1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 46
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. parotyg
    parotyg
    parotyg
    Утеплил фольгированной базальтовой ватой 50 мм толщиной.
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Понял. Удачи в доработке ...
  3. parotyg
    parotyg
    parotyg
    Спасибо... К вам вопрос. С крышки бочки конденсат на продукт капает ? если да то как вы с этим боретесь ?
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Подкладываю при холодном копчении под крышку старый кусок драпа, можно место драпа подложить мешковину ... При горячем Копчении не чего не подкладываю под крышку...конденсат не капает на продукт
    На старой фото видно
  5. parotyg
    parotyg
    parotyg
    А еще вопрос. Чем отличается горячее копчение от варено-копченого продукта? Я так понимаю в том и другом случае важно достижение температуры 70 градусов внутри продукта, так какая разница это произойдет дома в духовке или в коптильной камере? И как вы контролируете плотность дыма в камере ?
  6. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Есть продукты Варено копчёные,копчено вареные продукты, отличие в этом насыщенности аромата ...по поводу ворено копчёного продукта, Вы готовый продукт помещаете в коптильню на ~2 ~часа и все готово, простое копчение да тут желательно достигать ~ 70*~ в нутри продукта 4-6 часов копчения...
    Я копчу на минимальных оборотах Вентиляторного Блока, дыма достаточно...Дым должен проходить через продукт не застаиваться но и немного, т. к при многом поступление дыма будет горечь, кислятина большой расход щепы ...
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    температурой при тепловой обработке.
  8. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    тем что при гк требуемая температура кулинарной готовности достигается непосредственно в коптильной камере с дымом, а варено-копченое... продукт сперва варится в воде, потом обсушивается и коптится. копчено-вареное тож самое только наоборот сперва коптится а потом варится
  9. parotyg
    parotyg
    parotyg
    Спасибо всем за ответ ...для себя сделал вывод что варено-копченый продукт это оптимальный вариант. по времени приготовления, по насыщенностью дымом, по расходу щепы и соответственно по вкусовым качествам (речь не о холодном копчении) если ошибаюсь поправьте
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А как быть с ящичком над огнем? Там температура на много больше чем в "коптильной камере с дымом". Я к тому что про "горячее" не все так просто.
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ящик над огнем тоже горячее копчение, но это совершенно не контролируемый процесс с невозможностью 100% повторения ранее достигнутого результата. Мы же стремимся к 100% возможности повторения в изготовлении)
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Trukhman09, рыба одинаковая получается, но я не про это, та же шея свиная будет разной по консистенции и вкусу - если ее готовить до 100 или готовить при 180.
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Та не получится рыба одинаковой, что-то похожее да, а одинаковой нет, очень много факторов на это влияет.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сколько в свое время форели было приготовлено, люди с Питера приезжали на базу, что б купить ее в баню и после еще домой увезти, вкус одинаковый иначе возникали бы вопросы. Хотя если вам поспорить, то без меня :hello:.
  15. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    @Tolyattinets, можно по подробней узнать про вентеляторный блок.
