ДВП под пол
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Zeml9k, 29.04.08.
  1. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Можно ли класть ДВП и пеноизол (2мм.) под деревянные полы для их утепления?
  2. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Пеноизол 2мм и ДВП - 3мм не очень эффективная теплоизоляция. Вообще неизвестна конструкция пола. Какой цоколь, есть ли черновой пол и пр.
  3. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Дом одноэтажный из пенобетона. Цоколя нет. Фундамент ленточный мелкозаглубленный, высотой 70 см., над землей около 40 см. Пол по деревянным лиственичным лагам 10х18 см., из доски 5 см. - точно как в деревянном доме. Есть ДВП, хочу положить сверху на доски или под них, чтобы было меньше щелей. Сверху будет линолеум.
  4. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    этого очень мало. зашивайте пол снизу, укладывайте утеплитель. и уже потом можно ДВП (раз уже куплен), хотя неровности пола будут видны.
    по ДВП можно попробовать так. Между лаг крепите бруски, сверху на них ДВП на саморезы, и наверх легкий утеплитель. А на чистый пол лучше ОСБ, примените. Только вот не знаю выдержит ли ДВП (хотя бруски можно и почаще сделать) и не отсыреет ли он?
  5. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Для Вашей местности скорее всего нужно хорошо утепляться. Распространенный вариант - черновой пол по лагам, бруски, между брусками утеплитель не менее 5см затем чистовой пол. Для комфорта далее можете ДВП и линолеум. Хотя линолеум на дерево не гуд. Под чернополом в цоколе обязательная вентиляция через отверстия в фундаменте.
    ДВП по лагам - рискованно может отсыреть и не удержит теплоизоляцию.
  6. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Что такое ОСБ?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! А что для линолиума Гуд ?
    Как к примеру лучше утеплить пол , если утеплитель пенопласт , а сверху планируется линолиум ?
  8. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Кто здесь?
