Что за зверь Wirbel EKO-CK 14
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Швондер, 02.04.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    если по уму, то начиная с этой страницы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-5
    это про какой, сорри не понял.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    На Вирбеле сзади наверху по схеме есть термостат.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В будни уточню, если правильно понимаю, это карман для накладного термостата, для отключения насоса после прогорания котла, для того чтобы не остужать дом через дымоход.
    Наименование показателя МОДЕЛЬ КОТЛА
    WBS (20 кВт) WBS (25 кВт) WBS (30 кВт) WBS (40 кВт) WBS (50 кВт) WBS (70 кВт) WBS (90 кВт) WBS (100 кВт)
    1. Тепловая мощность, кВт 20 25 30 40 50 70 90 110
    2. Площадь отапливаемого помещения, м кв 90-120 100-150 120-180 140-250 160-340 250-410 350-480 400-650
    3. Высота, мм 1330 1330 1330 1330 1330 1470 1470 1470
    4. Ширина L, Глубина D, мм 570/970 570/1050 630/1050 730/1050 730/1100 730/1225 790/1225 850/1225
    5. Объем теплообменника, л 92 100 105 118 128 141 156 171
    6. Объем загрузочной камеры, л 58 62 73 84 97 120 133 160
    7. Коэффициент сопротивления загрузочной камеры, мбар0.10.110.120.150.260.410.540.54
    8. Минимальная тяга дымохода, мбар 0.16 0.2 0.21 0.23 0.24 0.38 0.47 0.56
    9. Материал изоляции котла Высокоэффективная теплоизоляционная минеральная вата
    10. Рекомендуемое топливо дрова с влажностью не более 20%, дровяные брикеты
    11. Размер дверцы загрузки, мм 330/250 330/250 390/250 490/310 490/310 490/310 550/310 610/310
    12. Максимальная длина поленьев, мм 400 400 400 400 500 600 600 600
    13. Температура выхлопных газов (рабочий режим), (oС) не более 150
    14. Диапазон рабочих температур теплоносителя, (oС) 65-85
    15. Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, (oС) 95
    16. Минимальная температура теплоносителя на входе в котёл, (oС) 60
    17. Рабочее давление в котле, бар2.5
    18. Вес котла, кг 230 250 270 310 330 355 380 420
    это wbs
    теперь по Wirbel с сайта производителя Центрометал. (внизу вложена табличка)
    Теперь по Wirbel от Интерма
    https://www.interma.ru/uploads/lib/kotel/wirbel/EKO-CK.pdf
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Хотя возможно не прав, и это другой завод...
    Но есть информация что именно Центрометалл.
    Буду на неделе разбираться. по ходу пьесы.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, данные несколько разнятся.
    Вроде от Центрометала котлы голубого цвета...
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Первым в Россию, их начял поставлять Еvropellet, под маркой Distand wienna- у него был эксклюзив, но потом ушел на Ariterm. Торговая марка Wirbel, принадлежит компании Интерма. Кем сейчас и поставляется.
    Производителю в общемто всеравно в какой цвет красить, на стоимость не влияет.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Все понятно. Значит просто маркетинг.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У мну такое ощющение, что российскую таблицу делали рекламщики и логисты,
    просто дрова до 50, и дрова 50- означяют немного разное.
    а вес бьётся, если считать с Транспортной упаковкой (поддон)
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Можете не разбираться - завод тот. Фото из личных архивов:) IMG_1495.JPG IMG_1468.JPG
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Спасибо большое. Просто очень захотелось проверить что заявляют в "Интерма" и как на самом деле.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Перевод от инженера и владельца марки Distand - на фото с чемоданом:)
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А можно ли топку померить, какие всетаки длиной дрова влезут в Вирбел?
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Выше есть таблица с заводского сайта, и с Российского. несостыковочки есть.
    именно это и хочу сделать.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Думаю, что при переводе у кого-то палец на "5" заело.
    В инструкции тоже 550 вместо 500.
    Верить нужно производителю, я думаю.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Не термостат а разъем термостата.
    В моем комплекте самого термостата нет. (Вообще он для вылючения циркуляционника при Т меньше 60)
    Более того, гильза под измеритель температуры в котле всего одна в верхней части под обшивкой (у меня туда погружен термоэлемент термометра, второй термоэлемент не влезет).
    Есть еще одна сильно положительная идея по этому котлу, но пока эксперемент не проводил, буду доводить длительность горения закладки до 10 часов на малой мощности.
