, чтоб в эту "маму" специальная "папа" с фланцем.
    Зато любой фитинг с ровным изначально или слегка зашлифованным краем на резиновую прокладку можно сюда поставить и снять несколько раз.
    На прокладку, как на фото 1 раз.
    Еще раз напомню:
    Так стоят практически все смесители, полотенцесушители и гибкие подводки.
    Без фланцев.
    Просто труба к резинке. :flag:
    Не нравится привалочная плоскость на трубе - прислоните край к шлифмашинке.
    Фланцы латунные и это дело несколько секунд.
    #10 + Цитировать
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    beutiflet, спасибо, буду пробовать!
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Соболезную вместе с вами..:hello::( В свое время ..местный ЖЭУ внедрил СТАЛЬНЫЕ ам-ки с плоскими фланцами для подключения ремонтных радиаторов. Стоят уже ок. 20 лет на паронитовых прокладках. И снимутся "на раз" в любой момент. :super: (рЕзьбы без контакта с водой).
    ..В начале пластиковой "эры" такие же были в "бронзово-блестящем" исполнении. Потом остались (?) только в ПП-фитингах, а американками стали называться "полусферы" с резиновыми колечками. Экономия резины в минус надежности..:mad:
    Lyko , 06.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Знаете, есть такая поговорка: если у вас нет паранойи, это не значит что за вами не следят! Я как начал разбираться с современными системами водопровода и отопления, уже не уверен что я здоров. Или у меня паранойя, или это заговор :)]. Просто смотрю на изделие, и понимаю что в нём поплатилось несколько диссертаций и работа многих умных людей, и всё только для того чтобы усложнить конструкцию, чтобы повторить её было трудно. Наверно производители всей этой ерунды не хотят остаться без работы, и не хотят чтобы их фитинги были слишком универсальны, чтобы их нельзя было использовать с другими трубами.
    Вроде получается кое что собрать пристойное из имеющегося в наличии. А именно, лучевая разводка, коллектор под накидную гайку с плоской прокладкой-шайбой вроде находится. В радиатор вентиль с Американкой под всё ту же прокладку-шайбу. Вентиль со стороны трубы должен иметь наружную резьбу, постараюсь найти усиленный с толстой стенкой, чтобы было подобие фланца. Ну и на трубу фитинг опять с накидной гайкой. Получится система как конструктор. Там работа профессионалам только сделать обвязку котла: установить насос, воздухоотводчик, подключить коллектор. А остальное не сложнее чем подключить к поливочному шлангу насадку. Я вот ещё за что борюсь, надеюсь следующую зиму встретить с новой системой отопления, но ремонт во всём доме не смогу сделать, так что придётся на следующее лето радиаторы снимать, думаю снять их вместе с вентилями, не сливая воду чтобы не ржавели.
    Alehandrovich , 07.04.12
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Фланец" можно "создать даже на конце трубы с резьбой. Достаточно выровнять напильником торец так, чтобы образовалось "колечко" без разрывов и вмятин, шириной до 1мм. Такого колечка хватит для роли "фланца" с резиновой прокладкой на ХВС и паронитовой (или "фибровой") - на отоплении и ГВС.
    По "закону" вентили/клапаны уст-ся так, чтобы при снятии радиатора они оставались на подводке..:|:
    Lyko , 07.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Смысл именно такой конструкции в невозможности "раздавить" уплотнение. Т. е. пределы деформации определены формой деталей. Хорошее решение при нормальной точности изготовления деталей.
    Главное - перпендикулярность! Если плоскость "наклонить" - то нехорошо будет. :hello:
    Йоссариан , 07.04.12
    #15 + Цитировать
