Что за зверь Wirbel EKO-CK 14
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Швондер, 02.04.12.
  1. willis68
    willis68
    willis68
    Есть дешевле в Екатеринбурге, пишите в личку дам номер телефона.
    В эту гильзу входит три термоэлемента (ПРОВЕРЕНО)
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Запихать конечно можно, (но по инструкции не положено) :)]
  3. willis68
    willis68
    willis68
    Что случится экстраординорного если в эту гильзу погрузить не один, а два-три элемента? Димаю, ничего! :)]
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Всё зависит от размера термоэлемента.
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Если набить китайскими термопарами, десятка три влезет)
    Но у термометра (штатного у меня приличная "колбочка"):)
  6. willis68
    willis68
    willis68
    Не знаю, что у Вас там за колбочка, но при монтаже пеллетной горелки Pellet-set (Wirbel) в комплекте еще два термоэлемента, которые благополучно помещаются в штатную гильзу. Не морочьте плиз, голову народу.
    Мы говорим о штатных термоэлементах, тех что поставляются с котлом.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо за разъяснение! А что за идея такая, хотя бы в общих чертах?
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Может быть спорить не буду (никогда не монтировал Pellet-set (Wirbel)
    Не буду не буду.
    Пусть народ пару 6 мм зондов (по кембрику защиты) в 10мм гильзу на дно положит.
    Ну да.
    Вот "колхозная" схема моего котла и план его "реконструкции"
    Зеленый: жестяная "закрывашка" колосников и она же защита задней стенки
    Синий: шамот
    Черный стальная стенка 3 мм
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Чтобы влезло 2, погружайте их зажав один за другим.
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Да я в курсе что можно.
    Можно кембрик подрезать или вообще снять.(тогда и три можно запихать)
    Просто положено 1 гильза 1 зонд. У нас на работе все тепловые пункты так собраны.
    Даже в танках 41года в двигателях, на каждый термометр своя гильза.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Откуда такое утверждение?
    При протезировании тоже лучше на каждый имплант - свой зуб, но практически это не нужно. Извиняюсь за отступление:) .
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Но при этом одна из термопара на 2-3 всё равно врёт и ((Wirbel) и FACI, грандэг ORLIGNO 100)
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вы значит хотите получить некое подобие шахтного котла... По схеме вроде как немного на Калвис становится похож. Глобальная переделка. И еще ведь нужно будет как то вторичный воздух подвести. Не боитесь этой переделкой котел угробить? Вдруг работать не будет?
  14. Андрес
    Андрес
    Андрес
    У меня была идея даже в Финляндию за котлом смотаться, запихать его в джип и привезти своим ходом. Но дымоход, батареи, трубы монтаж...сожрали идею) Я имею ввиду финансово. Взял Вирбел как компромис, пока после первого сезона не жалею.
    Когда покупаешь дорогую хорошую вещь - жаба душит только один раз при покупке, а если купил дешевое ...амно, то постоянно)
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хотел всетаки уточнить объем топки у Вирбел ЕКО- СК 20. Никто не подскажет точные данные?
