Выравнивание стен в старом доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем YuriMSar, 02.04.12.
  1. YuriMSar
    YuriMSar
    YuriMSar
    Здравствуйте.
    Купил старый деревянный дом. Встал вопрос о привидении стен в порядок. Стены покрыты старой штукатуркой - глина с соломой. Снимать не хочу - достаточно крепкая. И дом теплый, проверено этой зимой. Но стены достаточно неровные. В связи с этим вопрос - каким способом лучше всего произвести выравнивание стен - штукатурка, гипсокартон или что-то еще? На одной из стен планируется наклейка плитки и навеска ящиков (кухня).
    И сразу второй вопрос - в старой штукатурке есть трещины. Чем их лучше заделать?
    Заранее спасибо.
    YuriMSar , 02.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Есть два варианта (если не брать в расчёт пластик, мдф и прочий хлам) 1- гипсокартон. быстро и чисто мантируется, есть возможность для прокладки комуникаций, но уменьшаются размеры комнаты. минимум 5 см при ровных стенах (что врятли). 2- штукатурка. на глину нельзя использовать штукатурки на цементной основе. нужен родбант, хп старт, волма и т. п. нужно зделать подготовку стен- если на стенах старая побелка её необходима удалить, затем грунт, маяки и штукатурка. процесс не очень приятный, грязный и долгий. моё мнение штукатурка лучше если слой будет не более 3 см. если больше то лучше и дешевле гипсокартон.
    Sokolowandrei , 03.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В добавок к вышесказанному - армируйте стены штукатурной сеткой из стекловолокна, а потом маяки и штукатурка. На гипсовую штук-ку можно класть плитку, предварительно загрунтовав.
    Master111 , 03.04.12
    #3 + Цитировать
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Однозначно проще ГКЛ.
    • Ровные стены
    • Можно скрыть любые коммуникации
    • Возможность утеплить дом, если это требуется
    • Дешевизна 1 м2
    • На полученную поверхность можно наносить и клеить любые материалы.
    AlexSaratov , 04.04.12
    #4 + Цитировать
  5. YuriMSar
    YuriMSar
    YuriMSar
    Спасибо.
    А почему нельзя использовать обычную штукатурку на цементе, не поясните? Про это не знал, использовал бы именно ее.
    И про гипсокартон. Крепления арматуры для него (не знаю как точно назвать) производить через слой глиняной штукатурки к бревнам?
    YuriMSar , 06.04.12
    #5 + Цитировать
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Обычную штукатурку использовать можно. Многие так и делают. Желательно убирать старую, чтобы избавиться от трещин, положить маяки (слой при этом может быть до 5 см) и потом штукатурить. Посчитайте трудозатраты и количество материалов. Это не плохой вариант.
    ГКЛ это просто другой вариант, быстрый и простой, с возможностью дополнительного утепления при необходимости. Стена ровная. Крепить можно не снимая старую штукатурку.
    Это просто два разных варианта. У каждого свои и плюсы и минусы.
    AlexSaratov , 06.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    А гипсовые штукатурки делаются на основе глины. :ogo: это где такой бред написан? Вы видели, чтобы печи делали на гипсе? Если уж совсем по-нормальному делать, то: удалить старую штук-ку до дранки; далее поставить маяки; а теперь выбор штук-ки. Цементно-известковая применяется для сухих помещений под оклейку обоями, покраску; гипсовую можно использовать для укладки плитки, предварительно армировав стеклосеткой 5*5мм. (ваш вариант). Цементно- известковая пластичней по сравнению с просто цементной, имеет прочность М-75, что достаточно для обоев и покраски, но в извести не должно оставаться неперемешанных вкраплений, иначе возможно образование "дутиков".
    И как вариант ещё ГКЛ - универсальная подготовка практически под любую отделку.
    Master111 , 07.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Может я и не прав на счёт того из чего делают гипс. но то что с глиной они хорошё кантактируют -это факт. маяки я считаю необходима ставить при оштукатуривание в любом случае. не на все гипсовые штукатурки и уж тем более на чистый гипс можно класть кафель. а вот обои и покраска как раз ложатся и на то и на другое при соответствующей подготовки. с гипсовыми легче работать. гипс более экологичен.
    Поясните ваше высказывание.
    Sokolowandrei , 07.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Что представляет собой штукатурка по дранке? Это слой из какого-либо материала не привязанный жёстко к основанию, т. е. если старая штук-ка в трещинах, бухтит, то новый нанесённый слой повторит то же самое. Здесь требуется армирование, а ещё лучше полная переделка поверхности. У моего клиента была подобная проблема, только на кухне, стену выравнивал путём приклеивания ГКЛ на стену с добавлением механического крепежа - саморезы. P. S. Никому не говорите что гипс и глина однородные материалы. Как думаете, почему большинство санузлов делается из гипсовых плит или гипсолитовых кабин? И всё это прекрасно облицовывается плиткой.
    #9 + Цитировать
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я не против армирующей сетки. просто вы упомянули её в своём сообщении. проблема не в том что кафель плохо приклеевается к гипсу а в том что чистый гипс во влажных помещениях теряет свои свойства. я живу в краснодаре. здесь много старых домов зделаны из самана (блоки из глины с соломой) и оштукатурины той же глиной. делал около 10 таких домов под ключ с использованием ротбанта либо хп старта. где штукатурка по крепче удаляю только известь и т. п. ещё не один клиент не жаловался. с многими из них и сегодня в хороших отношениях. работаю в этой сфере 10 лет причём восновном по рекомендатсям. a вы уважаемый мастер111 будте по окуратнее со своими наездами. я вас не оскорблял. мы тут путём дискуссий и советов пытаемся помочь людям с ремонтом а не выяснить кто из нас круче. тем более в предложенных мною и вами технологиях не вижу принципиальных отличий:nono:
    #10 + Цитировать
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это не наезд. В Вашем случае глиняная штук-ка наносится сразу на основание, без дранки. В случае
    YuriMSar должна быть дранка. Разница есть. Как и есть разница в применяемых технологиях. Только и всего.
    #11 + Цитировать
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, прибить к стенам листы ДСП, не надо обрешетки, они достаточно большого размера и при колебании дома, не дадут изгиба, в отличии от ГКЛ. Сделал так у себя, стоит 16 лет.
    djdjsacha , 07.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    В чём разница? в армирующей сетки? но я тоже её использую! проста в начали темы забыл о ней упамянуть а вы дополнели моё сообщение.
    #13 + Цитировать
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Есть много способов сделать это. И ДСП может подойти, но напитавшись влаги она набухает, а это не хорошо. Я не отговариваю Вас или кого то другого. Просто перед тем как делать я всегда предлагаю принимать решения правильно - критерии: цена проекта, время изготовления, долговечность, практичность.
    А так, вспомните принцип китайских пионеров - "Найти геморрой и героически с ним бороться". Так лучше не поступать.
    AlexSaratov , 07.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если штукатурка Ротбант, то она приклеивается ко всему и плитка на неё превосходно ложится. Трешины старой штукатурки разделываются, грунтуются, заделываются Ротбантом. Наклеивается сетка и стены штукатурятся по маякам. Цена Ротбанта 300 руб за 30кг не всем по карману, если для выравнивания нужен большой обьём штукатурки.
    Sarma38ru , 08.04.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
