УШП + водяной ТП + твердотопливный котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чайкин, 02.04.12.
  1. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    Доброго времени суток.
    в проекте теплый водяной пол в УШП, но под газовый котел. На участке газа нет. Мощность котла по проекту 40 кВт. Твердотопливные котлы есть такой мощности? и как вообще с помощью ТТ котла организовать ТП в монолите? стоит ли тратить деньги на трубы и прочее? или потом проще электропол проложить по плите?
    спасибо за ответы и советы
    Чайкин , 02.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ТТ есть и 50кВт и больше. Поженить ТТ иТП можно только с помощью довольно больщого ТА. Минимум на тонну воды. По другому никак. Можно и электричеством, но надо посчитать сколько это будет стоить и готовы ли вы к таким счетам за электроэнергию.
    Mad_dog , 03.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    А в чем принципиальная разница между теплым полом на газе и на дровах? интенсивность нагрева?
    Чайкин , 03.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То что на газовом котле возможно остановить работу горелку и контролировать температуру котловой воды в любой момент, а на дровах нет. В итоге легко случится кипяток и ба-бах.
    Mad_dog , 03.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    А автоматики совсем никакой нет для этих котлов?
    Чайкин , 04.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как вы себе представляете: потушить дрова потом поджечь? В том-то и проблема ТТ. что выделение теплоты не остановить, а если и остановить-то совсем. Для этого и ставят ТА, что бы излишки уходили и аккумулировались в ТА. Представте котелок на костре, вода в котором вот-вот закипит и вам надо не допустить этого, НО котелок убрать нельзя и огонь убавить нельзя, есть один вариант влить холодной воды. Вот куда автоматику там поставить?
    Mad_dog , 04.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...Хотя можно прикрыть доступ воздуха в топку...или полностью закрыть, но потом, наверное, будет маленький ба-бах...когда открыть доступ воздуха. Но ТА нужен обязательно.
    Владимир Таллин , 04.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Еще плюс ТА, то что можно накочегарить его по полной один раз и потом день два вообще не подходить к дровам, а в доме будет темпероатура нужная вам, т. е с помощью автоматики.
    Mad_dog , 04.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    А нет ли такого варианта, допустим поставить некое автоматическое устройство, которое в случае критического повышения температуры в системе, давало бы команду насосу на подпитку холодной водой из скважины, тем самым сбивая температуру в котле? а излишки воды в системе сливались бы через какой нибудь сбросной клапан. а то ТА по деньгам насколько я понимаю вещь не самая дешевая, а на тонну воды это как минимум бак ч внутренними размерами 1*1*1,2 м. поставить куда то надо. про электрический пол я имел ввиду следующее, не электрический котел, а типа как мат раскатать чтоли с электрическим нагревом, а не с нагревом водой труб в полу от электрокотла.
    Чайкин , 05.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если у вас много денег для выброса их, то можно и такими способами делать.
    Mad_dog , 05.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    А отопление радиаторами как в квартирах тоже требует ТА?
    Чайкин , 07.04.12
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. Но желательно. :hello:
    cantexnik , 07.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    Я окончательно запутался...
    хорошо вопрос по другому поставим, коли уж газа нет, а стоять будеть все равно тт+резервный электрокотел, нельзя ли этот электрокотел отдельно на водяные полы и ГВС запитать, а летом ветку тп просто перекрывать краном? вроде и автоматика и все тут. Площадь фундамента так как ушп 99 кв. м. в таком то варианте можно? сколько будет кушать 5-7 квт котел? и хватит ли его еще и на ГВС дома?
    Чайкин , 07.04.12
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ел. котёл мал. 16 минимум. :hello:Тогда можно говорить что он резервный. :hello:
    #14 + Цитировать
  15. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    Для отопления теплого пола? 16 КВт?
    как люди 7 кВт обходятся?
    Чайкин , 08.04.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
