1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нас счет фотоотчета не обещаю (постараюсь), а по причинам обязательно отпишусь, интересный и нестандартный случай, будет под моим личным контролем.
  2. egm49
    egm49
    egm49
    Обычный рабочий момент и достойный, ответственный подход к решению проблемы. :hello:
    Для сравнения очень некрасиво смотрится история с Декой в соседней теме. :mad:
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да кто б спорил, обычная теория вероятности. А по Деке, я там свою версию высказал, все-таки, не стоило наверное стоки делить. Но, и никто не снимает ответственности с технологов Деки.
  4. Ustass
    Ustass
    Ustass
    Добрый день. Прошу ответить vlad msk.
    1. Можно использовать Тритон-Микро как колодец для дренаж. насоса, или надо что то доделывать?
    2. Какие у Тритон-Микро размеры ?
    На сайте Тритона 1250х820х1700, на сайте Эвереста 760х1300,цены и объем одинаковые.
    Можно увидеть фото Тритон-Микро ,а то на сайте только картинка.
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно без переделок.
    Правильные размеры 760х1300 (на сайте исправили, там размеры Мини стояли)
    Выглядит абсолютно так же как на картинке.
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Мы тоже успели вчера в акцию вписаться и прикупили "танк-2" с двумя инфильтраторами :|:
    Правда мне обещали на люблинке прислать фотки с процессом монтажа комплекта этих девайсов для показа моим бойцам в качестве наглядного пособия, но видимо забыли:aga:
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Поздравляю. Значит пришлют, раз обещали.
    И ждем ваш личный фото отчет монтажа.
  8. Vladimir007
    Vladimir007
    Vladimir007
    Вопрос специалистам (возможно глупый, не обезсудьте).
    Что если дополнительно к геоткани положить при монтаже инфильтраторов геомембрану с боков и сверху фильтрационного поля (до засыпки грунтом)? Сократил ли Такая схема попадание верховодки на поле фильтрации?
  9. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну за нами не заржавеет ;)
    А вот вопрос, под инфильтраторы любая щебенка пойдет (имею в виду дешевую, известняк)?
  10. Ustass
    Ustass
    Ustass
    Это он (Тритон-Мини)?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да это ОН - Тритон-Мини.
    Лучше щебень гранитный, фракция 20-40, Считается, что на нем бактерии лучше живут.
    Хотя я и известняком не раз засыпал.
    Известковый щебень не содержит вредных компонентов и примесей. Тем, кто озабочен охраной окружающей среды и поддержанием своего здоровья, можно напомнить об экологической чистоте этого материала. А тем, кто привык считать свои деньги и не переплачивать зря – об его исключительной дешевизне.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Известняком засыпать нельзя. И дело вовсе не в каких-то проблемах для окружающей среды, а в том, что он растворяется кислотами, выделяемыми бактериями, и со временем превращается в кашу.
    Простейший тест, позволяющий понять можно ли засыпать тот или иной щебень в фильтрующее сооружение: возьмите горсть щебня и полейте его уксусом. Если шипит и пенится - значит НЕ годится.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну этот фактор я вообще в рассчет не беру, потому, что в мгновение ока он в кашу не превратиться, а положенные 10-20 лет - рассчетный срок службы впитывающей площадки пролежит.
    И еще все таки, на выходе из септика не уксус льется.
    Лет 8-9 назад, я одному знакомому делал самотечный фильтр после септика, в двух вертикальных бочках по два куба (после которого идет сброс на рельеф) и засыпал их именно известняком, абсолютно точно знаю, что щебень еще не менялся и в кашу не превратился.
  14. egm49
    egm49
    egm49
    Уважаемый VLAD MSK! Если делать почвенную фильтрацию в варианте насыпного поля с учетом макс. подъема УГВ прибл. 60-70 см по схеме " дно котлована (-60см) - щебень до отметки ("0") - слой щебня (+40см) -ИФ " нужно ли защищать стенки котлована геотекстилем? Т. к. расстояние до водоупора (глина) приб. 1м- 1.5м будет ли на Ваш взгляд работать дно котлована в период подъема воды?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я бы сделал щебень до отметки -20 см., и сверху ИФ выступающий из грунта на 20 см., то есть корпус ИФ стоит на слое щебня, 20 см в грунте и 20 см над грунтом, а от низа ИФ и выше над щебнем утеплитель завернутый на ИФ и сверху водоупор из глины.
    Надеюсь понятно объяснил. Если не понятно то перефразирую.
    Стенки геотекстилем защищайте в любом случае.
    Дно в любом случае будет работать, а вот на сколько эффективно это другой вопрос.
