Схема 3-х фазного вводного щита для присоединения (15 кВт, 0,38 кВ, МОЭСК)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yury555, 01.04.12.
  1. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи.
    Встал вопрос о техприсоединении (ТП) к электрической сети нового строящегося кирпичного дома. Столбы с сетью 0,4 кВ рядом есть, соседи присоединены.
    На сегодняшний день я обратился в сетевую организацию (СО), заключил договор ТП, получил техусловия (ТУ). Для того, чтобы выполнить свою часть ТУ, разработал однолинейную схему. Ее и представляю на ваш суд! Хочу пойти с ней в МОЭСК – Северные сети. Очень прошу всех, кто имеет опыт или навык подготовки и согласования подобных схем с СО, покритиковать, поправить и дополнить мою схему. Надеюсь, исправлений будет не много.
    Сразу оговорюсь, что про диф. автоматы, УЗО и пр., конечно, знаю. Форум тоже детально изучил. Просто сейчас моя цель – осуществить ТП и заключить договор на электроснабжение. А, когда дострою дом, щиток тоже значительно переработаю (естественно в той части, которая будет без пломб). И дизель-генератор будет, и насосная и т. д. и т. п.
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.
    Вот та же схема в JPG. На случай если PDF прочитать не удается.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поинтересуйтесь что СО понимает под пунктом 11.3? Это настоящий ограничитель мощности или для них подойдёт просто вводной автомат? Если они захотят ОМ тогда ой..:) Ограничители мощности - http://www.110volt.ru/om Автомат при 15кВт на 25А (32А если разрешат) И типовые однолинейные схемы - Однолинейная схема1.jpg Однолинейная схема.3.jpg И у Вас на кабель в 2.5 мм. кв. стоит АВ на 25А:nono: - Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А
  3. Yury555
    Yury555
    Yury555
    1. Под пунктом 11.3 имеют ввиду "контроль". Контроль можно обеспечить по средством моего счетчика Меркурий 231АТ-01I. Там есть т. н. "журнал событий", в котором фиксируются пики мощностей как пофазно, так и по фазам.
    2. Автомат - аппарат защиты. Нужен для защиты участка сети, который стоит ниже этого автомата. У меня все соблюдено: счетчик на 60 А, щиток смонтирую проводом ПВ-1 10мм, УЗО и ОПН - без комментариев. А на отводящие линии установлены иные автоматы, которые также обеспечат защиту нижестоящей сети от перегрузок.
    3. Моя схема соответствует типовой, на Ваш взгляд, или нет? (ну, кроме номиналов АВ).
  4. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Откуда такие данные?
    Открываем ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, читаем:
    1,5 мм2 - 23 А;
    2,5 мм2 - 30 А;
    4 мм2 - 41 А;
    6 мм2 - 50 А;
    10 мм2 - 80 А.
    Данные для открытой проводки (пластиковые короба - это открытая проводка).
    Хотя, Ваше замечание, пожалуй, придется принять. Учитывая, что автомат при перегрузке в сети сработает лишь в диапазоне токов (1,14 ... 1,45) Iном. В моем случае - это (28,5 ... 36,25) А.
    Спасибо Вам большое!
    Таким образом, выбираем автоматы для бытовой открыто проложенной (в коробах) сети:
    1,5 мм2 - С16А;
    2,5 мм2 - С20А;
    4 мм2 - С25А;
    6 мм2 - С32А;
    10 мм2 - С63А.
    Конечно, можно перестраховаться и руководствоваться Вашими рекомендациями. Но зачем себя исскуственно ограничивать? Чайник (2,5 кВт) + пылесос (1,8 кВт) + настольная лампа (0,1 кВт:)) = отключение автомата 16А? А вопрос-то в 2-х минутах работы чайника.
    Согласны?
    Я не утверждаю. Я советуюсь.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Из практики! ;) Сечение провода - http://www.forumhouse.ru/threads/59043/
    Нет, и со мной согласятся большинство адекватных консультантов данного форума. Но вы конечно можете рискнуть своим домом или квартирой, это ваше право. :hello: Тепловая защита от перегрузки: до 1,13*Iном гарантированно не сработают (зона нечувствительности), свыше 1,45*Iном сработают не более, чем через 1 час (зона гарантировнного срабатывания). Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А, АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А, АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да и АВ с хар-кой В можно взять)
  7. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Вы меня убедили. Еще раз говорю спасибо!
    Вот откорректированная схема - на ней увеличил сечение кабелей отводящих линий в соответствии с Вашими рекомендациями. Теперь безопасность дома обеспечена! ;) Проводку даже в стены спрятать можно будет. Конечно, этим сечением (4 мм2 и 2,5 мм2) я выполню разводку до первой распаечной коробки, дальше перейду на 2,5 и 1,5 соответственно. Тут, я думаю, никто не возразит?
    P. S. К большинству я никогда не относился и, надеюсь, никогда не отнесусь. А вот с адекватностью проблем никогда не возникало.
