Примочки от пожара
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем СергоДонбасс, 27.04.08.
  1. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Всем здравствуйте. Мой знакомый рассказал такую штуку - трубу холодной воды провел под потолком и в нее врезал несколько стеклянных колбочек, которые от высокой температуры лопаются и заливают очаг возгорания. Говорит дешево и сердито. Друзья, подскажите что вы думаете по этому поводу. Может кто еще чего подсоветует.
  2. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Новгородская область, Малая Вишера
    Все-таки, если уже такая температура, что от нее колбочки лопаются - то не поздно ли будет уже тушить?
    Может система, реагирующая на задымление надежнее?
  3. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Думаю что глупость это. То, что вы описываете называется сплинкерной системой пожаротушения и широко применяется в промышленности, на складах, в больших магазинах и т.д., но никогда - в быту.
    Потому что:
    а) Очень дорого. Кроме всех этих труб и сплинкеров (так называются распылители с заполненным жидкостью стеклячнными трубочками, лопающимися при нагреве), нужно иметь еще и насосную станцию, постоянно поддерживающую в этих трубах давление, и бак запаса вода.
    б) Неэстетично. Представьте под потолком все эту систему труб и сплинкеров. А ведь ее ничем закрывать нельзя, все должно быть на виду!
    б) Ненадежно. Сплинкеры, случается, подтекают. И если на складе небольшая протечка воды из сплинкера больших проблем не создает, то в
    доме...
    Так что гораздо надежнее порошковые системы пожаротушения в стеклянных колбах, разрушающихся от жары. Просто, недорого, удобно!
  4. Ga$tello
    Ga$tello
    Ga$tello
    Мне вот недавно досталось немного краски противопожарной. Такой покрывают несущие металлоконструкции. Провел эксперимент - рейку деревянную макнул в краску, высушил, а потом целенаправленно газовой горелкой грел (узкий факел, больше 1000 градусов) - краска вспучивается, чернеет, и образует своеобразную негорючую и теплоизолирующую "шубу". Ее потом счищаешь - а под ней даже не потемневшая древесина. Может в этом направлении посмотреть?
    З.Ы. Сразу говорю - что за краска - не знаю. Знаю что белая и на водной основе.
  5. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    а) Сами колбочки по его утверждению стоят как пол-беляша.
    Разводка холодной воды итак идет по всему дому - можно ветки под потолком пустить. Насосная станция уже работает, а в мансарде планируется бак на 500 л.
    б) Наверное. Хотя мой знакомый не бедный человек и думаю про это он тоже подумал.
    в) Мои древнеинститутские познания говорят мне тоже, но за последние годы может пожарноинженерная мысль ушла вперед...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Ну как... Стоит они минимум около 200 р. А ставить их надо через каждый метр... Да и совмещать систему пожаротушения с системой водоснабжения нельзя, т.е. понадобятся отдельные трубы, отдельный насос и отдельный напорный бак.
    Но, как говорится, "хозяин барин"...
  8. Ka3aK
    Ka3aK
    Ka3aK
    Гость
    Глупости. Лучше провести надежную пожаробезопасную систему!
  9. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    А если того что лопнет не хватит для тушения? А трубы уже нет , она сгорела, лучше же поидее не горючие трубы с форсунками которые покроют всю площадь.
    Не плохи для этого запатентованные корейские трубы из нержавейки:
    1) гнуться легко, легко проводить в трдно доступные места, не надо варить или еще что
    2) не горят
    3) имеет особый механизм крепления фитинга( как раз он и запатентован) увеличиваюший прочность контакта что решит проблему тепловых расширений и нагрузок
    4) гофрированая, опять же + к решение проблемы тепловых расщирений.
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Краска называется файрстоп.
  11. tut
    tut
    tut
    В Вешках в коттедже видел югославские самосрабатывающие огнетушители - называются Bonpet
  12. BiGbabaloo
    BiGbabaloo
    BiGbabaloo
    Обнинск
    Если сильно хочется, то можно установить например в гараже, эл.щитовой и т.д- модули порошкового пожаротушения.
    1)Как вариант-"Буран-2,5" с пороговым значением самозапуска 85 град. и защищаемым объемом до 18м куб. Стоимость примерно 1000 руб.
    2) Или например огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП-1(ОСП-2) Темп. срабатывания 100(200) град. Цельсия. Цена ~ 500руб.
  13. tut
    tut
    tut
    Порошочек - через 1.5-2 года коксуется, иными словами превращается в брикет обычного талька. И соответственно модуль пожаротушения уже нормально сработать не сможет.
    Тушение происходит поверхностным способом, а не в объеме. И выброс порошка из ОСП при срабатывании происходит в любую сторону, но не в зону возгорания.
    И самое важное: последствия от срабатывания порошка не поддаются описанию. Все на выброс...
  14. Лютик
    Лютик
    Лютик
    Нижний Новгород
    Все это конечно хорошо...если займется изнутри и по Вашей вине, но мы хозяева хорошие и правила противопожарные соблюдаем. А если начнет гореть снаружи(что более вероятно)...
    Просто я своими глазами видела как сгорели 7домов подряд, как пламя переходит от одного дома к другому, тушить невозможно самим ничем вообще, потому как температура ТАКАЯ, что приближаться вообще нельзя...
    Долго стоял домик который был покрашен противопожарной краской.но и он сгорел. Причем, дом с которого все началось, загорелся среди бела дня и в выходной, народу было много, поливали из ведер и т.д. по началу...
    Пожарные тушили пеной, если бы не они сгорел бы весь поселок...
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А откуда информация о коксовании порошка, и почему он должен коксоваться в герметичном объеме, и действительно ли там тальк?
  16. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    А если установить где нибудь в укромном месте, парочку балонов с (СО2) с углекислотой ? Выбегая выдернуть чеку ил открутить вентили, ил можно в автоматическом режиме. Хоть при ложном срабатывании ущерба будет немного. Ну а в случае пожара. этого обьема хватит трехкратно дворец заполнить.
