Какую систему поставить?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем garrry, 05.04.12.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Здравствуйте, уважаемое сообщество.
    В системах водоочистки не разбираюсь совсем.
    У меня на участке был колодец, по качеству воды из него проблем нет.
    Однако воды стало не хватать, решил сделать скважину.
    Отдал воду из скважины на анализ и вот что получил.
    Отсюда вопрос, подскажите что мне нужно поставить на очистку воды?
    Хотелось бы побюджетнее.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы снизить жесткость и железо до уровня ниже ПДК, Вам достаточно поставить умягчитель, но с загрузкой, в составе которой имеется катионит, обладающий повышенной селективностью в отношении марганца и железа в корпусе 1354.
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Для меня это как рассказы о Марсе:)
    Можно поподробнее?
    А если поставить вот такую систему 2 в 1.
    Или там чего то не хватает?
    Что значит хуже?
    Т. е. он не будет справляться?
    А что насчёт второго вопроса?
    Т. е. мне нужно 2 корпуса ставить?
    Один для умягчения, второй для удаления железа?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Оборудование: умягчитель 1354, две колбы ВВ20 с картриджами обойдутся примерно в 50-60 тыс. руб. Монтаж и наладку можете выполнить самостоятельно по инструкции или заказать поставщику оборудования.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    "Побюджетнее" - это фильтры с ручной промывкой. Одним удаляете железо и марганец, вторым снижаете жёсткость - умягчаем воду. Раздельное удаление железа, марганца одним фильтром и умягчение - другим позволяет регулировать остаточную жёсткость ("смываемость" мыла с рук) в очищенной воде. Если будете пить, то бытовой питьевой (обратный осмос) фильтр.
  6. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Этот вариант бюджетнее даже если раздельно удалять железо и жесткость на ручном управлении, конечно единственный минус отсутствие регулировки остаточной жесткости, но это и невсегда требуется. Многих пользователей устраивает так как есть... Но есть ещё бюджетней - "2 в 1" на ручном управлении ;)
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если Вам надоест бюджетный метод, описанный мною, будет достаточно вместо первого ВВ20 поставить засыпной фильтр с каталитической загрузкой и аэрационную или дозирующую систему, но это потом, когда Вы поймёте, что это будет лучше. При этом ранее установленный умягчитель свои функции сохранит. Загрузка в предложенном мной фильтре, это не комбинированная загрузка, а именно катионит, который будет выполнять именно ту работу, которая от него в данном случае требуется. Что загружено в тех фильтрах, можно только предполагать, но это точно комбинированная загрузка, значит катионита, который нам нужен там не более 55% от общего объёма загрузки фильтра, то есть около 26 литров, нам этого мало. Работать и такой фильтр конечно будет, но хуже.
    Второй контур трубы вокруг, то есть мимо фильтра, делают для подмеса исходной воды к умягчённой, чтобы не снижалась жёсткость до нуля, и было комфортно мыть руки.
    Если бюджетно, и в ПДК вписаться, то не нужно. Просто подмешаете 15% исходной воды, жесткость повысится до примерно 1,5 мг-экв/л, железо и марганец тоже повысятся, но останутся гораздо ниже ПДК.
    Другое дело - подумать о себе любимом! Чтобы вода со всех сторон хороша была, и без железа и марганца совсем, и без запаха, о котором в анализе воды не сказано ничего, а он наверняка есть или будет.
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Запаха вроде нет совсем.
    Подскажите какую систему собрать, хотелось бы чистую воду пить и не менять трубы и котлы из за накипи.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так написал же уже вроде!
