Как заполнить систему отопления 2 х контурный котел?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем каппа, 01.04.12.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги и друзья!
    Сегодня купил 2х контурник. Просмотрел его вдоль и поперек.
    Прочитал много постов, но честно так и непонял как заливать в него и систему теплоноситель?
    Спасибо за помощь, а то в голове каша
    каппа , 01.04.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Или через спец. краник на котле, или через подпитку, соединяющую ХВ и ОС через вентиль...
    kazah , 01.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Название котла, если можно.
    Павел Ильин , 01.04.12
    #3 + Цитировать
  4. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Котел Electolux basic XFI 24
    каппа , 01.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Mak2012
    Mak2012
    Mak2012
    Инструкцию прочитать лень?
    Краник под котлом, возле входа в насос,
    Mak2012 , 04.04.12
    #5 + Цитировать
  6. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Я хочу залить антифриз, а краник перепускной, с магитстрали водоснабжения.
    каппа , 05.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Alexvod , 05.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Покупаете любой насос (лучше не погружной) за 1000р, один шланг в ведро с антифризом, второй к любому сливу в СО и вперёд. Котёл должен сам из себя выгнать воздух.
    Вот тут на фото внизу у меня два крана, через них и закачивал.
    Fasterpast , 06.04.12
    #8 + Цитировать
  9. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Вопрос извеняюсь за некорректность, а почему 2 крана сливных (одного не достаточно?)
    каппа , 10.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Чтобы можно было слить антифриз и из подачи и из обратки) На самом деле, сделал так на всякий случай, но получилось удобно:
    на время залива один из кранов (на подаче) у котла закрывал, к одному сливном крану - насос, ко второму "сливу", который на подаче - шланг и в общее ведро его. Получается через обратку батареи наполняются снизу вверх, а через подачу в ведро выходит воздух. Когда уже в ведро начинает течь антифриз без воздуха, котёл открыл полностью, второй "слив" закрыл, накачал 2 Атм, со всех радиаторов воздух спустил, с котла спустил (у моего ферроли автоматический спуск, но у вас может быть и ручной, читайте мануал), немного давление поднял и т. д. В итоге нужные 1.2 Атм t антифриза около 20 градусов накачал, и всё =)
    Перед наполнением системы не забудьте проверить давление в расширительном бачке...
    Fasterpast , 10.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас использовали обычный насос малыш, кран подпитки/слива находится в самой нижней точке системы, воздухоотводчик автоматический
    Таира , 10.04.12
    #11 + Цитировать
  12. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Скажите пож-та, а какое давление должно быть в расширительном бачке перед закачкой?
    DonPedro , 02.10.13
    #12 + Цитировать
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Тоже интересует этот вопрос. Сначала нужно воду закачать, потом воздуха в бак надуть или как? В выходные планирую запуск.
    tu2380 , 02.10.13
    #13 + Цитировать
  14. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    У меня в инструкции на котел, давление расширительного бака 1 атм. Проверяете, подкачиваете если надо, ну а потом водой заполняйте систему, я сразу антифриз загнал .(уверен был).Только будте внимательны, я перестарался и сработал клапан ограничения давления и немного вытек антифриз через него.
    каппа , 02.10.13
    #14 + Цитировать
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    У меня все получилось! В субботу доделал систему, впаял снизу стояка подачи кран и накрутил на него обратный клапан и штуцер под шланг. Сверху стояка обратки вкрутил группу безопасности (у меня котел настенник 2 конт., в нем все это есть, так что можно было и без группы без., но стрелочный манометр желательно впаять по нему следить за давлением удобнее). В бочку с дождевой водой кинул малышок через фильтр полипропиленовый на 5 мкм закачал 2 атм, стравил воздух с радиаторов, подкачал воды, опять стравил. и так раза 4, кстати чем меньше воздуха, тем меньше надо подкачивать воды. А еще перед закачкой подкачал расширительный бак на котле до 1 Атм, у меня котел б/у, там было 0,7 атм. Все 11 радиаторов по однотрубке греют отлично, разница в температуре 1-го и последнего радиаторов не значительная
    tu2380 , 07.10.13
    #15 + Цитировать
