1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Targus
    Targus
    Targus
    Как лучше сделать узел перекрытия в газобетонном доме с двутавром? На нагрузкам 360 мм высотой.
    Положить двутавр на армопояс и вокруг выложить газобетон? Или есть какие то более надежные способы?
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @Targus, это самый надежный. Потому что в ГБ плохо держится крепеж, поэтому кронштейны не пойдут.
  3. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Подскажите пожалуйста, в лме из газобетона, хвосты балок оьорачивабться гидроизоляцией и обкладываются газоблоком. А торцы балок, оборачивать или нет?
    И нужно ли вставлять куски фанеры в хвосты балок, перед обкладкой блоками?
    Есть ли необходимость оставлять зазоры с боков и торца балки, перед обкладкой?
    Подошло врему укладывать балки, на чердачное перекрытие, а информации очень мало.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @status-78, оборачивать, вставлять, можно и OSB на балках закрыть ГКЛ с обоих сторон.
    PS. Хотя возможно правильнее не замуровывать концы балок, но подвешивать их на специализированном перфорированном крепеже. Только нет его в России. :(
  5. status-78
    status-78
    status-78
    Для дома из газобетона (стены), это я думаю не надёжно.
    А что даёт установка фанеры или OSB в хвосты балок, если они будут обкладываться блоком ?
    Есть ли необходимость скреплять балки на промежуточных (внутренних) перегородках, если они устанавливаются встык ? Стена 300 мм.
    Как защитить балки от осадков, если после их установки, будет устанавливаться стропилка. По времени недели три.
  6. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Фух, осилила всю тему. Выбираю варианты перекрытия для уличного навеса 6х6 + хозблок 2,5х5 (общая двускатная крыша):
    1. односкатная ферма для навеса + пристраивается хозблок
    2. двутавр в качестве перекрытия и на нем обычная двускатная кровля (вместе с навесом)
    3. балки перекрытия 6м по калькулятору (в середине темы) из бруса 100х200 с шагом 300.
    Нагрузка - только стропильная система и кровля с опорой на двутавры. Смущает момент их скручивания, т. к. не планируется их ничем зашивать ни сверху, ни снизу. Будут только распоры между двутаврами через 1,5-2 м. Может, этого достаточно?
    Калькулятор балок предлагает 360 двутавр с шагом 40-50 см. Район - 300 км на север от Москвы, примерно одинаково. Т. к. это уличная эксплуатация - планируется только покрасить двутавр.
    По деньгам и трудозатратам - склоняюсь к двутавру. Хоть я и люблю головную боль, но с фермами, их сбором и монтажом что-то я уже сомневаюсь в своих силах, плюс еще другие одновременные уличные работы, сложно все совместить по времени.
  7. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    А ещё известная в теме фирма пошлёт на йух с расчетом, скажут объем мал. Я заказывал несколько лет назад перекрытие 6×8, получилось офигенно длина 8 метров как монолит. А тут заказал расчитать баню 6×6 с перекрытием и кровлей. Все из деревянного двутавра. Послали нафик, мал объём. Разочаровался напрочь, горите в аду тогда.
  8. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Ну, тогда поищу производителей поближе к нашим палестинам. Все равно заказывать доставку.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В ваших палестинах никто не производит:|:
  10. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Инфа попадалась на глаза - в Иваново или в той стороне есть производство.
