Покраска дома, посоветуйте
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Rejisser, 01.04.12.
  1. Rejisser
    Rejisser
    Ученик строителя
    Rejisser
    Ученик строителя
    Дом обложен облицовочным полуторным красным кирпичом. Стены клали молдаване, швы отвратительно-небрежные. Мало того, полтора года назад дом изнутри полностью выгорел. Верх стен закопчен. Сейчас восстановил полдома. Копоть печалит. Отмыть её не получается. Чем-то отполировать... не представляю как и чем. Вот думаю, может покрасить? Посоветуйте, нормально ли красить облицовочный кирпич? Кто-то делал такое вообще? И чем красить-то?
    До кучи еще и соль проступает часто. Кёрхером смывал вроде. Краска её может замаскирует?
    Rejisser , 01.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Соль лезет от сырости. Краска в этих местах облетит со временем.
    Копоть белизной можно попробовать смыть. Из пульвиризатора напрыскайте крутым раствором белизны, подождите, смойте. Если повторить процедуру несколько раз, то, думаю, отмоет
    Sarma38ru , 01.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Красный кирпич, как правило, не обрабатывают краской.
    Наилучшее покрытие для красного кирпича - это трёхслойная
    штукатурка или тонкослойная штукатурка.
    Южанин , 01.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Rejisser
    Rejisser
    Ученик строителя
    Rejisser
    Ученик строителя
    А красный кирпич не станет белым?)
    Боюсь, дорогое это будет удовольствие. В нашем климате если штукатурить, то по сетке... иначе потрескается. Вобщем, я так понимаю, идею с покраской надо оставить...
    Rejisser , 02.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кирпич не обесцветится
    Sarma38ru , 02.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Приведённые мной рекомендации подсмотрены в финской литературе,
    а уж у них климат...
    Южанин , 02.04.12
    #6 + Цитировать
  7. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    Белая хрень на кирпичах - т. н. "высолы", щелочная дрянь. Убирается кислотными препаратами (в частности у фирмы Киилто есть такой концентратик) поищи. Самый простой способ окраски - краска Юки (тиккуриловская) на первый слой разбавь на 15-20% (грунтовка) и затем два слоя "чистой".
    SGore , 04.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Rejisser
    Rejisser
    Ученик строителя
    Rejisser
    Ученик строителя
    А если такой концентратик добавить в краску под грунтовку будет плохо?)
    Rejisser , 04.04.12
    #8 + Цитировать
  9. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    Тю-тю-тю! Вы что? Сначала нейтрализуйте высолы (тщательно), смоете остатки водичкой, просушите и тогда... Мухи и котлеты, вещи разные.) А краска рекомендованная - щелочестойкая (улавливаите?)
    SGore , 04.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Не годится она для красного кирпича, производитель рекомендует её только для бетонных цоколей.
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_o..._poryadke/yuki_kraska_dlya_tsokolya.363.shtml
    Южанин , 04.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если высолы выступили после пожара (пожарники ведь на славу водичкой всё пролили), то её можно смыть и она больше не появится. Если высолы выступали до пожара, значит в стенах сыро от конденсата или ещё чего и высолы проступят опять. Но смыть высолы всё равно нужно и это достаточно просто и не дорого сделать. Кислота от высолов может и копоть отмыть. Так же и белизна может отмыть высолы. Попробуйте отмыть фасад, а покрасить-заштукатурить всегда успеете.
    Sarma38ru , 05.04.12
    #11 + Цитировать
  12. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    И что порекомендуешь? А? Можем не сомневаться - НИЧЕГО! Спецификация не догма, она определяет крайности. Найди спецификацию где впрямую написано КРАСНЫЙ КИРПИЧ. Нету? И правильно, для этого есть голова и учебник "Строительные материалы". Советую ознакомиться. Оч. познавательно! Так вот там и выясняем, что бетон плотнее кирпича, да ещё со щелочной начинкой, да ещё и цементным молоком. А кирпичик просто нейтрально обожженая глина, да ещё и пористая, как промокашка. Будет на такой поверхности лежать Юки? Однозначно - БУДЕТ! Да ещё как!
    Красный обожженый кирпич никто не красит, он и так самодостаточен! Здания из оного ВЕКАМИ стоят неокрашенными, и ничего. По-сему, в спецификациях уважаемых фирм и нет КОНКРЕТНОГО указания на этот материал. Зачем?
    Ну тут человек ЗАХОТЕЛ перекрасить! Да не вопрос!
    А выуживать спецификации из сайта фирмы и тыкать ими в нос, утверждая - НЕ ГОДИТЬСЯ, просто "не комильфо". Уважай собеседника, или думаешь: - придурок, не догадался на сайт слазать?
    Более того, скажу из опыта - красить ЮКИ, допустим цементно-волокнистые плиты (шифер), нужно с большой опаской! Так-то...и это не смотря на спецификацию.
    SGore , 05.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Rejisser
    Rejisser
    Ученик строителя
    Rejisser
    Ученик строителя
    Спасибо, ребят. Потеплеет и начну смывать, грунтовать, красить. Результатом поделюсь непременно :)
    Опять снегу по пояс навалило... а ведь уж газон оттаивал... хмык
    Rejisser , 05.04.12
    #13 + Цитировать
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не дорогое, если подойти правильно!
    В пересчете на каждогодичные работы по отдиранию и новой покраске будет очень даже не дорого! :)
    Просто нужно сделать клеевой штукатуркой с последующим нанесением декоративной штукатурки.
    Тут правда два моменты:
    1. Если люди умеют работать с декоративкой, то лучше брать колерованную сразу!
    2. Если люди не умеют, то тут попадаешь на краску, грунтовку и дополнительную работу!
    ГСК , 05.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    А вот и порекомендую - перестать истерить, тыкать, и ещё разводить человека на деньги, насовывая ему свои домыслы.
    Затем, что они не умничают, читая учебник "Строительные материалы", а опираются на вековой опыт,
    который говорит, что на красном кирпиче без штукатурки никакая краска долго не держится!
    Полностью поддерживаю!
    Южанин , 05.04.12
    #15 + Цитировать
