Про пленочный пол
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Инкассатор, 29.03.12.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Про пленочный пол
    Здравствуйте господа форумчане! Есть некое помещение в доме под лестницей 1х1м и высотой
    примерно 1,5 метра. Там стоит насосная станция. Волрос: можно ли закрепить пленочный пол на
    трех стенках этого помещения, для создания в нем температуры +8 - 10 градусов, т. е. чтобы не
    замерзла НС?
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну, конечно, можно.
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А снаружи пленочный пол нужно чем закрывать?
  4. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Т. е. конкретно этого никто не делал и описать правильность процедур не может?
  6. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Может как вариант лучше кабелем обмотать саморегулирующимся (специально созданного для таких целей) сверху аллюминевый скотчем и закрыть всё это теплоизоляцией. всяко экономичнее будет: площадь ваших стен составляет 1,5м*1,0м*3шт=4,5м2 самая экономичная плёнка (150 Вт/м2) будет потреблять общую мощность 675 Вт. Это сопоставимо с 67,5 метрами такого кабеля. Думаю в вашем случае хватит и 10ти метров = 100вт. Но однако дороже будет.
    кабель такой: http://www.rusobogrev.ru/dph-10.html
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно фотку привести как у Вас сделано, а то у меня подобное вырисовывается...
    А как у Вас организован ввод вводы в дом к станции?
    Не очень понятна Ваша проблема...
    Если у Вас дом зимой не отапливается и промерзает внутри, но Вы хотите чтобы при наездах зимой, станция работала в доме?
    Как у тогда слив из труб организован...
    ИК пленку можно использовать, только не всякую для Ваших условий
    Я с такой экспериментировал
    http://oriental-centr.ru/
