Плита под бассейн
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Шаман, 30.03.12.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Плита под бассейн
    Нужен совет
    Дано: есть сбоорный бассейн 5 метров в диаметре объёмом 27 кубов (вес естественно 27 тонн) почва глина. Необходимо залить под него площадку, чтобы он в глину не уходил (стойки в мокрую глину проваливаються). Опасения есть, что "ужасные силы морозного пучения" поломают эту плиту. Вариант откопать котлован на глубину промерзания (1.5 метра), засыпать непучинистым грунтом, гидроизоляция, плита 20 см толщиной с двойным армированием сеткой из 12 арматуры с шагом в 15 сантиметров НЕ ПРЕДЛАГАТЬ (денюшек сафсем мало). Утепление плиты на зиму возможно только снегом, ну бассейн могу не сливать и не убирать (хотя сильно сомневаюсь, что он это переживёт).
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Если стойки проваливаются а бассейн нет, тогда под стойки бурите отверстия 10см, на глубину 1м60см. потом в это отверстие вставляете трубу примерно такого же диаметра, под каждую. стойку бассейна. Верх этих труб должен быть равен диаметру стоек, то есть эти трубы будут в дальнейшем выполнять роль стоек.
    Изготовить данные труды не сложно, если скажите диаметр стоек, тогда узнаете как это сделать, или можно строительную смекалку применить. Затем эти трубы вставленные в отверстия просыпаете по бокам песочком с проливкой водой, как только песок перестанет проваливаться в промежутки прекращаете это дело.
    Под бассейн можно не только бетонную площадку заливать, тем более когда денег нет на арматуру а изготовить помост из досок, можно даже Горбыля. Пропитаете эти доски отработачкой, на землю положите плёнку а потом доски, только доски старайтесь подогнать друг к дружке как можно ближе. Вот и сделали мы с Вами то, что Вы хотели, только без применения арматуры. Отработки не жалейте а что бы бассейн не испачкался в отработке, можете тоже положить плёнку.
  3. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Господа, а по плите что никаких советов?
    столбики бассейна проваливаються, потому что из бассейна вода выливается, от неё глина размокает и процес пошёл.А выливается потому что в бассейне плавают и воду выплёскивают.Горбыль на мой взгляд неканает, во первых потому что вода выплёскивается во вторых проблема решиться года на два. Вы про стяжку бетонную чаво умного напишите плз.
  4. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Тоже интересует такой вопрос. Сам думал снять 10-15 см верхнего слоя глины, засыпать отсевом и утрамбовать. Разве недостаточно для такого бассеина?
  5. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Промерзание на 1,50 метра отсюда мысль
    либо всю плиту пучит, но она не ломается потомучто армирование
    либо пенопласт под неё чтоб не промерззала, но на мой взгляд края пучить будет, поэтому вопрос какое необходима толщина плиты и армирование чтоб несломало
  6. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Размышляю просто... допустим берем плиту перекрытия, размером 6х1 м или сколько она там, кидаем ее просто на глину, да хоть на болото, и сверху можем 3 машины поставить, ничего же не случится она не сломается, будет 100 лет лежать в целости и сохранности, мы это понимаем как отче наш, а с плитой заморачиваемся, хотя обычно ее отливаем мощно, арматуры не жалеем и т. п. Вот и думаю а нафиг тогда все эти подсыпки-гравии-щебни...
  7. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Шаман. Вариант решения ф-та вполне подходящий при условии послойного тщательного уплотнения непучинистого грунта засыпки, расчетных конструкций и правильной гидроизоляции стен и днища.
  8. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А как Вам такое: выровнять, разложить покрышки а на них настил?
  9. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    garvm. В принципе, юмор обожаю.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Будет неоднородно замерзать и оттаивать вода в грунтах - а именно она и "пучит", в сухом грунте пучить нечего.
    Вы должны понимать - основание любой постройки (дом или сооружение типа Вашего бассейна) сохранит целостность и долговечность если под ним будет 1. однородное, 2."спокойное" (без динамики в грунтах) и 3. необводненное основание.