    Ну, это запасной вариант...;)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зря надеетесь..:)] Автомат должен защищать самый "слабый" участок цепи;), если Вы сделаете отвлетвление от 4 мм2 кабелем в 2.5мм2 то и автомат какой должен быть? ;), правильно - 16А.:) Если Вы делаете отвлетвление от 2,5 мм2 кабелем на 1.5мм2 то и автомат на 10А.;) Автомат защищает самый тонкий кабель в цепи. В какой то из тем это уже недавно обсуждалось, искать лень:|:
  9. Yury555
    Yury555
    Yury555
    :aga: И то правда. Значит не буду переходить на меньшее сечение:)! У меня просто дом на стадии стройки. Рядом, ну как рядом, метрах в 50 от него, буду строить еще один - баню. Мне один из однофазных автоматов потребуется для того, чтобы "механизацию строительства" организовать. Кабель возьму потолще, ну и соответственно АВ на 25 А.
    В дальнейшем под постоянное электроснабжение щиток переработаю в соответствии с Вашими рекомендациями.
    При таком раскладе схема-то годится? РЭС согласует, как думаете?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Нормальная - нет)
    СИП по фасаду - должен быть далеко от гор. материалов и т. п. Переход на медь все равно делать.
    Счетчик на фасад не попросили?
    И общее УЗО должно быть селективным, 100мА наверное достаточно будет. А все линии под 30мА УЗО)
    Ну и с ОПН надо бы разобраться, в идеале бы их на столбе)
  11. Yury555
    Yury555
    Yury555
    СИП по фасаду не запрещен ни ПУЭ, ни иными документами. Более того в каталогах разных производителей арматуры для СИП есть целая серия кронштейнов и дюбель-гвоздей для его крепления на любой стене, в т. ч. и из горючих материалов с выдержкой всех необходимых расстояний и т. д. (у меня, кстати, кирпичные стены).
    Да и вообще, способ крепления СИП к стене, по-моему, выходит за рамки подготовки принципиальной однолинейной схемы.
    2.
    Вот перейти на медь-то могут и не дать, т. к. это в моем случае будет до счетчика. Вдруг я у них украду что-нибудь...:)]
    3.
    Попросил! СО ответила, что им пофиг:)] ... Энергосбыт выдал ТУ на учет, где разрешил установить счетчик на фасаде. А вместе с тем и еще кучу всего еще... Короче, на Энергосбыт внимание не обращаю. Их дело - деньги собирать. Установив счетчик на фасаде я ничего не нарушаю.
    4.
    Может и не быть. Сами же пишите:
    5.
    Принимается. Спасибо! Но на отводящие линии УЗО поставлю позже. Воткну УЗО в этажные щиты. Из вводного щита и автоматы отводящих линий потом уберу. Но это совсем другая история...:hello:
    6.
    Нет возможности. Столб стоит на территории моего соседа в глубине участка. Я там вообще ничего ставить не хочу.
    Хотя по поводу УЗО 300 мА думаю следующее. Я его оставлю. Правилам не противоречит. Функцию свою, если что, выполнит. А на отводящие - 30 мА обязательно! Но позже...;)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Кое-что из цитируемого я не говорил :)
    И лучше не 300мА ставьте, а 30мА - одно на всё, а потом поставите всё остальное, подправив.
    Схему только изначально правильно нарисуйте, чтоб потом лишних вопросов не было)
  13. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Вот откорректированная схема.
    В ней откорректировано следующее:
    1. вводной АВ - на 25А
    2. УЗО - 100 мА (не селективное - т. к. пока на схеме всего одно УЗО. Через год-другой поменяю его и еще добавлю на отводящие линии УЗО на 30 мА).
    3. Отводящие автоматы приведены в соответствие с защищаемыми отводящими кабелями, а именно для кабеля 2,5 мм - С16А; для кабеля 1,5 мм - С10А.
    4. Также подкорректирована мощность электроприемников в соответствии с номиналаи АВ.
    Что скажите, уажаемые SB3 и olegaa2?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Извините, но никак не поймёте.
    Вместо одного 100мА УЗО лучше поставить 30мА УЗО.
    С узипами придется помучаться)
  15. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Я все понимаю. Вы правы! НО! Я УЗО поставлю 30мА на каждый отвод - на котел, на кухню, на розетки и т. д. На ванну - УЗО 10 мА... НО не в вводном щите. В другом щите. В том, который потом внутри дома поставлю. Я из вводного щита и автоматы уберу совсем. Но потом, когда внутри дома проводку буду делать туда все это и поставлю! Этот щиток на улице висит! Я бы и его внутри дома бы поставил и все аппараты бы в нем в одном бы и смонтировал, но СО внутри дома не дает вводной щит вешать! Поэтому щит собрать хочу так, как нарисовано на схеме. Чтобы представитель СО пришел и убедился, что щит соответствует однолинейной схеме.
    Щиток вводной у меня будет небольшой, герметичный. В нем в идеале потом оставлю лишь вводной АВ, счетчик и УЗО. Сейчас автоматы ставлю для того, чтобы стройку завершить.
    Мне сейчас для согласования с РЭС эта схема подойдет? Или там еще есть какие-нибудь "косяки" налицо, которые по ПУЭ допускать нельзя?
