Не понимаю теорию (или что-то в этой жизни)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egor22, 02.04.12.
  1. egor22
    egor22
    egor22
    Добрый день, дамы и господа, братья и сестры, товарищи и товарищи!
    В настоящий момент рисую проект дома мечты. Вторая половина дошла до стадии развешивания занавесок и расстановки цветков и передала мне проект для остальной инженерной фигни.
    Это так маленькая преамбула...
    В доме находится гостиная-столовая размером 7100 на 4800, в каждой по одному окну 1500 на 1500 (жена ругается, говорит: маловато будет:no:). Стена 4800 выходит на юг, вторая на запад. По всем известной программке посчитал тепловые потери (потолок и внутренние стены не учитываем) (стены брал 530 мм из газобетона - в реале хочется керакам): итого имеем 2552 Вт или 75 Вт/м2.
    Судя по методике расчета теплых полов и по информации форума данные теплопотери нельзя компенсировать отапливаемые теплыми водяными полами, а очень хочется...
    Что может сказать многоуважаемый ALL по этому так сказать несчастному случаю. Неужели придется недостающую мощность добивать радиаторами? :flag:
    egor22 , 02.04.12
    #1 + Цитировать
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Шаг поменьше, диаметр трубы побольше :)
    ulex , 03.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog , 03.04.12
    #3 + Цитировать
  4. egor22
    egor22
    egor22
    Огромное спасибо!
    Темка была рядышком - не заметил. :(
    egor22 , 03.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    У меня дом: газобетон 400мм. без утепления, трубы ТП МП 16мм. с "обычным" шагом укладки -15 и 20см., площадь ТП (работающего) - около 60кв.м. Отапливался всю зиму, два этажа (второй без отопления) + гараж в доме 36кв.м. пока с земляным полом (потом там то-же ТП будет) и всё это 6кВт эл. котлом. Зимой, месяц -20 и более было, суммарный расход эл-ва составил около 4.5 кВт. в час. В доме было +18-+20 первый этаж. Второй от +11 до + 14, гараж +14 - +15 (в него всё время дверь из дома открытой держал)
    Окна как раз 1500Х1450 (чистый проём) 1шт. на комнату -3шт.всего на первом этаже, коридорное и гаражное 900Х1350, ещё +2шт. Второй этаж -4шт. 1225Х1450 + мансардное 60Х80(?) В гараже ночью автоматически включались ИК обогреватели суммарной мощностью 2.3кВт. (на ночной тариф).С их учётом приведён расход в кВт. час.
    Резюмируя, могу сказать, что закрыв второй этаж и гараж, можно было легко нагреть до больших температур или доведя котёл до максимальной отдачи - 6кВт. - т. е. его максимума.
    Но, абсолютно согласен с мнением - уменьшить шаг раскладки и увеличить диаметр труб (И ведь придётся ! Иначе рекомендуемых "не более 70м. одного контура" для 16 трубы вам будет мало для помещения и придётся увеличивать число контуров и метраж труб и т. д. и т. п.) Опять-же в сильные морозы не надо будет сильно увеличивать температуру носителя - теплоотдача такого пола позволит обогреть Ваш дом без дискомфортного "горячего пола"
    З. Ы. Я никаких расчётов не делал вообще - делал просто по типовым решениям для ТП - получилось ! Результатом более чем доволен! Если у Вас блоки 500мм. - я думаю вообще отлично будет ! А в этих цифрах Вы просто застрянете ;)
    -Как я, в своих годовалой давности "убеждениях", считал, что мои 190м.кв. нужно отапливать 19кВт. Да ещё и мало - по утверждениям некоторых, надо было ещё и с запасом (!) считать :aga:
    -Реальность гораздо интереснее!
    Vandiesel , 05.04.12
    #5 + Цитировать
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Название "всем известной програмки" не ссобщите? Просто их несколько.
    altsem , 05.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А про -40 не думали?
    Mad_dog , 05.04.12
    #7 + Цитировать
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Котел одно или трехфазный?
    ankar , 05.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    Встал перед таким же вопросом...
    Dmitriynsk , 07.04.12
    #9 + Цитировать
  10. egor22
    egor22
    egor22
    Программка: heatcalc. exe
    Также считал всё в рукопашную.
    Если не брать в расчет вентиляцию, то в основном (кроме пары помещений) имею теплопотери около 60 Вт/м2. Если учитывать вентиляцию, то цифры скачут около 100 Вт/м2. (это средние).
    По котлу: я думаю в сторону теплового насоса, т. к. подключение к газу ну очень дорого для одного, а искать единомышленников не получается - кто говорит эл-во, кто дрова, ну и т. д.
    egor22 , 07.04.12
    #10 + Цитировать