    1. Однородность определяется отбором проб - шурф или скважина в нескольких местах, косвенно об однородности может говорить и геофизика (не в Вашем, думаю, случае - это при освоении участка есть смысл делать, в самом начале).
    2. Динамика грунтов (места, где на основание сооружения (бассейн) будет гарантированно действовать грунтовая динамика - и кроме сил пучения есть в грунтах силы, приводящие к разрушению фундаментов).
    Определяется: точно - геофизическим способом, косвенно можно что то усмотреть по морфологии (рельеф иногда проявляет внутренние процессы достаточно заметно, опытный геолог или почвовед заметит).
    На геофизической карте это выглядит вот так:
    "Зеленый" бассейн простоит дольше "красного" - гарантированно.
    3. Обводнение в грунтах - еще один фактор, влияющий на долговечность и целостность оснований (фундаментов).
    Нужно помнить о том, что - грубо говоря - есть "две" воды:
    а) та, что попадает к объекту "сверху" (дожди, талая вода, идущая по рельефу (по уклонам), вода от возникновения эффекта "точки росы");
    б) та, что попадает к объекту снизу - это грунтовые воды, нередко не имеющие в ближайшей своей истории "верхнего" происхождения. Но - вследствие посадки построек "в слепую" - эти воды, "передавленные" постройками, медленно, но верно поднимаются к фундаментам и делают свое дело - создают и силы морозного пучения, и обеспечивают "безморозную":) динамику грунтов, и создают условия для неравномерного опирания построек на грунты... обводненные грунты несут хуже "сухих".
    Вот пример того же участка - но его гидрологическая картина.
    После заливки фундамента участок стал "гулять" - за пару месяцев обводненность грунтов изменилась и расчетные данные улетели "к чертовой бабушке"... это ближнее Подмосковье.
    Конечно - удобно сразу все по местам расставить и иметь понимание того, что под ногами.
    В Вашем случае картинки даю для демонстрации и иллюстрации процессов в грунтах.
    Не хотите платить специалисту - можно побегать по участку, изучая перевернутые вверх дном баночки... наши предки так и делали. :)
    Главное - обеспечить сооружению "спокойное" и необводненное" (сверху и снизу) место с однородными (насколько возможно) грунтами.
    Это касается и бассейна, и дома, и гаража с баней - и даже беседок для отдыха и умеренных возлияний. :)
  11. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    turbomev. На пучинистом грунте основания бассейна недостаточно, или делайте чашу бассейна достаточно жесткой, на случай её "кувырков" без деформаций.
  12. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Господа бассейн разборный на металлический каркас надет непромокаемые материал диаметр пять метров, глубина она же высота полтора метра. Залить плиту, она же стяжка. дорожка в саду, ну как хочешь называй под основание решает кучу проблем на период эксплуатации а именно: ровное дно, нет грязи вокруг (глина от воды размокает несколько дальше, под стойками глина не намокает не становиться пластичной и стойка не проваливается, короче одни плюсы. Вопрос как ненагруженная плита перезимует, не лопнет ли. Как сделать необводнение не представляю другого варианта кроме крыши с отмосткой и дренажём. По моему вариант с крышей явный перебор. Вопрос какой по толщине должна быть плита и какое армирование, что бы она самодостаточно перезимовала.
  13. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    У нас примерно такой же каркасный бассей, 2года назад заливали плиту 20см на 6метров, полёт нормальный, не трескается, не разваливается, армировали в один ряд 8й арматурой так, шо получились квадраты примерно 10на 10см, всерху на плите летом мягкий материал (типа автомоб звукоизоляции) и дно оч мягкое и ходить приятно
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Всё конечно интересно, но ни кто не нарисовал. вот у патрика123 вроде всё ясно, но как делал подготовку? между песком и плитой надо плёнку?где то читал, что вроде надо, иначе влагу из земли вытягивать будет бетон
  15. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Тоже интересный вопрос а зачем басейн в Антарктиде? Люди фильмов тропических широт насмотрелись и давай пальцы гнуть. Не проще ли сделать пруд, и для здоровья полезно и бесплатно. можно сделать с естественным подогревом, самоочищающийся, беа какой либо химии и гемороя, тем более глина, там ключей наверно в пластах воды не вычерпать .
